			Demonion
			Помогите разобраться 2-ым с Т-образным мостом. Подскажите что это и как расчитать на фильтрование определенной частоты.
				Demonion
		Сообщения:  57Зарегистрирован:  28 фев 2006, 17:46
			Советую посмотреть -
Расчет фильтров   -
http://www.avr123.nm.ru/z09b.htm Нормирование сигналов перед АЦП, усиление, защита сигнальных цепей.
		Сообщения:  14195Зарегистрирован:  06 ноя 2005, 04:18Откуда:  МоскваПредупреждения:  -8
			Demonion
			А чем режекторный отличается от обычного? В чем его суть?
				Demonion
			в названии топика и отличие и суть. Заграждение - преграда прохождению сигнала в некоторои диапазоне чатот.
			Demonion
			а в фильтре обязательно должен быть ОУ?
				Demonion
			по идее нет, но с ОУ можно спады увеличить вроде ...
		Сообщения:  6338Зарегистрирован:  15 сен 2007, 13:03Откуда:  Красноярскпрог. языки:  ASM(МК), C(PC)ФИО:  Гагарский Андрей Александрович
			И если добавить 2 ОУ как повторители на входе и выходе то еще и характеристика фильтра будет близка к рачетной.
			Demonion
			а где можно почитать ИМЕННО ПРО ДВОЙНОЙ Т-ОБРАЗНЫЙ МОСТ? Как выглядит его общая схема?
				Demonion
			погуглить литературу по фильтрам ...
			Demonion
			А можно поконкретней? Хотябы общую схему, или какие нить книги по фильтрам.
				Demonion
			гуглить - искать то, что ты просишь, былобы  уже бы дали ... знали бы - рассказали ...
		Сообщения:  3678Зарегистрирован:  11 окт 2004, 19:20Откуда:  Россия, СПбпрог. языки:  C/C++, Python, asmФИО:  Курмис Александр Андреевич
			Demonion
			Я собрал т мост, вырезает 50 гц, но и в этом интервале частоты тож сильно срезаются, как можно сделать что бы спад был преимущественно на 50Гц, а остальные частоты затрагивались как можно меньше?
				Demonion
