Проблема во включаемом файле tn2313def.inc. Посмотрите файл в директории АВРстудии ...atmel\avr tools\avrassembler2\appnotes\tn2313def.inc
. У меня студия версии 4 с чем-то, там включаемый файл берется из директории ассемблер 2 (!!!). А программа будет работать как указал товарищ rig.
Для того, чтобы светодиод замигал медленнее надо добавить стандартную задержку:
добавим еще один используемый регистр
 .def   temp2 =r17
и вот напишем основной цикл так:
    Start:
   sbi   PortB,0         ; Включаем сид 1
;*************** код задержки после включения светодиода******
   ldi temp2, 100         ; загружаем в регистр (назовем его старшим) число 100
   loop_mark_1:          ; вводим первую вспомогательную метку
   ldi temp, 100           ; загружаем во второй (младший) регистр число 100
   loop_mark_2:          ; вводим вторую вспомогательную метку
   subi temp, 1           ; декрементируем младший регистр
   brne loop_mark_2    ; если он не обнулен- вычитаем еще раз и так до тех пор пока не обнулится
   subi temp2, 1          ; гогда младший регистр обнулился, декрементируем старший
   brne loop_mark_1    ; если старший регистр не равен нулю - снова загружаем в младший регистр число 100 и повторяем вычитания
                                 ; если старший регистр равен нулю- переходим в выключению светодиода
   cbi portB,0         ; Выключаем сид 1
;*************** код задержки после выключения светодиода******
   loop_mark_1_:         ; вводим первую вспомогательную метку
   loop_mark_2_:         ; вводим вторую вспомогательную метку
   brne loop_mark_2_    ; если он не обнулен- вычитаем еще раз и так до тех пор пока не обнулится
   brne loop_mark_1_   ; если старший регистр не равен нулю - снова загружаем в младший регистр число 100 и повторяем вычитания
   rjmp Start         ; Возврат к метке Start
Задержку можно расчитать точно по тактам кварца и времени выполнения команд. Вычитание занимает 1 такт, проверка условия с переходом занимает 1 такт если условие не выполнено, и 2 такта, если выполнено. Итого, задержка будет примерно 100*100*3 ( 3 это вычитание и переход к метке loop_mark_2) + 100*3 ( это переход к метке loop_mark_1 и загрузка в младший регистр сотни).
Надеюсь, изложил понятно.
P.S. Господа, "учите си" в этой теме звучит как у известного юмориста
  -Йогурт свежий?
-Грушовый.
