Надеюсь в том разделе написал. вот купил модуль от RainSun BT-20. это аналог модуля BT-111. и антенну с таким креплением SAC0073TGG (это обычный пятиконтактный разъем). вот ссылка на модуль
как правильно антенну пришлепать? спасибо
=DeaD= писал(а):Вот что по этому модулю я нарыл в инете и выложил в вику:
 viewtopic.php?p=25941#p25941
maljavka писал(а):писал туда дня три назад - ответа не было. второй раз писать пока не стал. ссылки прочитал, но куда именно подсоединсять антенну так и не понял... подскажите четко к каким выводам, если не сложно.
спасибо
=DeaD= писал(а):maljavka писал(а):писал туда дня три назад - ответа не было. второй раз писать пока не стал. ссылки прочитал, но куда именно подсоединсять антенну так и не понял... подскажите четко к каким выводам, если не сложно.
спасибо
Я думаю проблема будет не с тем, куда, а с тем как конкретно - это не просто проводок воткнуть, вроде... ?
maljavka писал(а):=DeaD= писал(а):Я думаю проблема будет не с тем, куда, а с тем как конкретно - это не просто проводок воткнуть, вроде... ?
логично, поэтому и спрашиваю полное руководство.
