:?: Софт для силового расчета манипуляторов
Автомат, адаптивный автомат ... разум
Сообщение Ukatam » 15 май 2005, 18:33
Есть ли что нибудь для "ленивых" :roll:
Задача такая - нарисовал кинематическую схему, указал  внешнее воздействие и массу звеньев. Программа посчитала  моменты для уравновешивания механизма.
Ukatam
Сообщение Firedrake » 16 май 2005, 09:15
Есть такой. APM WinMashine, как называется модуль кинематики не помню. Но тут есть одна загвоздка: лицензионный стоит порядка 2000USD, а ломаного я не встречал.
Firedrake
Сообщение setar » 16 май 2005, 10:55
библиотека CosmosWorks для SolidWorks это делает.
Сообщение Mike_MA » 16 май 2005, 11:19
Чего-то не понял задачу ....
Если стоит задача расчёта кинематики манипулятора - это одно, если же после расчёта последует воплощение в железе, то необходимо расчитывать и динамические характеристики всей системы и каждого звена в отдельности.
Mike_MA
Сообщение =DeaD= » 16 май 2005, 11:30
COSMOSWorks вроде не это делает, космос проводит анализ напряжений в деталях через разбиение на немерянную решетку конечных элементов.
С динамикой и статикой вроде COSMOSMotion работает.
см. здесь - http://www.solidworks.com/pages/product ... otion.html
Сообщение Firedrake » 16 май 2005, 14:19
CosmosWorks это делает
Нет, не делает, я с ним работаю. Да и CosmosMotion не совсем то, что нужно.
Что-то кроме ВинМашины ничего на ум и не приходит...
Был у меня в институте дружок, так он сам писал софтину для автоматизации расчетов курсовиков по ТММ (бизнес у него такой был). Но где он теперь и в каком состоянии находится софт не знаю. В принципе, если собираешься считать постоянно, то можешь и сам написать прогу, за теоретическую базу можешь взять аналитический метод расчета (см. ТММ).
Firedrake
Сообщение Ukatam » 16 май 2005, 16:21
Практическое применение примерно такое.
Решили сделать допустим шагающего шестилапа, прикинули сколько будет все это весить, нарисовали отдельно ножки, и примерно определили какие моторы ставить. Больше впринципе всегда можно, а вот меньше не хотелось бы...
Запас прочности деталей в любительском роботе можно интуитивно взять, но моторы (сервы) :?
Конечно можно попробовать самому написать но нехотелось бы велосипед изобретать.
Ukatam
Сообщение setar » 16 май 2005, 19:09
Solid Works - подходит полностью, наверное ещё есть пакеты другие
Сообщение Ukatam » 16 май 2005, 19:12
Спасибо, буду искать, осваивать.
Ukatam
Сообщение casper_r » 17 май 2005, 18:57
http://www.solidworks.ru/products.html
SolidWorks:
Экспресс-анализ прочности деталей и кинематики механизмов;
Расчет массо-инерционных характеристик деталей или сборок;
casper_r
Вернуться в Алгоритмы
