фототранзистор/диод видимого спектра излучения
Сообщение Ринатик » 18 дек 2007, 16:02
Доброе время. Если кто знает сообщите обозначение фотоприемников, у которых наибольшая чувствительность при волне = 660 нм (красный). Все просмотренные полупроводники (применяемый в том числе) имеют максимальную чувствительность к излучению 850...950 нм. Для требуемого значения она же составляет 50-65% (Осрам, Вишай). Исполнение корпуса нужно ТО-18, Т1 3/4, Т1. В Микросеми смотрел датчики дневного света, но они наподобие микросхем.
Ринатик
Re: фототранзистор/диод видимого спектра излучения
Сообщение Myp » 18 дек 2007, 16:29
BPW21R фотодиод 420..675 нм.
дорогой правдо зараза и корпус не тот..
а зачем именно на 660 нм?
все ранво у них диапазон у всех широкий
срабатывают и от обычного света и от ИК
Сообщение Ринатик » 19 дек 2007, 09:09
У этого диода тож чувствительность на этой волне = 0.65 от Smax. А на 660 нм, потому что излучатель с такой длиной волны. Срабатывают конечно, но если пик S приходится на длину волны излучателя, то расстояние срабатывания наибольшая (я так думаю). Просто применялись ИК светодиоды и приёмники (в т.ч. Ld242 и BP103). Сейчас решено производить приборы с излучателями видимого спектра.
Ринатик
Сообщение Myp » 19 дек 2007, 10:31
дублировать :)
ставить мощный ИК излучатель и паралельно с ним :: ультраяркий светодиод красный
и подмигивать будет и дальность работы высокая
