Фильтр режекторный - заграждающий - двойной Т-мост.
Сообщение Demonion » 23 мар 2008, 01:18
Помогите разобраться 2-ым с Т-образным мостом. Подскажите что это и как расчитать на фильтрование определенной частоты.
Demonion
Re: Двойной Т-образный мост. Режекторный фильтр
Сообщение avr123.nm.ru » 23 мар 2008, 01:27
Советую посмотреть - Расчет фильтров - http://www.avr123.nm.ru/z09b.htm
Нормирование сигналов перед АЦП, усиление, защита сигнальных цепей.
Re: Фильтр режекторный - заграждающий - двойной Т-мост.
Сообщение Demonion » 24 мар 2008, 10:14
А чем режекторный отличается от обычного? В чем его суть?
Demonion
Сообщение avr123.nm.ru » 24 мар 2008, 14:04
в названии топика и отличие и суть. Заграждение - преграда прохождению сигнала в некоторои диапазоне чатот.
Сообщение Demonion » 24 мар 2008, 14:08
а в фильтре обязательно должен быть ОУ?
Demonion
Сообщение Duhas » 24 мар 2008, 18:36
по идее нет, но с ОУ можно спады увеличить вроде ...
Сообщение avr123.nm.ru » 24 мар 2008, 19:39
И если добавить 2 ОУ как повторители на входе и выходе то еще и характеристика фильтра будет близка к рачетной.
4 ОУ в одном корпусе дешевы на диву ! ad8544 например.
Дешево можо покупать сдвоеные ОУ - ad8542 или mcp602 - efind.ru
Сообщение Demonion » 24 мар 2008, 20:29
а где можно почитать ИМЕННО ПРО ДВОЙНОЙ Т-ОБРАЗНЫЙ МОСТ? Как выглядит его общая схема?
Demonion
Сообщение Duhas » 24 мар 2008, 21:05
погуглить литературу по фильтрам ...
Сообщение Demonion » 24 мар 2008, 21:40
А можно поконкретней? Хотябы общую схему, или какие нить книги по фильтрам.
Demonion
Сообщение Duhas » 25 мар 2008, 01:25
гуглить - искать то, что ты просишь, былобы уже бы дали ... знали бы - рассказали ...
Сообщение -= Александр =- » 25 мар 2008, 04:06
Сообщение Demonion » 01 апр 2008, 16:03
Я собрал т мост, вырезает 50 гц, но и в этом интервале частоты тож сильно срезаются, как можно сделать что бы спад был преимущественно на 50Гц, а остальные частоты затрагивались как можно меньше?
Demonion
