Установка элементов на плату МиниБота
Сообщение EdGull » 08 янв 2008, 19:25
1. Двигатели устанавливаются с нижней стороны платы. Двигатели предварительно фиксируются на плате двусторонней липкой лентой толщиной 4-5мм, а затем крепятся пластиковыми хомутами.
2. Со стороны крепления двигателей устанавливаются:
- интегральные фотоприемники TSOP. В передней части установлен VF2, в задней VF1,
- пары FD3-VD2 (левый двигатель), и FD4-VD9 (правый двигатель),
- пара FD2-VD3 (датчик линии),
- пары FD1-VD10 и FD5-VD13 (боковые датчики линии).
С верхней стороны устанавливаются:
- VD5, VD11, VD12 (излучатели),
- VD7, VD8 (системные индикаторы),
- VD4 (индикатор источника зарядки).
3. Аккумулятор устанавливается с верхней стороны между ведущими колесами на стойках или двухсторонней липкой ленте толщиной 4-5мм над центральным процессором.
Re: Установка элементов на плату МиниБота
Сообщение DronAxe » 19 янв 2008, 12:48
А есть фотки Step-by-step?) Как для Лего?) Было бы классно =) И для совсем новичков оно было бы понятней :roll:
Как говорил великий Стэн: Жги Картман! Жги!
DronAxe
Сообщение EdGull » 19 янв 2008, 14:42
фотки как к готовой и спаянной плате подпаять движки и акб???
батенька, вы меня пугаете.... :D
Сообщение Виталий » 19 янв 2008, 16:12
Именно так.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение EdGull » 19 янв 2008, 18:27
ВНИМАНИЕ!!!
места подпаивания акб и движков подписаны на плате!!!
Сообщение DronAxe » 20 янв 2008, 16:24
:) глупость сморозил :oops:
Добавлено спустя 20 часов 22 минуты 47 секунд:
Хотя не, почему глупость.. Надо мануал! Это ты о роботе знаешь все, а если допустим человек пришел, который вообще паяльник первый раз в жизни видит..
DronAxe
Сообщение MegaBIZON » 21 янв 2008, 21:02
Такой в любом случае запортачит. Проверено на всех.
Сообщение EdGull » 21 янв 2008, 22:45
MegaBIZON писал(а):Такой в любом случае запортачит. Проверено на всех.
Полностью поддерживаю.
