Как работет кодер(декодер) в беспроводных приёмо-передающих?
Сообщение Robot » 07 янв 2008, 01:57
Здарасте, вот решил разобраться с приёмо-передающими устройствами. В схемах, которые я повидал использовался модуль передачи и приёма типа RF и кодер (Декодер). Суть мудуля приёмо-передачи мне понятна, а вот как работает кодер или декодер я что-то не влетаю!!! Могите пожалуйста решить эту маленькую проблемку!!!
Robot
Re: Как работет кодер(декодер) в беспроводных приёмо-передающих?
Сообщение $ilent » 07 янв 2008, 02:35
Так это тебе основы цифровой техники надо изучать...
$ilent
Сообщение Robot » 07 янв 2008, 11:29
Понимайте, я знаю что такое кодер и декодер в цифровой технике, но я хочу понять тоже- ли это самое используется и при передаче данных...
Robot
Сообщение quarz » 08 янв 2008, 00:49
Нет, это не то же самое что шифратор\дешифратор в Цифровой технике. Это ближе к модуляторам\демодуляторам ;)
Типов людей всего 10: те, кто понимает двоичный код, и те кто нет.
quarz
Сообщение $ilent » 08 янв 2008, 01:09
quarz писал(а):Нет, это не то же самое что шифратор\дешифратор в Цифровой технике. Это ближе к модуляторам\демодуляторам ;)
Причём здесь модуляция...
Не хочу (опять же показаться...)...
Модуляция - процесс управления огибающей, фазой, частотой и т.д. ВЧ колебаний посредством НЧ сигнала.
Демодуляция - вообще-то называется Детектированием (детекторный приёмник помните?).
Детектирование - процесс обратный модуляции, позволяющий извлеч из сложного спектра ВЧ колебаний, нужный нам, полезный сигнал.
$ilent
Сообщение Robot » 08 янв 2008, 01:17
Я вот тут полазел по сайтикам и каждый раз наблюдаю, что для кодирования используют счётчик или микроконтроллёр, а для декодирования сдвиговые регистры или так- же микроконтроллёры
Robot
Сообщение $ilent » 08 янв 2008, 01:21
Что вообще кодировать собрался? может проще адресацией обойтись?
$ilent
Сообщение Robot » 08 янв 2008, 01:50
Я собирался сделать передачу данных от одного микроконтроллёра к другому на расстоянии...
Robot
Сообщение $ilent » 08 янв 2008, 03:03
Так для чего шифроваться?, даже адресация не нужна.
Какова вероятность, что в пределах действия твоих "точка-точка" (я думаю не долее 300м.) появится третий, работающий с тем же трансмиттером и "понимающий ЧТО ты предаёшь (видео, аудио, комманды и т.д.)"?
$ilent
Сообщение Robot » 08 янв 2008, 12:24
Дак значит можно просто тупо передавать последовательный двоичный код с ножки микроконтроллёра прямо на модуль передатчика, а в приёмеике просто снимать этот двоичный код с ножки модуля приёмника и передавать на ножку микроконтроллёра???
Robot
Сообщение rig » 08 янв 2008, 14:46
почти так
вот одна из попыток , к теплу проект должен быть закончен
rig
Сообщение $ilent » 08 янв 2008, 16:39
Так, давай ещё раз. ЧТО СОБРАЛСЯ ПЕРЕДАВАТЬ? Может HT-12E подойдёт?
$ilent
Сообщение Robot » 08 янв 2008, 20:37
Короче мне нужно передать последовательный код от 1 микроконтроллёра ко 2 микроконтроллёру на расстояние примерно 150 метров. Передача данных будет идти только в одну сторону. Для беспроводной передачи я выбрал готовые RF-модули (микросборки). У этих модулей есть толь 4 пина. 1- Vcc, 2- Gnd, 3- Вход(передатчик)/выход(приемник), 4- Антена и больше ни чего. Скорость их передачи 9.6 Kbit/sec, частота 433,92 Mhz.
Вроде всё назвал!..
Robot
Сообщение Myp » 08 янв 2008, 21:00
ну вот =) у тебя всё готово
вешай ногу МК с которой идёт код на вход радиомодуля
а на другом конце выход с модуля цепляй на вход МК
и гоняй данные =)
на принимающем мк навено нужно использовать прерывание, чтоб он автоматом в режим приёма данных переключался
если у тебя не непрерывная передача идёт
кстати у тебя радиомодули под цифру заточены или под аналоговые данные?
тебе нужно те которые под цифру заточены
Сообщение Robot » 08 янв 2008, 21:39
Данные модули расчитаны на цифру и кстати как раз хотел спросить, какие модули могут передавать аналоговын данные!?.
Robot
Вернуться в Коммуникации
