Уже не поломатый ИБП
Все здесь
Re: Уже не поломатый ИБП
Сообщение Guriy » 18 дек 2007, 14:30
rig писал(а):проблема решена даольше только ОФФ
вот упс так упс 15 кВа на площадке стоит два таких в параллель.
три в одну фазу на 4 часа работы. сколько ж на сутки надо батарей? ????
А хрен его знает сколько их там было. На площадке моноблок стоял, высотой с барную стойку, шириной сантиметров 60 и длинной метра два. Спереди индикаторы, которые уровень заряда, температуру, и время работы при текущей нагрузке до выключения показывали. Когда техники приходили их обслуживать, то ноут подключали в потроха куда-то, он лог работы упса показывал. Ни марку ни производителя не помню :( давно уже дело было. И вчетвером нам его даже пошевелить не удалось.
Guriy
Сообщение Master » 23 янв 2008, 20:34
Появилась новая проблема с этим же ИБП, проработал он у меня без сучка и задоринки больше месяца и вот последнюю неделю начал вырубаться на ровном месте, т. е. не свет ни мигнул ничего просто взял щелкнул и вырубил питание, зеленая лампочка горит (типа он включен) и желтая мигает вроде он питание питание подает от акумулятора, хотя когда питание от аккумулятора желтая горит постоянно не мигает. Причем вырубается с периодичность 1 раз сутки иногда реже. Никто не сталкивался с такой ерундой? Вот 15 мин назад тоже вырубился, я его разобрал сразу же, горячего ничего нет все тепленькое не больше 40-45 градусов.
Сообщение Myp » 23 янв 2008, 20:39
у меня на работе 2 таких валяются :(
хз что с ними
вроде всё ок...
Вернуться в Свободное общение
