Указка-тоже лазер
Указка-тоже лазер
Сообщение steel_monkey » 24 фев 2008, 03:22
Эта тема хотя и не относится к роботам, но интересна сама по себе.
Хотя сам учусь по оптической части и тусуюсь в лаборатории, но до интерферометров дело пока не доходило. И вот решил в выходные в домашних условиях проделать опыты по физике 10 класса: посмотреть дифракцию на отверстии, итерференцию от нескольких отверстий и собрать интерферометр Майкельсона. Вообще световые эффекты это штука очень интересная, и, по началу кажется, чудесная.
Начал с источника- достал сторублевую ручку, какие продают в метро ( причем, у этой ручки даже не было стержня, то есть это была лазерная указка с фонариком, и все). По данным преподов, у указки длинна когерентности порядка нескольких сантиметров, то есть лазер она не такой уж и плохой. Первый опыт- интерференция от двух отверстий. Отрезал кусок какой-то черной бумаги и сделал в ней две дырки острием иглы как можно ближе друг к другу. Назначение черной бумаги я не знаю , но свет она не пропускает в отличие от белой. Положил указку на один стол, на расстоянии примерно два метра разместил бумажку с дырками. После черной бумаги на оси луча смотрел картинку. Она имеет совершенно классический вид, то есть набор светлых и темных линеек :Yahoo!:
Причем их там немало- около дюжины, то есть когерентность у указки приличная. Удобно смотреть на белой бумаге подальше от черного экрана.
Дальше дифракция- сделал в черной бумаге одно отверстие. На выходе- центральное пятно и около пяти светлых кругов :good:
. Надо смотреть поближе к экрану, так как интенсивность колец не очень большая.
Теперь я решил собрать интерферометр Майкельсона
Источник светит на полупрозрачную пластину, разделяющую поток на два. Дальше лучи идут до зеркаал, отражаются и собираются снова в один. В зависимости от разности хода лучей до зеркал и обратно, имеем интерференцию на выходе. Но света указки уже явно не хватало, а идти покупать батарейки было лениво.
Поискав в и-нете нашел простейшую схемку источника тока для питания лазерного диода http://www.qrz.ru/schemes/contribute/technology/laser.shtml Я решил обойтись без стабилизатора, и собрать только источник тока (благо ток от напряжения в такой схеме почти не зависит). Вместо токозадающего резистора поставил потенциометр на 100 Ом. По тестеру, схема работает отлично. Разобрал указку, вынул диод с резистором и кнопками. Подключил источник. Сначала переполюсовал напряжение (5 Вольт) - естественно неработает. Потом припаял с правильной полярностью- не работает. Источник входит в насыщение, на выходе 4,8 Вольта. Ну думаю, северный лис пришел моему диоду. Решил его вскрытваь. Отделил его от платы ( он не напаян на текстолит, а просто насаживается на него, для этого в торце со входной стороны есть прорезь, и контакты на текстолите), остался один обрубок с линзой внутри с одной стороны и плоским контактом над прорезью с другой. Решил подключить таким образом . Работает :Yahoo!: Странно, что источник не мог выдать 10 мА в первый раз, когда последовательно с диодом было включено только 50 Ом (плата это диод, кнопка и 50 Ом). Ну да ладно, поставил 21 мА току- светит просто зверски. Собрал всю схему на макетке. На неё же прилепил лазер. По четырем углам прилепил на клей по гайке. В них вкручиваются винты, чтобы установить луч строго горизонтально, регулируя длину вкрученной части. Получилась самопальная подвижка.
Дальше интерферометр. Я взял два зеркала, стекло и кучу деревянных кубиков. Зачем кубики? Оптика это наука о креплении. Все, что не закреплено, рано или поздно ( а чаше в самый неподходящий момент) сдвигается, падает, разбивается и т.п. По настоящему все крепится к огромной стальной столешнице, в которой высвершены дырки с резьбой. Но у меня домашний вариант- кубики. Ставлю стекло под 45 градусов к лучу лазера, зеркало для отраженного луча располагаю так, чтобы свет вернулся в ту же точку на стекле, что и ушел (дальше он должен пройти насквозь на выход). Располагаю примерно так же второе зеркало. Креплю бумагу к спинке стула и смотрю на ней то, что получилось на выходе. В общем, интерференцию я получил :roll: . Картина по форме совпадает с формой пятная от лазера (жутко кривое), но вся покрыта тонкими линиями, которые имеют тенденцию хаотически плавать. Скорее всего это скачет длина волны, или вдигается стол. Вот такие чудеса можно увидеть всего за 100 рублей и немного смекалки.
А с помощью таких штук можно устроить бои роботов. Самодельный лазер на 300 милливат http://laserdvd.jino-net.ru/ http://rutube.ru/tracks/403399/comments.html Для справки, у моей указки выходная мощность порядка милливата.
steel_monkey
прог. языки: немного албанский
Re: Указка-тоже лазер
Сообщение Myp » 24 фев 2008, 14:34
сфоткал бы выложил :)
Добавлено спустя 30 минут 38 секунд:
кстати
на сайте любителей голографии есть статьи про то что лазерной указкой можно сделать вполне достойные голограммы, небольшого правда размера, но можно =)
типа когерентность достаточно высока для таких целей
Сообщение steel_monkey » 24 фев 2008, 15:52
Был бы фотик, хотяб на телефоне-сфоткал бы без вопросов.
Про голографию читал, но там очень много геммороя- надо делать нормальную установку с гашением вибрации, нужна нормальная фотопластинки, нужен проявитель. Лазер должен быть узкополосный, и со стабильной длиной волны. Интерференционная картинка в интерферометре гуляла с частотой около секунды, так что пришлось бы искать новый лазер. Короче, в домашних условиях импоссибл.
А вот видео интерферометра Майкельсона :
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=h9jjebbOkxo[/youtube]
steel_monkey
Сообщение Master » 24 фев 2008, 23:44
steel_monkey
+1
Сообщение Myp » 26 фев 2008, 10:37
как же импосибл
вполне посибл
там даже вотки голограм выложены
чел в аквариуме в песочке чото снял
Сообщение steel_monkey » 26 фев 2008, 22:31
Я вот кстати не видел эти фотки, конретно от указки. Может и можно ухитриться, после полумесячных совокуплений со стабилизацией длины волны и подбором нормального диода, гашением вибраций, химреактивами, проявителем, фотопленкой. Тут так- установка вздрогнула на 50 нанометров (!) и можно начинать опыт сначала. Это как изготовление гусениц в домашних условиях- опытный экземпляр есть, но не более.
steel_monkey
Сообщение TomaT » 14 мар 2008, 19:19
Седня купил и расковырял ДВД резак, выколупнул оттудова лазер и поджег спичку. :Yahoo!: В резаке кстати есть замечательная призмочка слепленая из двух треугольных в одну квадратную, самое оно для интерферометра.
TomaT
ФИО: Антон Миронов
Сообщение steel_monkey » 14 мар 2008, 23:25
Это Вы так с новым резаком? Зло.
А делитель пучка оттуда действительно классно отковырять, в оптическом хозяйстве пригодится :D
А сколько он тока ест, и как Вы его питаете? Как фокусировка луча, есть ли отдельная?
steel_monkey
Сообщение TomaT » 17 мар 2008, 18:10
Запитал от лабораторного источника 300мА в режиме стабилизации тока, родную оптику оторвал напрочь, мне ее крепить пока нечем. В качестве коллиматора взял линзу от толи старого сканера толи от еще какой то подобной хрени. Но она слабовата, приличная часть излучения в линзу не попадает. Плюс закрепить диод пришлось в тисочках (у него корпус квадратный оказался), бо греется нехило. Отсьда и проблемы крепления линзы. В общем, придется под него спецовый радиатор отфрезеровать, заодно туда и оптику закрепить.
TomaT
ФИО: Антон Миронов
Сообщение серло » 06 апр 2008, 22:56
а я вот хочу приделать к принтеру лазер из ДВД режущего и на дереве выжигать .BMP рисунки. Хватит ли мощности
у резака хоть оставить след на дереве идя со коростью струйного принтера???
Добавлено спустя 57 секунд:
Кто там гость ? Я сейчас печатаю
серло
Сообщение Myp » 07 апр 2008, 09:34
в импульсном режиме может быть... если ооочень медленно
а вобще хз
купи нормальный мощный лазер и реж
ато в ДВД ещё хз что за зверь
Сообщение Eruman » 01 окт 2010, 10:55
Товарищи, а есть опыт передачи данных через указку? Может кто встречал схемы?
Соединяй и здравствуй.
Eruman
Сообщение Radist » 01 окт 2010, 11:10
Есть опыт передачи по ИК - каналу, естественно в пределах комнаты. Ну а с лазером по аналогии можно. Только фотоприемник наверное самому делать - свет то видимый. Использовать ИК лазер опасно - сожгешь глаза и не заметишь.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение boez » 01 окт 2010, 11:25
Несколько лет назад тема была популярная, был ресурс lazerlink.ru с форумом - народ Ethernet передавал лазерными указками на пару сотен метров. Ну и вообще там электронщики и оптики паслись опытные. Щас сайт недоступен, может переехал куда? В общем, есть Роня http://ronja.twibright.com/ и еще можешь найти юзера Radus на nag.ru и спросить у него - он делал аналог Рони на отечественных микросхемах, был активным участником на лазерлинке, может скажет куда они переехали и поделится ссылками.
А вообще тебе какие данные и на какое расстояние передавать надо?
Добавлено спустя 10 минут 28 секунд:
Собсно вот сайт Радуса http://radus.laserlink.org/photo.html, внизу есть мыло - а вот куда подевался форум - непонятно.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Sniuk » 01 окт 2010, 12:01
Знал я одних умельцев, так они типа сетки организовали между домами.., так вот говорят, что лазеры в китайских указках полная фигня, не выдерживали и месяца работы, их приходилось менять постоянно, они были как расходный материал.
Sniuk
