Определить разряд аккумулятора
Сообщение o_serg » 29 фев 2008, 17:53
Подскажите схемку, как на компараторе AT90S2313 сделать определение разряда аккумулятора. Аккумулятор наверное будет 12В какой конкретно еще не определился, МК питается через стабилизатор на 5В. Понимаю что схема простая, но я больше программист, поэтому программку сам наклепаю. Я так понимаю нужно знать напряжение разряда аккума, пока можно принять например 10В или сколько там обычно бывает.
o_serg
Re: Определить разряд аккумулятора
Сообщение EdGull » 29 фев 2008, 17:58
до и после стабилизатора ставишь резисторные делители
и тупо компоратором их сравниваешь
Сообщение Myp » 29 фев 2008, 18:00
зачем компаратор?
просто один делитель с акумулятора и с этого делителя на ADC
я тут гдето такой же вопрос задавал
и там же приведён пример как посчитать нужные резисторы и схема нарисована
Сообщение EdGull » 29 фев 2008, 19:05
тебе ж сказали КОМПАРАТОРОМ
АЦПэпешником и дурак может
Сообщение o_serg » 29 фев 2008, 19:50
В том то и дело, что не нужно мне значение напряжения мерять, а только узнать когда акум разрядится, а компаратор есть уже дак почему бы его и не использовать! А можно все таки конкретнее как посчитать сопротивления?, только не отправляйте в литературу плиз...
o_serg
Сообщение EdGull » 29 фев 2008, 19:53
если считать лень, берешь два подстроечных резистора на 10к и крутишь на скока надо
Сообщение -= Александр =- » 01 мар 2008, 00:50
Проще так:
На первый вход компаратора подаем напряжение с делителя.
На второй - напряжение с движка подстроечного резистора, один конец которого идет к +5, а второй к земле.
Подстроечником выставляем значение, на котором надо срабатывать. При этом делитель можно делать почти любой, главное чтоб с него не больше 5 вольт шло.
