Эмулятор аккумулятора сотового телефона. Как сделать??
Сообщение XMaster » 06 дек 2007, 12:25
Как, собственно, его сотворить?? Чтоподавать на средний контакт?? Есть там "SmartBattery" или нет?? насколько должно быть стабитьно напряжение?? Кто что знает?? ... Модель - Nokia 1100.
XMaster
Re: Эмулятор аккумулятора сотового телефона. Как сделать??
Сообщение avr123.nm.ru » 06 дек 2007, 12:37
Залогить аккум и потом воспроизвести с помощью МК например и ЦАП на ШИМ с фильтром.
Сообщение XMaster » 06 дек 2007, 12:58
avr123.nm.ru писал(а):Re: Эмулятор аккумулятора сотового телефона. Как сделать??
avr123.nm.ru 06 дек 2007 12:37 Чт
Ага.. Изучать аккум, как будто это чооорный ясчег с ДРУГОЙ планеты.. :crazy: логить его со фсех сторонъ... ..там (в аккуме) есть термодетчикъ.. прикажете его греть и (тем хуже) охлаждать во время логирования?? Позвольте.. :no:
ставлю вопрос ИНАЧЕ: У кого был ОПЫТ СОЗДАНИЯ.... или хотябы ЛИЦЕЗРЕНИЯ правильной схемы эмулятора аккума????
XMaster
Сообщение Myp » 06 дек 2007, 13:02
а нахрена???
там на среднем контакте типа резистор который своим сопротивлением кажет температуру акумулятора
для разных моделей разный график зависимости сопротивления от температуры
заряд прекращается когда напр на клеммах достигает нужного уровня или автоматом вырубается спустя неск часов на случай неисправного акка
чо там лицезреть? бери ножик, раскрывай акк
смотри какая там микруха стоит качай на неё даташит и радуйся
правильные схемы акумуляторов даны в даташите на эти микрухи зарядные
Сообщение XMaster » 06 дек 2007, 13:09
К сожалению микруха там уже не стоит.. :( (отпаялъ) (может ещё не выкинулъ).. .. постараюсь найти. Мур не первый, от кого я услышал про резюк.. вот только знать бы правильный номинал.. и к какой ноге.
XMaster
Сообщение Myp » 06 дек 2007, 13:38
да блин
нету у него номинала постоянного
3й контакт идёт на микруху она рулит сопротивлением
смотри даташит на микруху там если повезёт дан график зависимости сопротивления от температуры
а если нет то померяй у живого акка тестером и ставь такойже
у меня так вобще без этого контакта телефон акум заряжает...
Сообщение XMaster » 07 дек 2007, 01:02
Уменя: (3,6 В)
вообше без резюка - не включается;
резюк к GND 10 К - включается, пишет Test Mode;
резюк к GND 5 К - включается, пишет Local Mode;
резюк к GND 2 К - включается, не видит сим;
резюк к GND 1 К - включается, видит сим;
резюк к GND 0,5 К - включается, видит сим, при попытке вызова - выклчается, говорит, что сдох аккум;
Добавлено спустя 11 часов 12 минут 21 секунду:
Вот что удалось выяснить за последнее время: Нас с Вами.. по краёней мере меня, жестоко обманывали. На Литий-ионных и Литий-полимерных аккумах пишут 3.6 и 3.7 В соответственно. Так вот, это напряжение РАЗРЯЖЕНОГО аккумулятора.... Это примерно так, если бы на NiMh писали бы не 1.2 а 0.9
Короче, когда Я подал на телефон 3.9 В - всё заработало. И пофиг какой там резюк.. хотя по даташиту 75 К..
Так что вот: чтобы подключить телефон (проверено на нокии) к сетевому или иному нестандартному питанию дайте ему 3.9 - 4.0 В, а на среднюю ногу - резюк к земле 75 К.
XMaster
Сообщение D-M » 07 дек 2007, 02:30
:o
надо было поставить вопрос конкретно.....
"скока подать на мобилу чтоб она врубилась?"
я бы вам на это еще вчера ответил...
D-M
Сообщение Myp » 07 дек 2007, 10:22
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
а тему то завернул
эмулятор акумулятора
етить твою душу
стока народу зря дёрнул
