МиниБот - Пылесос
Готовая электроника для самодельного робота. Уровень от начинающих до опытных конструкторов.
Re: МиниБот - Пылесос
Сообщение loid » 20 мар 2008, 09:58
если у мыши работает, значит и кислотный АКБ будет заряжаться, правда ток заряда у него по-больше.
12А - это конечно круто, но я буду использовать не более 2А. Стремлюсь к миниатюризации :D
loid
Сообщение EdGull » 20 мар 2008, 10:31
весь вопрос в том сколько на это уйдет времени... :D
Сообщение Vovan » 20 мар 2008, 14:05
1. если есть препятствие по двум усам меряем есть ли заряд
заверяю вас, что из 10 подъездов к станции только один раз робот подъезжает строго 0град(или 90град), все остальные 9 раз только одним усом, следовательно лично я такой вариант не принимаю для себя.
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение EdGull » 20 мар 2008, 14:20
1. да я ж для себя делаю, а не для общественности.
2. у меня же будет заход на умный ИК-маяк
Сообщение Vovan » 20 мар 2008, 14:25
Маяк-то умный, да, собсно, и робот не дурак, но поверьте практике заездов на зарядку: усами-бамперами очень не рекомендую. Но это только рекомендация, основанная на практике, а дальше, уж естесно, как угодно :)
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение Myp » 20 мар 2008, 14:34
так это
робот же может подъезжать к стене под углом 90 градусов :)
стабильно каждый раз
потому что навигация ::
Сообщение EdGull » 20 мар 2008, 14:38
правильно, потому что ничего не мешает напротив зарядки на стене повесить еще один маяк, а пылесосу в попу воткнуть еще один ТСОП
Сообщение Vovan » 20 мар 2008, 21:53
А раздел как раз наоборот: (см. название раздела) :wink:
ерунда! Просто поездка на (ИК) свет не больше не меньше.
А так как раздел так серьёзно назван, то каждый из нас, кто имеет наработаный опыт имеет право уберечь от "граблей" группу создания нац. класса, что я и стараюсь... Ну если не принимается, то грабли обязательно сделают своё дело. :cry:
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение EdGull » 20 мар 2008, 21:58
названием я хотел сказать как из спортивно-учебного робота можно создать прикладного
Сообщение yak-40 » 20 мар 2008, 21:59
Vovan писал(а):Ну если не принимается, то грабли обязательно сделают своё дело.
Присоединяюсь!
:friends:
Сообщение Myp » 21 мар 2008, 11:10
Vovan писал(а):ерунда! Просто поездка на (ИК) свет не больше не меньше.
ну что же вы товарищ прям так сразу категорично...
смею вас заверить что там именно навигация =)
Сообщение yak-40 » 21 мар 2008, 13:44
Myp писал(а):смею вас заверить что там именно навигация
Если бот будет видеть сразу несколько маячков, и определять по этим маячкам свое местонахождение, то это навигация!
Если нет, то просто поездка на ИК свет. =)
Сообщение Myp » 21 мар 2008, 14:01
да да
именно так
именно несколько маяков и именно навигация
и тема даже на форуме есть специальная для навигации МиниБота по маякам
Сообщение EdGull » 21 мар 2008, 14:56
да да
именно так
думаю для них это откровение... :D
Сообщение Vovan » 21 мар 2008, 17:55
Ещё раз повторяю: при заезде на зарядку в пределах прямой видимости маяка - о какой навигации вы говорите? Напоминаю: я говорил только о том что при использовании усов-бамперов-токосъемников, постановка на зарядку проблематична. Навигация имеет смысл при указании пути роботу той области в которой будет виден маяк зарядной станции, в пределах же прямой видимости маяка о навигации не может ужЕ быть речи - просто движение на (ИК) свет.
Маяк базы, в данном случае (см. выше: заезд на зарядку) не для навигации, а для корректировки курса, это же очевидно. Причём тут остальные "несколько маяков"?
Про навигацию я и писал бы в теме про навигацию.
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Вернуться в МиниБот — национальный класс роботов
