Вопрос по гелевым аккумам
Сообщение gambit6 » 31 дек 2007, 19:53
Народ, всем спасибо за консультации и ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!
Собрал зарядник по схеме радиокота.
Хотел узнать по теме. На аккуме написано:
12V/7AH/20Hr
Standby use: 13.5 - 13.8 V
Cycle use: 14.4 - 15.0 V
Inintial current: 2 1A MAX
Что это значит? Если можно поподробнее.
Зарядник у меня настроен на выходе (которые подключаются к аккуме) 14.80 Вольт. Это нормально?
И еще что значит режим хранения? Проблема в том как правильно переводятся эти надписи и как не
запороть аккумулятор.
gambit6
Re: Вопрос по гелевым аккумам
Сообщение avr123.nm.ru » 31 дек 2007, 23:55
gambit6 писал(а):Народ, всем спасибо за консультации и ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!
12V/7AH/20Hr
12V/7AH/20Hr - емкость 7 ампер часов при 20 часовом разраде.
Standby use: 13.5 - 13.8 V - такое напряжение на нем держать в режиме аварийного питания - например в UPS
Cycle use: 14.4 - 15.0 V - - такое напряжение должен давать зарядник при нормальной работе заряд-разряд
Inintial current: 2 1A MAX - если 21 то не рекомендуется превышать этот ток.
gambit6 писал(а):как правильно переводятся эти надписи и как не
translate.ru и статьи на русском языке.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Но лучше даташит найти. google.com
Вот ДШ на мой акум.
SLA dtm12045.pdf
Сообщение Johnny Bravo » 01 янв 2008, 10:27
А дайте ссылочку, пожалуйста, на даташиты Alarm power 12 - 2.3
Johnny Bravo
