Проблема с ATtiny13
Проблема с ATtiny13
Сообщение simer » 29 янв 2008, 12:27
ATtiny13.
Генерация звука.
Таймер дергает ногой OC0A. При постоянном значении OCR0A полет нормальный.
Задача стоит в имитации звука сирены, т.е. частота должна плавно повышаться и понижаться.
Но при изменении в цикле
for (i=10; i>0; i--)
   OCR0A=3+i;
   delay_ms(20);
for (i=0; i<10; i++)
   OCR0A=3+i;
   delay_ms(20);
наблюдается нестабильность генерации (звук какими-то рывками), по истечении некоторого времени может (но не всегда) произойти "прорыв" на некоторое время, и звук становится нормальным, т.е. плавно понижается и повышается.
Что не так?
simer
Re: Проблема с ATtiny13
Сообщение Master » 29 янв 2008, 13:40
Ты кажется противоречишь сам себе. С одной стороны ты управляешь звуком по прерыванию таймера, а изменения делаешь по ходу программ, да еще и в цикле да и еще используешь паузу. Запиши в прерывание таймера, изменение частоты звучания.
Сообщение simer » 29 янв 2008, 14:23
Master писал(а):Ты кажется противоречишь сам себе. С одной стороны ты управляешь звуком по прерыванию таймера, а изменения делаешь по ходу программ, да еще и в цикле да и еще используешь паузу. Запиши в прерывание таймера, изменение частоты звучания.
Ну я вроде бы не использую прерывания :)
Chip type           : ATtiny13
Clock frequency     : 9,600000 MHz
Memory model        : Tiny
External SRAM size  : 0
Data Stack size     : 16
#include <tiny13.h>
#include <delay.h>
int i;
void main(void)
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// Port B initialization
// Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=Out
// State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=0
PORTB=0x00;
DDRB=0x01;
// Clock source: System Clock
// Clock value: 9,375 kHz
// Mode: CTC top=OCR0A
// OC0A output: Toggle on compare match
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=0x42;
TCCR0B=0x05;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
// INT0: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT0-5: Off
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;
// Timer/Counter 0 Interrupt(s) initialization
TIMSK0=0x00;
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
ADCSRB=0x00;
while (1)
      // Place your code here
         OCR0A=3+i;
         delay_ms(20);
         OCR0A=3+i;
         delay_ms(20);
И как бы мне записать в прерывание таймера изменение частоты звучания, если таймер у меня один и я использую его для генерации частоты.
simer
Сообщение Master » 29 янв 2008, 15:17
Как же ты не используешь таймер? :) Сам же написал что используешь.
Но код какой-то странный ты не инициализируешь таймер, но зачем то дергаешь OCR0A
Я так слету нимагу сказать что куда, но это не верно, почитай в курсе там про таймер очень хорошо расписано.
Сообщение simer » 31 янв 2008, 19:15
Проблема решилась.
Подсказали на electronix.ru
Дело в том, что я менял значение регистра OCR0A без отслеживания значения счетчика TCNT0.
А смена OCR0A может происходить только тогда, когда содержимое таймера равно 0 или 1.
Простое решение: перед изменением OCR0A добавить
while (TCNT0>2);
simer
