Graph. LCD lib пишу [fixed]
Сообщение Vooon » 14 дек 2007, 11:17
пишу собственную библу для работы с MT-12232
вобщем-то большую часть передрал с других библиотек,
сложности возникли со своими: lcd::bitmap();
никак не пойму почему так происходит:
чтоб не качать все исходники привожу куски кода.
namespace bitmaps
   /* 6x8
   uint8_t PROGMEM c1_bmp__data[] = {
      0xff, 0x18, 0x24, 0x42, 0x81, 0xff
   bitmap_pt c1_bmp = {6, 8, c1_bmp__data};
   /* 6x16
   uint8_t PROGMEM c2_bmp__data[] = {
      0xff, 0x18, 0x24, 0x42, 0x81, 0xff,
      0xff, 0x81, 0x42, 0x24, 0x18, 0xff
   bitmap_pt c2_bmp = {6, 16, c2_bmp__data};
lcd glcd;
int main(void)
   glcd.bitmap(0,   0,   &bitmaps::c2_bmp);
   glcd.bitmap(6,   1,   &bitmaps::c2_bmp);
   glcd.bitmap(12,   2,   &bitmaps::c2_bmp);
   glcd.bitmap(18,   3,   &bitmaps::c2_bmp);
   glcd.bitmap(24,   4,   &bitmaps::c2_bmp);
   glcd.bitmap(30,   5,   &bitmaps::c2_bmp);
   glcd.bitmap(36,   6,   &bitmaps::c2_bmp);
   glcd.bitmap(42,   7,   &bitmaps::c2_bmp);
   glcd.bitmap(48,   8,   &bitmaps::c2_bmp);
   glcd.bitmap(54,   9,   &bitmaps::c2_bmp);
   glcd.bitmap(60,   10,   &bitmaps::c2_bmp);
   glcd.bitmap(66,   11,   &bitmaps::c2_bmp);
   glcd.bitmap(72,   12,   &bitmaps::c2_bmp);
   glcd.bitmap(78,   13,   &bitmaps::c2_bmp);
   glcd.bitmap(84,   14,   &bitmaps::c2_bmp);
   glcd.bitmap(90,   15,   &bitmaps::c2_bmp);
   glcd.bitmap(96,   16,   &bitmaps::c2_bmp);
   glcd.update();
   while(1)
      wdt_reset();
   return 0;
void lcd::bitmap(uint8_t left, uint8_t top, bitmap_t *bmp, operation_t op)
   uint8_t *dat, *p1, *p2;
   uint8_t x, y;
   uint8_t tt;
   uint16_t t1, t2;
   tt = top % 8;
   dat = bmp->data;
   for(y=(top>>3); y <= ((top+bmp->heigth-1)>>3); y++)
      for(x=left; x <= (left+bmp->width-1); x++)
         t1 = pgm_read_byte(dat++);
         t2 = 0xff;
         switch(op)
            case OP_NORMALL:
               break;
            case OP_INV:
               t1 = 0xff & ~t1;
               break;
            case OP_SET:
            case OP_OR:
            case OP_CLEAR:
            case OP_AND:
            case OP_XOR:
               break;
         if(tt)
            t1 <<= tt;
            t2 <<= tt;
            t2 = ~t2;
            p1 = (uint8_t*) &t1;
            p2 = (uint8_t*) &t2;
            rmw(x, y,   *p1,      *p2);
            rmw(x, y+1,   *(p1+1),   *(p2+1));
         else
            rmw(x, y, (uint8_t)t1, 0x00);
       * Изменить набор пикселей ( \a x ; \a 0+8*y ) -> ( \a x ; \a 7+8*y )
       * \f[ w = (r \and clear_mask) \or mask \f]
       * \param x
       * \param y range(4) -> (0, 1, 2, 3)
       * \param mask
       * \param clear_mask
       * \return pixels state
      uint8_t rmw(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t mask, uint8_t clear_mask);
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Re: GLCD lib пишу
Сообщение Master » 16 дек 2007, 20:20
А что должно получиться?
Re: GLCD lib пишу
Сообщение Myp » 18 дек 2007, 16:48
наверно должно получится библиотека для рисования всякой графики на графическом дисплее =)
Re: GLCD lib пишу
Сообщение Сергей » 22 дек 2007, 17:50
Могу я узнать почему название библиотеки GLCD? Просто както странно совпадает с названиями моих библиотек начинающихся на G.
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Re: GLCD lib пишу
Сообщение Виталий » 22 дек 2007, 17:55
Да, да.. и Google тоже на G =)
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Re: GLCD lib пишу
Сообщение Vooon » 22 дек 2007, 18:38
от сокращения Graphical LCD т.к. библа для графических дисплеев, чего тут странного?
также как и библа для работы с USART'ом у меня называется USART и дает два неймспейса usart0 и usart1
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
а вобще ближе к теме плиз.
редакция пока таже, у меня сейчас работы полно, некогда...
Vooon
Skype: vooon341
Re: GLCD lib пишу
Сообщение Сергей » 22 дек 2007, 18:44
Виталий писал(а):Да, да.. и Google тоже на G =)
+1
Нужно зараннее расшифровывать)
Сергей
Re: Graph. LCD lib пишу [fixed]
Сообщение Vooon » 24 дек 2007, 01:56
немного переписал копию под ПК GCC(G++)
добавил debug_driver и начал колдовать...
получилось и упростить и главное заставить работать правильно.
Display:
потом, когда доделаю вывод шрифтов (+конвертор)
наверно выложу в паблик
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение SSG » 24 дек 2007, 12:22
А что это в окошке с кодом? :shock:
Очень похоже на слабозаполненную ленточную матрицу. Может её можно упаковать?
I live My life!
SSG
Сообщение Vooon » 24 дек 2007, 14:16
это отладочный вывод фрейм-буффера в stdout
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение SSG » 25 дек 2007, 10:59
Ёклмн. Это ASCII скриншот! :) И как я сразу не догадался. :(
I live My life!
SSG
Сообщение Vooon » 25 дек 2007, 11:10
я немного подправил его - убрал номера строк, из-за них на маленьких разрешениях экрана строки расползались
и ессно что было непонятно.
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение Vooon » 27 дек 2007, 04:35
Начал писать конверторы, но есть проблема - как наилучшим образом преобразовать серый RGB в BW 1 бит?
исходник
скрин результата
image2bitmap.py
конвертор
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение SSG » 27 дек 2007, 14:13
Для сглаживания буквов можно попробовать утолщение-утончение, но для этого придется изображение векторизовать. Если нужно уменьшить кол-во мусора без векторизации, то используют математическую морфологию, логическую фильтрацию, замыкание-отмыкание и пр. Но чтоб написать такой фильтр самому нужно посидеть. Может лучше в каком-нибудь готовом редакторе перед бинаризацией с контрастностью побаловаться, да потом вручную подчистить? Ведь изображения-то наверняка загружаются не оптом.
I live My life!
SSG
Сообщение Strijar » 27 дек 2007, 17:17
Vooon писал(а):Начал писать конверторы, но есть проблема - как наилучшим образом преобразовать серый RGB в BW 1 бит?
Рисовать сразу в BW. Для текста выбрать более подходящий шрифт, например Tahoma. А для преобразования можно взять ImageMagic. Картинки можно хранить например в xpm ;) Тогда инклюдить в код вообще не проблема
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
