Как снять эксцентрики с вибромоторчиков сотового телефона?
Сообщение EdGull » 19 янв 2005, 20:26
Подскажите плиз , а то у меня с механикой совсем не лады
Сообщение Kanoka » 19 янв 2005, 20:38
Где то мне уже попадалась эта тема, даже со списком тех которые потдаются снятию и тех которые одеты намертво.
Вариант искать в яндексе.
Kanoka
Модератор
Сообщение EdGull » 19 янв 2005, 20:54
по словам "эксцентрик" "вибромотор | вибра | вибромоторчик" нифига не ищется.
Сообщение =DeaD= » 19 янв 2005, 20:58
Сообщение ASin » 19 янв 2005, 21:04
Я стачивал эксцентрики при помощи микродрели с отрезным кругом.
ASin
Сообщение awas » 19 янв 2005, 21:10
Зажать в тиски и не торопясь, аккуратно сточить почти до оси с обеих сторон. Затем отломить в тисках по распилу
awas
Сообщение EdGull » 19 янв 2005, 21:18
http://www.beam-online.com/Robots/Tutorials/Pager/pager.html
ссылка не работает 8-(
При стачивании неполучается не задеть вал двигателя.
Сообщение =DeaD= » 19 янв 2005, 21:23
Хм, может что-то у вашего провайдера? У меня все открывается...
Сообщение EdGull » 19 янв 2005, 21:39
Теперь все хокейно открылось. 8-)
Я правильно понял , что они сначала сжимают эксцентрик , а потом выталкивают вал двигателя?
Сообщение =DeaD= » 19 янв 2005, 22:12
Честно не знаю, просто на эту страницу ссылка с кучи сайтов - я там бродил, вот решил скинуть - вдруг в помощь....
Сообщение EdGull » 19 янв 2005, 22:13
Окей, будем завтра пробывать.
Сообщение tony » 20 май 2005, 22:54
снимал екстентрики   наверно с  7  движков )))      но проблем  ста4ивем  по4ти   до  оси   надфилем  затем  нагреваем ексцентрик  и  снимаем    его  ,  раз был слу4аж вместе с  екстентриком выдернул   ос))  не4его страшного  воткнул ее  обратно  не разбиража движка , кстати  в некоторых  китайских игрушках      ест  такие   движки  правдо слекга    крупнее
tony
Сообщение EdGull » 21 май 2005, 08:04
все оказалось намного прощею
зажимаем эксцентрик в наибольшей ширине в тисках и просто выдавливаем вал отверткой.
Сообщение AlphA » 23 май 2005, 21:45
Недавно снимал эксцентрик с пейджерного вибромоторчика. Грузик ввиде 1/4 цилиндра. Сделан из металла, похожего на силумин (или что-то другое, но со сходными механическими свойствами).
Способ: по короткой стороне (там где ближе к валу и напротив этого места) зажимаем в тиски и... сдавливаем со всей дури. Половинки грузика разлетаются довольно далеко... :) Берегите глаза! Вал ни сколько не деформирован.
AlphA
Сообщение Григорий » 22 окт 2005, 17:00
Для москвичей проблем нет. В чипе дипе есть много разных вибромоторчиков со снятыми эксцентриками. Стоят копейки.
Григорий
прог. языки: GNU Octave
Вернуться в Механика
