Антенна к модулю BT
Антенна к модулю BT
Сообщение maljavka » 27 мар 2008, 13:06
Надеюсь в том разделе написал. вот купил модуль от RainSun BT-20. это аналог модуля BT-111. и антенну с таким креплением SAC0073TGG (это обычный пятиконтактный разъем). вот ссылка на модуль http://www.efo.ru/doc/Rainsun/Rainsun.pl?2429
как правильно антенну пришлепать? спасибо
maljavka
Re: Антенна к модулю BT
Сообщение Myp » 27 мар 2008, 13:12
логично что нужно спросить там где покупали
покупали в эфо??
тогда написать письмо менеджеру магазина эфо
fbv@efo.ru Владимиру Федорову
оч приятный человек отвечает на все технические вопросы по блютус модулям :)
Сообщение =DeaD= » 27 мар 2008, 13:45
Вот что по этому модулю я нарыл в инете и выложил в вику:
wiki/BT-20_%D0%BE%D1%82_EFO_-_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
Если присобачите антену - выкладывайте сюда что нарыли и что сделали и как. Заранее спасибо!
Сообщение Myp » 27 мар 2008, 13:52
=DeaD= писал(а):Вот что по этому модулю я нарыл в инете и выложил в вику:
а вот тут читал? :oops: viewtopic.php?p=25941#p25941
ЗЫ
ебануцца офигеть ты ссылочку выложилил
плиз используй чтоли тег для вики :oops:
Сообщение maljavka » 27 мар 2008, 14:11
писал туда дня три назад - ответа не было. второй раз писать пока не стал. ссылки прочитал, но куда именно подсоединсять антенну так и не понял... подскажите четко к каким выводам, если не сложно.
спасибо
maljavka
Сообщение =DeaD= » 27 мар 2008, 14:20
maljavka писал(а):писал туда дня три назад - ответа не было. второй раз писать пока не стал. ссылки прочитал, но куда именно подсоединсять антенну так и не понял... подскажите четко к каким выводам, если не сложно.
спасибо
Я думаю проблема будет не с тем, куда, а с тем как конкретно - это не просто проводок воткнуть, вроде... ?
Сообщение maljavka » 27 мар 2008, 14:29
спасибо
логично, поэтому и спрашиваю полное руководство.
maljavka
Сообщение =DeaD= » 27 мар 2008, 14:30
maljavka писал(а):
=DeaD= писал(а):Я думаю проблема будет не с тем, куда, а с тем как конкретно - это не просто проводок воткнуть, вроде... ?
Что имели - тем поделились вроде :)
Кстати, вроде я всё перенес в вику, что нового в форуме увидел.
Сообщение maljavka » 27 мар 2008, 14:55
то-нибудь связывался с этими модулями вплотную? кто как антенну приделывал?
maljavka
Сообщение maljavka » 28 мар 2008, 13:12
Вот вопрос. стало ясно, что 33 контакт для антенны =) 32 и 34 земля. ее использовать надо там или нет?
maljavka
Сообщение =DeaD= » 28 мар 2008, 13:20
Если у авто из двигателя выкрутить винтик какой-нибудь может оно и будет конечно сколько-то и как-то работать, но оно вам надо такие вещи делать? :)
Сообщение maljavka » 28 мар 2008, 14:33
поэтому и спрашиваю выкручивать или нет =)
Добавлено спустя 36 минут 37 секунд:
так что делать с теми двумя землями? подскажите пожалуйста
maljavka
Сообщение =DeaD= » 28 мар 2008, 15:36
Использовать, искать документацию, как делать антенну для таких модулей и делать.
Сообщение maljavka » 28 мар 2008, 17:57
поэтому тут и спросил... ибо яндекс не нашел всё.
maljavka
