Fat File System от Элм Чена
Сообщение SSG » 19 дек 2007, 12:58
Библиотека FatFs/Tiny-FatFs (версия R0.05) для работы с FAT12/FAT16/FAT32 для встроенных систем от Элм Чена
http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html
Последний раз редактировалось Digit 19 дек 2007, 13:08, всего редактировалось 2 раз(а).
Причина: описание добавил и перенес
I live My life!
SSG
Re: Fat File System от Элм Чена
Сообщение Strijar » 19 дек 2007, 16:22
Вот спасибо, хотел сам писать, а вот теперь лень ;)
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение Digit » 19 дек 2007, 18:17
Даже чтоб со временем библиотека не потерялась, сюда выложу.
Внимание! Вначале проверьте - может на сайте есть более новая версия!
Здесь выложил R0.05
ff005.zip
Ну а документацию смотреть на официальном сайте и в архиве есть.
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение -= Александр =- » 10 янв 2008, 02:31
Чен вообще крутой парень! У него не потеряется... :wink:
Кстати тут на форуме уже было что-то про FAT на карточках... Или то было просто SD без системы? :roll:
Сообщение gaidin » 10 янв 2008, 15:02
Всем привет!
Тоже решил попробовать эту FS для работы с флешкой на своем устройстве - но поскольку с файловыми системами раньше не работал - не набросает ли кто-нить тест?
То есть что там в main прописать чтоб посмотреть на все это дело?
Нужно что нить простое типа смонтировать карточку и записать какой нибудь тестовый файл - чтоб потом посмотреть его на компе?
думаю код должен быть примерно такого плана
FATFS test_fs;
FIL test_fil;
char filename[] = "testfile";
char testdata[] = "testdata";
f_mount(0, &test_fs);
f_open(&test_fil, filename, FA_CREATE_NEW);
UINT bw;
f_write(&test_fil, testdata, 9, &bw);
f_close(&test_fil);
Но чем проинициализировать test_fs ? вцелом приму любую помощь :)
Я правильно панимаю что из файла diskio.c нужно написать только disk_read и disk_write ?
gaidin
Сообщение bobapro » 05 мар 2009, 02:31
Тоже пробую сейчас это, на сайте есть 6ая версия. Перекрыть нужно еще вроде fattime..
Я пробую на STM32, первый тест завершился Hardware Fault Exception :cry:
bobapro
Сообщение MiBBiM » 05 мар 2009, 23:08
маленькая просьба к тому, кто разберется с фс :oops:
написать маленькую прогу для меги32, которая при приеме ч-з уарт определенного символа форматирует карточку. схему подключения карточки можно посмотреть здесь.
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Сообщение yakuzaa » 10 мар 2009, 12:48
Все нужные процедуры по форматированию карточек есть в Чановской библиотеке. Я ее кстати на CVAVR переписал и MP3 плеер на ней сделал на SDHC карточках - тестировал с 16 гигобайтовой картой - пашет и все 16 гиг видит.
P.S.
В плеере стоит VS1053 кодек.
yakuzaa
прог. языки: BascomAVR | Delphi | VB | C
Сообщение MiBBiM » 10 мар 2009, 13:47
неужто? :D
MiBBiM
Сообщение Vooon » 10 мар 2009, 14:24
У Элма же там fat32 реализован на сколько помню, почему же не видеть?
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение yakuzaa » 10 мар 2009, 14:30
Vooon писал(а):У Элма же там fat32 реализован на сколько помню, почему же не видеть?
Ну потому что процедуры инициализации у SD и SDHC разные...
yakuzaa
Сообщение Vooon » 10 мар 2009, 15:47
Главное чтобы длинные имена не реализовывал,
а то у микрософта патент на это :D
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение yakuzaa » 10 мар 2009, 21:55
а я разве не выкладывал модельку для протеуса с Чановской ФС-кой?
yakuzaa
Сообщение Vooon » 10 мар 2009, 21:59
В этой теме — нет, а лезть в админку посмотерть лениво :)
Предчувствуя следующий вопрос — только если открыть «ответить» в новом откне или нажав «предпросмотр»
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение blindman » 23 мар 2009, 08:26
Почему может быть такое : карточка после CMD0 переходит в idle state, а выйти из него через CMD1 не получается? Карта SanDisk TransFlash 64MB. Втыкаю ее в компьютер - работает.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
