Роболяп: псевдомышца
Здесь расположены обсуждения и проекты, которые с точки зрения администрации форума представляют наибольший интерес.
Правила форума
В этом форуме новые темы не создаются, однако обсуждение допустимо.
Re: Роболяп: псевдомышца
Сообщение Vovan » 29 мар 2008, 20:23
Верно! :D можно и губы в улыбку, и глазами двигать, и рот разевать, и ушами шевелить :D Однако это всё, как бы, вспомогательные функции, да и толку от них только развлечение... А насчёт тягово-движущей или хватающей функции пока что-то сложновато и неудобно получается... Вся надежда на неунывающих механиков типа Мегабизона :) , а то (имхо) форум как-то стал терять свой шарм самобытности :( Гонка за стандартизацией и повторяемостью подход очень прямолинейный (мягко говоря)... Я не против этого: пусть себе живёт и прямая линия. Двигаясь по ней можно стать похожим на мэтров форума, но потерять своё собственное лицо... Это всё только ИМХО.
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение =DeaD= » 29 мар 2008, 21:52
Vovan писал(а):(имхо) форум как-то стал терять свой шарм самобытности :( Гонка за стандартизацией и повторяемостью подход очень прямолинейный (мягко говоря)... Я не против этого: пусть себе живёт и прямая линия. Двигаясь по ней можно стать похожим на мэтров форума, но потерять своё собственное лицо...
Никто не предлагает уничтожать самобытность отдельных решений, когда это хочется. :good:
А вот когда вынуждено каждый изобретает свой личный велосипед и ему сложно подсказать издалека, что у него там не получается, - это слишком часто приводит к тому, что опускаются руки и мы теряем потенциальных интересных людей в нашем движении. :cry:
А вот если вам интересно сидеть и смотреть как все мучаются без стандартных решений и придумывают "кто во что горазд", вот тогда сорри, прогресс скоро лишит вас этого зрелища :P
Сообщение Vovan » 29 мар 2008, 22:51
ну так уж прям все :wink: Да и "мучениками" форумчан вряд ли можно назвать, ведь муки творчества это скорее приятное :) , чем изматывающее, болезненное и никчЕмное чувство.
Сорри за офф, это я просто, типо мыслей вслух...
Хотя сам раздел, такой тематический оффтоп, вроде бы, допускает...
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение MegaBIZON » 29 мар 2008, 23:25
Да вы не ач'кУУУйте, патцаны! Никто гнить не собирается, все чего-то (что могут и хотют) мутят... Я вон, в своём котле чего-то там варюсь. И никто не вопит о деградации форума, от того, что я в МК не лезу.
По делу:
Сей привод нуждается в чёткой обратной связи, потому как шибко гибкий. Или как это грамотно сказать...
С другой стороны... Если конструкцию не делать слишком жесткой, то и весь павук может выйти по интересному эластичным. И уж точно не заклинит, если между соседних ног носок попадётся...
ВО! Есть одна кинематическая схема!!! как у маниаков каких-то, которые ноги для таракана отливали из полиуретанов.
Моно попробовать :)
Сообщение Vovan » 29 мар 2008, 23:38
это интересно! :) тока не так как по ссылке, там несколько другое... Однако, меня вот что смущает: для паука схема кинематическая (с традиционным подходом) получается очень громоздкой... походу тут тоже нужен нестандартный подход...
А обратную связь тут как раз легко сделать, потому что движущихся деталей всего две, следовательно либо с вала мотора показания снимаем либо с колена (что проще). Если грубо: то поставив концевик на размыкание в конце хода колена, мы получим ещё большее приближение к мышце, т.е. в напряжённом состоянии она будет типо пульсировать (именно так и работает живая мышца, "импульсно"). Ну это чисто принципиально, а техника исполнения может быть и другой... Но самое главное это конечно же кинематическая схема, т.е. идея, а методы её воплощения это уже вторично...
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение EdGull » 01 авг 2008, 22:15
прелесть данного решения что здесь не нужна мостовая схема упраления двигателями робота, с пружинкой достаточно одного полевичка размером с половинку спичечной головки.
Интересно, получится на таком принципе собрать робота-паука?
Сообщение Myp » 02 авг 2008, 10:22
а как контролировать проложение ног паука?
3 таких сустава будут абсолютно неуправляемы
Сообщение lebaon » 02 авг 2008, 11:55
да нет, ОС поможет)
lebaon
Безбашенный Теоретик
Сообщение Myp » 02 авг 2008, 12:10
ага
ставить на каждый сустав резистор переменный...
ставить пружинки чтобы ноги поднимались обратно вверх(псевдомышца тока в 1 сторону работает)
Сообщение MegaBIZON » 10 авг 2008, 08:02
а можно и чтобы в две стороны, от одного мотора. вот.
.GIF
Сообщение AsonD » 10 авг 2008, 18:21
В общем, решил попробовать чего получитсо, постольку, поскольку пружинок достаточно крупных дома я не обнаружил, заменил их резиночками (которых как оказалось навалом), далее... зубной нити тоже не нашел, пробовал обычной ниткой - рветсо моментально, далее пробовал теми же резиночками, но процесс получаетсо слишком длительным (относительно) и длина сокращения слишком мелкая, еще я решил кое-что проверить и у миня в принципе получилось, решил для полного движения одной ноги использовать одни моторчик, правдо пришлось проверять все руками (зубной нити и ничего чем ее можно заменить дома так и не обнаружил), но когда когда куплю нужной крепости ниточку, можно будет все полностью проверить, короч смотрите кокайа корявасть получилась (хотя вроде эффективная карявость) :)
На счет будущего расположения нити могете на переживать, я сделаю по типу тросика в оболочке, так что ничего мешатсо не будет :wink:
MVI_0108.rar
AsonD
прог. языки: С/С++
Сообщение EdGull » 10 авг 2008, 18:47
такая тема хороша тем что не требует никаких шестерней и соответсвенно ее можно изготовить за паручасов
Сообщение Techlife » 04 окт 2008, 13:28
Извините, что вмешиваюсь, но вам не кажется что если развернуть мотор, то механизм можно значительно улучшить, причем, будет работать и фиксация и КПД будет повыше.
Techlife
прог. языки: pascal, c, php
Сообщение Duhas » 04 окт 2008, 18:54
фиксации никакой толковой не будет... понадобится редуктор... КПД на нем только упадет... имхо...
Сообщение Techlife » 04 окт 2008, 19:01
Хорошо!
А так?
Techlife
Вернуться в Золотой фонд
