Уже не поломатый ИБП
Все здесь
Сообщение Master » 13 дек 2007, 00:20
Подогнали мне глючный ИБП, говорят починишь будет как новый. Марка АРС Back-UPS AVR 500. Короче с ним такая фигня:
1. Включаю в розетку, жму кнопку он включается мигает зеленая лампочка (фотка 1).
2. Через 10-15 сек начинает мигать желтая лампочка снизу (фото 2).
3. Через 5 сек желтая лампочка гаснет и начинает гореть красная лампочка (фото 3).
Площадки силовых транзисторов пропаял, сомнительные места тоже пропаял - не помагло. На плате написано 1999, похоже это год выпуска, сказали что если электролитам больше 3-х лет их лучше сразу поменять на нормальные.
Вот у меня 2 вопроса.
1. Что вообще обозначают эти лампочки у меня ИБП никогда не было и я с ними никогда не сталкивался.
2. Что еще мона сделать кроме замены кондеров если не поможет?
Последний раз редактировалось Master 17 дек 2007, 00:54, всего редактировалось 1 раз.
Re: Поломатый ИБП
Сообщение Myp » 13 дек 2007, 00:21
ибп старый
ты вначале проверь акумулятор
как он там вобще жив хоть??
вобще мы в своих каждый год акки меняем
потому как дохнут
Re: Поломатый ИБП
Сообщение Master » 13 дек 2007, 00:22
А совсем забыл, аккумулятор заряжен показывает 12 и еще чуть-чуть вольт. Напряжение не розетке ИБП 220 когда включен в розетку, как тока вытягиваешь из розетки сразу поадает до нуля. Если вкючать ИБП без сети, то он тока щелкает и все лампочки не горят.
Re: Поломатый ИБП
Сообщение Myp » 13 дек 2007, 00:26
ну мало ли чо он показывает...
на заборе тоже написано
у меня вон стоит 2 кирпича
заряжаешь всё ок скока надо кажут, а в ИБП несколько секунд выдерживают, потому как ёмкость потеряли совершенно...
лень выкинуть, тяжолые собаки и друг с другом склеены в батарею
ты его лампочкой нагрузи небольшой и померяй
мб он у тебя через минуту сдохнет от лампочки
Re: Поломатый ИБП
Сообщение Master » 13 дек 2007, 01:18
Лампочкой проверю, но тот дядька который мне его подогнал шарит в электронике, телевизоры и телефоны починяет, говорит, что акумулятор проверял и с ним все ОК.
Добавлено спустя 37 минут 36 секунд:
Поцепил на акум. лампочку 15 ватт, короче напряжение с 12В упало до 9,5 за 5 мин, может он разряжен? Подключил ИБП к розетке, он же в выключенном состаянии тоже должен заряжать акум?
И скажите кто нить что означают кнопочки на лицевой панельке?
Левая верхняя понятно это сеть, но она должна мигать или просто должна гореть? И что означают остальные?
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Да вроде заряжает когда включен в розетку, то напряжение на акумуляторе 13,6В.
Re: Поломатый ИБП
Сообщение rig » 13 дек 2007, 08:26
меняй акб и будет счастье.
такая же штука недавно была на работе. один держит лампу 20 вт другой проседает до 8 вольт. итог авария на индикаторах и неспособность держать нагрузку. поставили другие акб и все стало на свои места
rig
Re: Поломатый ИБП
Сообщение Master » 13 дек 2007, 10:04
Заряжал акумулятор седня всю ночь. Поключил лампочку, вроде нормально, долго не держал не было времени, приду седня вечером домой буду тестить дальше. Теперь после включения в сеть вроде не писчит, лампочка индикации сети горит постоянно уже не мигает, но при выдергивании нарпяжение на выходе падает до нуля, разряд акумулятора не происходит. Может это из-за того что я включал без нагрузки?
Re: Поломатый ИБП
Сообщение Myp » 13 дек 2007, 10:43
да, может и не работает
незнаю как у этой модели но не все упсы работают без нагрузки
и вобще когда он от акумулятора работает как раз должна загораться вторая лампочка и он ещё так противно пищит =)
зайди уже на сайт родителя и посмотри там инструкцию чо куда какая лампочка =)
в любом случае если он у гдето год проработал на какойто тачке уже стоит поменять акк
Re: Поломатый ИБП
Сообщение Master » 13 дек 2007, 10:56
Не хочется просто купить ак, а потом окажется что не только в нем дело, если все будет работать я ак стопудово поменяю.
Заходил на сайт приозводителя у них такого ИБП ваще нету, нада будет поискать на англоязычной версии сайта.
Re: Поломатый ИБП
Сообщение Myp » 13 дек 2007, 11:44
ну да моджель то древняя
запросто может не быть
500 это его мощность в вольтамперах
попробуй посикать другие
на 250 300 400 может такие есть
у меня есть 2 APC разных но там у всех 4 лампочки...
Re: Поломатый ИБП
Сообщение Master » 13 дек 2007, 12:27
У меня тоже 4.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
слева вверху - сеть (зел цв.) при включении мигает, потом горит не мигая.
слева внизу - акумулятор и внутри него синусоида (жел цв.)
справа внизу - акумулятор перечеркнутый (кр. цв.)
справа вверху - что то типа весов на одном плече большой шарик, а на другом маленький (цвет не помню она у меня еще не горела ниразу)
Узнал еще такую вещь, вроде как у ИБП есть одна розетка только со стабилизатором. У меня одна розетка тоже покрашена в белый цвет. Я в ней напряжение мерил, может это и есть розетка которая тока стабилизирует, но не подхватывает питание после отключения.
Re: Поломатый ИБП
Сообщение Victorovych » 13 дек 2007, 14:07
В помеченной белым розетке та же сеть, только фильтрованная, после отключения питания там "0"
Victorovych
Skype: Victorovych_FF
прог. языки: ASM
ФИО: Иван ВикторОвич
Re: Поломатый ИБП
Сообщение Master » 14 дек 2007, 08:34
Victorovych писал(а):В помеченной белым розетке та же сеть, только фильтрованная, после отключения питания там "0"
Ага так и есть вчера проверял. Короче у меня при отключении питания на выходе ИБП 160В. Вчера купил электролиты качественные, если не помогут буду менять аккумулятора.
А можно для тестов вместо аккумулятора использовать БП, старый?
Re: Поломатый ИБП
Сообщение rig » 14 дек 2007, 09:19
там же подзаряд идет, как твой бп к нему отнесетя и как УПС отнесется он же тоже не просто так заряжает наверно. можно лббой другой акб поставить на 12 вольт к при меру автомобильный для проверки.
наверно можно БП использовать если не включать в сеть ИБП
rig
Re: Поломатый ИБП
Сообщение Digit » 14 дек 2007, 10:48
Master, а ты еще посмотри - у ИБП бывают на задней стороне переключатели. Типа как в DIP-корпусе на платы ставят. Этими переключателями задается режим работы - пищать\нет, напряжение срабатывания и т.п. Может там что-то наверчено?
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Вернуться в Свободное общение
