Подбор реле для работы с микроконтрллером
Сообщение Faster » 04 дек 2007, 07:32
И так, доброе времячко ....
есть вопрос, долго рылся по инету и не как
нужно реле небольших габарито внасколько это возможно чтобы комутировало не менее 3 ампер на 220, а габариты стремились к нулю и при этомток сработки был как можно меньше и удержания тоже , чтобы можно было зацепить на ногу простогомикро кантроллера, ещё желательно чтобы этодело было распространённым чтобы незаказывать бох знает от куда ...
может кто решал такую проблему ?
/И нет не чего прекрасней скорости...
Faster
Re: Подбор реле для работы с микроконтрллером
Сообщение avr123.nm.ru » 04 дек 2007, 09:34
Наверно такого нет. Можно любое реле через ключ на полевом транзисторе коммутировать. Схема там - http://www.avr123.nm.ru/z8.htm реле включить вместо мотора.
Сообщение Faster » 04 дек 2007, 09:36
А я почемутодумаю что есть ... чхема ? мдя я не совсем чайниГ ...
Faster
Сообщение avr123.nm.ru » 04 дек 2007, 10:11
Если только ножки МК запараллелить.
Сообщение Faster » 04 дек 2007, 10:55
Сколько ток у МК по ножке максимум ??? есть реле с током 8ма...
Faster
Сообщение avr123.nm.ru » 04 дек 2007, 11:00
Faster писал(а):есть реле с током 8ма...
1 ножки AVR хватит. 20 мА номинал.
Оно на 5 вольт ?
Сообщение Faster » 04 дек 2007, 11:51
Да онобыло на пять вольт , но увы его ент и нет наминала .. какаято руская релюха маленькая такая ... а вот какая ??? ума н приложу ... не какой толковый стправочниГ найти немогу ... у неё были хорки ток 8 ма и напруга 3.8 до 8 вольт ваще супер, комутация толи 2 толи 3 а 250 вольт ...
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Да чёрт сним с током я могуитранзюк повесить главнео чтобы габариты и пяти вольт было в норму ...
Faster
Сообщение Master » 04 дек 2007, 11:58
Может лучше ваще семистор поставить вместо реле? И размер у него маленький.
Сообщение Digit » 04 дек 2007, 13:41
А чем транзюки не угодили? Берешь мосфет для поверхностного монтажа (где-то 5х5 мм) с управлением от логического уровня и радуешься...
И еще, Faster, пиши нормально.
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Myp » 04 дек 2007, 18:12
идёшь в магазин и смотришь там реле какое те по вкусу
или в интернет магазин
чо за вопрос глупый а дайте мне то чего я хочу ато я сам ленюсь поискать
выбирай по габаритам подходящее и качай даташит на реле, вот например
.pdf
там подробно описано какой ток оно потребляет на каком напряжении
в одном чипдипе этих реле сотни...
Сообщение Strijar » 04 дек 2007, 22:08
А нас в одном проекте стоят CPC1976Y - рулят 20-240в, правда до 2А. Сидит на ноге AT91SAM7. Может стоит поискать в подобных?
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение avr123.nm.ru » 04 дек 2007, 22:30
Сообщение Strijar » 04 дек 2007, 22:53
avr123.nm.ru писал(а):http://efind.ru/icsearch/?search=CPC1976Y&stock=1&c=asis&r=0
Что Вы хотели этим сказать? Не доступны по цене? В вопросе про это ничего не было. Не доступны в продаже? У меня 5 плат лежит в каждой по 4шт - не ангел же мне их ниспослал. А если человеку нужно несколько штук, так мне не жалко - могу выпаять если подходят.
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение Faster » 05 дек 2007, 04:00
Нужна была рекомендация из собственной практики , даташиты и так штудирую...
Просто ен хочешьотвечать не отвечай ...
Strijar , спасибо я на них тоже глаз положил тока у нас их в продаже нет в моём городе всего двамагаза и не в одном ....
в основном оба торгуютрусскими или силовыми ... буду дульше смотреть , но реле хорошее его б ыхватило :)
Протсо проблема в том что устройств будет на бестрансформатьорном БП а это значить что со всеми вытикающими в моём распоряжении не более 300-400 милиампер тока ... контроллер обвязка , пара датчиков и остаётся не так много .. а запас ??? да ещё и лишь напряжение питания 5в... и не каких 12 идли 9 ...
вот и думаю как выкрутиться :)))
а что из руских миниатюрных есть, по опыту юзания ?
Faster
Сообщение avr123.nm.ru » 05 дек 2007, 08:24
Faster писал(а):вот и думаю как выкрутиться :)))?
Уже ДАВНО ОТВЕТИЛ - транзистрный ключ !
