Готовимся к Новому Году
Сообщение Guriy » 13 дек 2007, 16:26
Новый Год уже не за горами, а можно сказать на носу уже.
Если у кого на носу не Новый Год, а прыщик, то вам не сюда.
Можно даже сказать совсем не сюда, а вообще в другой форум.
Вдохновленный идеей мастер кита "лазерное(ый) *" решил сделать что-то вроде такого-же но на коленке. Кошка правда была против - это ее законное место, сидеть на коленке и хватать провод паяльника, - пришлось все-таки перебраться за стол.
Итак дано:
1. Макетка
2. Пара китайских машинок
3. Диск с дровами от монитора
4. Мега 8+L293D
5. Китайская лазерная указка
6. Термоклей
7. Все остальное
Из компакт диска были вырезаны зеркала. Хотел вначале из игрушек битых, но от них отражается не точка, а сам по себе эдакий спец-эффект. Даже делать ничего не надо.
Но ничего не делать, не мой метод. При помощи кусачек из компакт диска были вырезаны зеркала, которые давали уже точку в отражении (правда не одну) ну и отражающая способность у этих зеркал так себе, если честно.
Зеркала приклеены термоклеем на валы двигателей под углом.
Лазерная указка изуродована до полной потери товарного вида плоскогубцами и укорочена опять-же кусачками.
Моторы и указка наклеены на макетку, после чего найдено место для всего остального.
Напаяна куча проводов, и заведена ветка http://roboforum.ru/viewtopic.php?f=16&t=3396
где мне на пальцах и avr123.nm.ru рассказали, где я не прав. Бью челом всем откликнувшимся. Моторы были побеждены.
На данный момент получилась вот такая радость:
Ну чем не серпантин?
Обратная сторона меда.. тьфу - макетки
Вид прямо сверху:
Стабилизатор питалова:
И опять обратная сторона:
Пока что есть только одна проблема - нифига не видно.
Точнее видно, но только если выключить свет и (выдавить стекло) поставить близко-близко к стене.
Куплю вот целеуказатель лазерный (потом на пистолет переставлю :crazy: ) сделаю видео и выложу похвастаться.
Если не получится, тогда прийдется с зеркалами что-то думать.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
посмотрел ЛЦУ - из того, что смог разглядеть у дирочку - там те же китайские лазерные указки, но в металлическом корпусе.
Думаю насчет зеркал - если отполировать люминий, он долго будет блестеть? Никто не знает?
Guriy
Re: Готовимся к Новому Году
Сообщение Digit » 13 дек 2007, 17:26
Алюминий быстро очень окисляется на воздухе - буквально за секунду. Покрывается оксидной пленкой. А она тусклая... Так что полированный алюминий - это не лучший вариант. Ты лучше сходи в магаз, где подарки упаковывают, и попроси у них обрезок чего-нить целофаново-блестящего. Может есть что-то приемлемой жесткости. Как фотопленка, например.
Или вообще, купи точилку для карандашей детскую с зеркальцем...
Или в коробку с елочными украшениями залезь - может там что-то подходявое блестит и не нужно :) (кстати, будет концептуально: использовать для новогодней приблуды что-то из новогодних украшений :) )
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Myp » 13 дек 2007, 17:35
нафик алюминий
бери монетку жёлтую 10-50 копеек
приклеивай её какимнить клеем к шляпке болта
болт зажимай в чёмнить вращающемся
и шкуркой сточи сторону чтоб стала без рисунка
потом тряпочкой и пастой гои отполируй до блеска
получится суперское круглое зеркальце(или десяток одинаковых, смотря скока бух сидеть =))))
ток пальцами его не трогай ато окислится
лучше какимнить лаком его обработать
(я мебельным мазал а потом тряпочкой стирал сразу пока ещё жидкий, лак стирается но тоненькая защитная плёнка всё равно оставалась, и зеркальца не окислялись )
всей работы максимум на полчаса
я лично насаживал катушку от ниток деревянную на вал мотора от вентилятора комнатного, а туда сверху канцелярским клеем монеты
Сообщение Guriy » 14 дек 2007, 13:13
целофанка думаю будет не лучше чем CD, а вот про точилки я не подумал. Сегодня весь день на работе вспоминал - осталась ли у жены помада с зеркальцем.
Осколки елочных игрушек пробовал - там отражается не точка а что-то фрактальное. Красиво конечно, но не то что нужно :)
С монетками тоже классная идея. :beer:
Пока что купил два зеркала для машины, которые в уголок бокового вешаются. Посмотрю как они отражать будут.
Если не получится - пойду искать точилки если не найду - буду пилить монетки. :crazy:
Добавлено спустя 5 часов 57 минут 8 секунд:
Поменял лазер. Наверно первый я припалил таки, когда к нему подпаивался.
Добавлено спустя 15 минут 58 секунд:
вот немного фоток:
Есть в этом что-то гипнотическое.... залип пока фотографировал.
На очереди оптоволоконная елочка
Добавлено спустя 12 часов 22 минуты 3 секунды:
Леску уже купил, или вечером или завтра буду экспериментировать со светопроводностью
pwm.rar
сорцы
Guriy
Сообщение MegaBIZON » 15 дек 2007, 14:35
Ух! красива :good:
а леска не прокатит - мутная она в массе своей
Сообщение AlexCH » 15 дек 2007, 19:35
Насчет зеркал - я делал такой "спирограф", вырезал зеркала из блина HDD (от старого фуджика).
Блин металлический, сначала разделил ножовкой на сектора, затем обкусал до круга простыми кусачками, т.е. довольно легко.
AlexCH
Сообщение Guriy » 16 дек 2007, 14:43
MegaBIZON писал(а):Ух! красива :good:
пасиба :)
MegaBIZON писал(а):а леска не прокатит - мутная она в массе своей
Малому купили хвост такой, который светится на кончиках. Раньше их из оптоволокна нормального делали, сейчас китайцы клепают из чего-то очень похожего на леску. От 0.5 до 0.75 примерно - точнее вспомнить не могу, померять тоже не смогу - кошка ее за один день распотрошила и супруга выкинула все.
А та, что я купил действительно нифига не проводит. Прийдется делать из нее донки по весне. :(
Нужно будет со светодиодом сходить на базар - в магазине самую светлую купил :(
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
AlexCH писал(а):Насчет зеркал - я делал такой "спирограф", вырезал зеркала из блина HDD (от старого фуджика).
Я тоже думал над этим, но на кладбище паленой техники не оказалось, у меня дома тоже.
Оставил пока вырезанными из компактов - уже понял, что лучшее враг хорошего, поэтому стараюсь остановиться вовремя :)
Осталось только приклеить радиатор на драйвер - греется зараза.
Если кто будет повторять, то рекомендую пользовать редукторы, или нормальные моторчики. Нагрузки нет - раскручиваются очень быстро.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
зыж - внес небольшое изменение в код - теперь лазер включается и выключается через последний таймер.
Guriy
Сообщение Master » 16 дек 2007, 20:11
Пробовал такую штуку делать, тока с одним мотором и без контроллера зеркала сделал ... из зеркала, пошел купил на базаре самое дешевое зеркальце карманное стеклорезом вырезал 2 квадратика и всего делов.
Может выше уже предлагали, тогда извиняйте лень читать.
Сообщение Guriy » 17 дек 2007, 14:40
Master писал(а):зеркала сделал ... из зеркала, пошел купил на базаре самое дешевое зеркальце карманное стеклорезом вырезал 2 квадратика и всего делов.
Тоже вариант, я попробовал автомобильные для слепой зоны - фигня, отражают пятно а не точку.
Полазил по инет магазинам - пластиковое оптоволокно есть только в одном, доставка 10-15 дней. :cry:
Guriy
Сообщение rig » 17 дек 2007, 16:17
как раз к новому году, успевай
rig
Сообщение Guriy » 21 дек 2007, 14:08
Бета версия елки, правда не оптоволокно, а листик А4, но на удивление неплохо получилось.
ютуб чет тормозит - видео завтра.
Добавлено спустя 10 часов 54 секунды:
видео:
Guriy
