Робоконтроллер на меги128. Дубль 2.
Сообщение slava » 11 май 2005, 10:43
Вот примерно, что получается.
slava
Сообщение slava » 11 май 2005, 10:44
Примерная схема расположения элементов.
slava
Сообщение Mike_MA » 11 май 2005, 12:05
Во первых силовая схема - слишком мудрёная.
Далее для чего тебе U9 - не знаю, можно и без неё...
А вот светодиод D19 лучше размножить на RX и TX отдельно (проше будет потом отлаживать...).
Силовая схема - контакты питание на разьёмах J18 и J19 должны быть по краям разьёма.
По схеме контроллера:
- в резистораз R5...R8 не вижу смысла
- Между линиями A и B должен стоять резистор 120 Ом. И в разьёме J13 ни к чему выводить землю .
А Reset к питанию ты так и не подтянул...
А теперь по расположению элементов:
- чем короче проводники - тем меньше помех ! Поэтому ставь интерфейсный микросхемы RS-232 ближе к МК.
- Кроме того кварц должен стоять как можно ближе к МК
Если ты предполагаешь сделать две платы - так и показывай так же...
Mike_MA
Сообщение slava » 11 май 2005, 12:29
Рад, что пошло обсуждение по делу.
что б прошить серийный номер, и не мучиться если соберу вторую такую плату
Надеюсь, что FT232 проблем не принесет, а отладку можно перебросить на rs232
Зачем ? Токов-то там нет.
хм ... думаю
понял. спасибо
обижаете: R4
это само собой, я просто прикинул (ориетировочно) расположение элементов.
Две - это количество экз :) А так плата одна - распилить можно между разъемами J18 - J19
slava
Сообщение Tracer » 11 май 2005, 13:49
В ISIS в выделенном компоненте передвигаются его обозначения и номинал пораздвигай так будет ЧИТАБЕЛЬНЕЕ
Также есть глобальный АННОТОАТОР он переобзывает компоненты в соответствии с их расположением (по ГОСТ) - легче находить элемент на схеме.
Светодиоды лучше цеплять на питание (меньше грузится МК)
Резисторы I2C -10к  не много?
Tracer
Сообщение Mike_MA » 12 май 2005, 10:59
Да, лучше светодиоды с +питания через резистор подключить к ноге контроллера.
Mike_MA
Сообщение Змей-Горыныч » 12 май 2005, 13:41
Mike_MA писал(а): в резистораз R5...R8 не вижу смысла
Это точно, их не надо.
Mike_MA писал(а):- Между линиями A и B должен стоять резистор 120 Ом. И в разьёме J13 ни к чему выводить землю.
Не знаю как для МАХ-имовской микрухи, а вот для аналогичной AD485 никакого резистора не надо. Сам делал - всё прекрасно работало!
Mike_MA писал(а):А Reset к питанию ты так и не подтянул...
А и не обязательно, в MEGa-х он внутри контроллера подтянут внутренним резистором.
Змей-Горыныч
Сообщение Mike_MA » 12 май 2005, 15:26
Однако если у тебя только два узла на шине - можно и не ставить. А вот когда у тебя на шине будет 3 и более узла, то придётся ставить в любом случае. Во вторых этот резистор прописан в стандарте и поэтому он необходим в оконечных узлах.
Такие резисторы лишними не будут. И не надо сильно надеяться на резисторы в МК - не всегда это спасает...
Mike_MA
Сообщение Iceberg » 14 май 2005, 11:42
Всем доброго времени суток.
2 slava:
Посмотрел на твою схемку ... похоже ты хорошо разобрался с usb портом? Я вот сейчас тоже пытаюсь написать прогу под 2313 для работы с usb, но если честно, то никогда с ним до этого не сталкивался. Накопал кучу всякой документаций, спецификаций, но что то где то не клеится.
Вот и решил попробовать у тебя спросить. Не могбы ты мне растолковать, что конкретно (и как) надо формировать на линиях, чтобы комп опознал мою железку (можно для начала даже как HID устройство, чтобы драва виндов стандартные пользовать), ... и как попроще написать под нее свои дрова?
Заранее благодарен.
Iceberg
Сообщение Mike_MA » 14 май 2005, 11:50
Это просто стандартная схема включения FT232 , а контроллер подключается по rs-232 и туда никакой HID не передаётся. HID находится в EEPROM которая подключается к FT232.
Mike_MA
Сообщение Iceberg » 14 май 2005, 15:20
Да, да .. спасибо, я уже понял, просто сразу не заметил, что на usb спец контроллер повешен, ... думал, что на avr реализовано ... жаль ... у меня просто на плате места не хватает под еще одну микруху и поэтому есть необходимость реализовать котроллер usb непосредственно на 90s2313 ... может кто нибудь знает тонкости данного вопроса?
Iceberg
Сообщение ASin » 14 май 2005, 15:56
Iceberg писал(а):... может кто нибудь знает тонкости данного вопроса?
Есть один такой мужик :wink:
http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUSB/Ig ... USB%20(AVR)_eng.htm
http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUSB/Ig ... USB%20(AVR)_eng.htm#Download
ASin
Сообщение Iceberg » 14 май 2005, 16:51
Угу :) есть такой мужик :))
Если не считать, что по русски с ним не поговоришь, то все ок :)
Эти статьи все у меня есть. Покопал его код. Вроде все красиво, но не могу я, что то делать, если чего то не допонял :) ...
Вот если бы кто нить разложил бы по полочкам, что при подачи питания мы получаем такие то сигналы из компа к устройству, потом от устройства к компу ... в общем на уровне сигналов как они друг с другом договариваются и по каким сигналам происходят запросы и ответы ....
Особенно вот еще волнует вопрос по написанию драйверов своих под usb девайс. Не пользоваться же всю жизнь его дровами :))
Iceberg
Сообщение ASin » 14 май 2005, 17:27
Iceberg писал(а):Угу :) есть такой мужик :))
Понятно. :roll: Ну он вроде по-аглицки умеет.
Iceberg писал(а):Вот если бы кто нить разложил бы по полочкам, что при подачи питания мы получаем такие то сигналы из компа к устройству, потом от устройства к компу ... в общем на уровне сигналов как они друг с другом договариваются и по каким сигналам происходят запросы и ответы ....
А это уже видели? Тоже, правда, не по-русски.
http://www.beyondlogic.org/usbnutshell/ ... tshell.pdf
Вообще, разбираться в деталях протокола USB -- это да, это задачка  :)
ASin
Сообщение Iceberg » 16 май 2005, 11:01
Нет, такого еще не видел.
Мне в принципе особо то без разницы на русском или на английском, лишьбы информация хорошая была.
Сейчас посмотрю, заранее большое спасибо.
Iceberg
