Мистика или железный AT90S2313
Сообщение -= Александр =- » 03 июн 2005, 17:21
В общем делал я одни девайс на этом звере. Че-то там закоротило, а я 5 минут правил прогу. Когда я до него дотронулся - обжег себе палец, а провода программаора просто отпаялись от нагрева!
После того как он остыл - спокойно прочитался, прошился и заработал!
Вот что значит паровоз!  :D
Сообщение setar » 03 июн 2005, 17:22
:lol: прикольно
Re: Мистика или железный AT90S2313
Сообщение Pablos » 03 июн 2005, 17:32
-= Александр =- писал(а):Вот что значит паровоз!  :D
Надо придумать как это использовать. Например заставить его воду греть в перерывах между умственной работой  :lol:  :lol:
Pablos
Сообщение Змей-Горыныч » 06 июн 2005, 06:33
-= Александр =- писал(а): Когда я до него дотронулся - обжег себе палец...
Я тоже был случай подогрел один из АВР-ов. И тоже работал, к моему удивлению  :)
Последний раз редактировалось Змей-Горыныч 21 июн 2005, 06:45, всего редактировалось 1 раз.
В электронике чудес не бывает! Бывают плохие контакты!
Змей-Горыныч
Сообщение aliens » 06 июн 2005, 21:21
А у меня наоборот ((
Немного к паяльнику приклеился и все (((
aliens
Сообщение AlphA » 20 июн 2005, 22:04
ATtiny26L. Случайно замкнул КРЕНку питания и не заметил. Думаю: "чё это он не читается, не пишется..." Потрогал - горячий! На него 14в шло. Восстановил нормальные 5 и сновая заработало :)
AlphA
Сообщение setar » 21 июн 2005, 16:04
:lol: А у меня кренки однажды работали ровно одно включение,
никак не мог понять в ём грабли - оказывается поставил очень большой кондёр на выход, и их пробивало после выключения обратным током  от кондёра :shock:
Сообщение Green Fox » 24 июн 2005, 17:18
Про АВР - эти контроллеры имеют защитные диоды с подложки на каждый вывод. В случае, если отрицательное напряжение подано на один из выводов,  соответсвтующий диод открывается и коротит источник. Токи они выдерживают ОГРОМНЫЕ (до 1 - 2А). Чаще всего это проходит безболезненно, но злоупотреблять не советую. Один раз мы так, ненарочно конечно, прожгли один вывод контроллера SAB80С166. Одна ножка перестала работать, все остальное - Ок! Если подано отрицательное питание, открывается переход подложка-земля. Это "диод" имеющий площадь во весь кристалл. Такая процедура менее опасна, но тоже не рекомендую. На том же SAB80С166 (кстати, на том же самом кристалле) наблюдал, как пошел припой! контроллер остался цел. По своей невнимательности я иногда путал питание, это не приводило к выходу из стороя контроллеры Атмел, сигнальники Моторолы. Но, опять же, не рекомендую.
Green Fox
Сообщение Green Fox » 24 июн 2005, 17:22
А, про кренки - Спасибо! Я на них больше 25 мкФ обычно не ставлю, но про данные "грабли" не знал. А "габли" серьезные - долго думал бы при случае. Буду иметь в виду.
Green Fox
