Управление двигателями. Парой.
Автомат, адаптивный автомат ... разум
Сообщение Виталий » 20 ноя 2007, 19:48
Привет товарищи!
Вобщем сделал я тут такую задачку, интересную как я думаю всем.
У всех есть (?) робот на котором установлена пара двигателей и энкодеры.
Озаботился я созданием модуля управления всем этим и накидал ТЗ.
Теперь собственно ТЗ:
- модуль предназначен для управления дифференциальным приводом.
- на вход модулю передается значение скорости которую необходимо развить.
- на вход модулю передается значение отставания левого колеса от правого (+5 - отстает на 5 попугаев. -5 - перегоняет на 5 попугаев).
- модуль должен поддерживать заданную скорость движения.
- при невозможности достижения скорости сверху или снизу рапортовать "слишком медленно" и "не догнать" соответственно.
- рассогласование имеет приоритет над скоростью (т.е. если, например, один двигатель может разогнаться до заданной скорости, а второй нет, то первый должен понизить обороты так, чтобы установить заданное рассогласование). Это позволит выполнять маневры с большей точностью жертвуя скоростью.
- в случае невозможности достичь рассогласования сообщить об этом.
Ну а теперь все это вместе одной строкой: модуль должен поддерживать скорость максимально приближенную к заданной при заданном рассогласовании.
Кто может обрисовать логику работы?
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Re: Управление двигателями. Парой.
Сообщение avr123.nm.ru » 20 ноя 2007, 21:29
Тут еще нужно указать связь оборотов с пройденым расстоянием.
Сообщение Виталий » 20 ноя 2007, 22:56
Пройденный путь в этой задаче не важен. Это несложно прикрутить.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение avr123.nm.ru » 20 ноя 2007, 23:56
тогда попугаи это скорость или путь ?
А скорость - это среднее скоростей двух моторов ?
Сообщение Виталий » 21 ноя 2007, 02:30
Попугаи - скорости вращения двигателей или колес. Без разницы, на логику работы не влияет.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение avr123.nm.ru » 21 ноя 2007, 10:01
Сообщение Виталий » 21 ноя 2007, 12:39
Если про ту что передается на вход - то допустим это скорость вращения того колеса которое крутится быстрее.
Т.е. передали 10 на вход, 3 рассогласование, скорость одного колеса должна быть 10, а второго 3. Так вроде понятнее.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение avr123.nm.ru » 21 ноя 2007, 12:48
Наверно 7 ? это 10 - рассогласование.
Я бы считал скоростью среднее. Т.е. 10 и рассоглас 3 - значит одно 11.5 а второе 8.5
Сообщение Виталий » 21 ноя 2007, 13:44
В моем варианте: желаемая скорость 10, желаемое рассогласование 3.
В идеале на выходе: скорость одного колеса 10, другого 7.
Предлагаю решить для любого определения скорости. И если вам удобнее ваше, то пожалуйста. Основная логика сохраниться.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение =DeaD= » 27 ноя 2007, 23:42
Виталий писал(а):Вобщем сделал я тут такую задачку, интересную как я думаю всем.
Для одного двигателя - ПИД-регулятор :):
ШИМ=А*ЦелеваяСкорость+Б*(ЦелеваяСкорость-ТекущаяСкорость)+Е
Или вообще матрицу загнать ШИМ=Х(ТекущаяСкорость,ЦелеваяСкорость)
А для расстояний соотвенно:
ШИМ=А*ЦелеваяСкорость+Б*(ЦелеваяСкорость-ТекущаяСкорость)+В*(ЦелевойСчетчик-(ТекущийСчетчик+ЦелеваяСкорость))+Е
Ну или опять же матрица ШИМ=Х(ТекущаяСкорость,ЦелеваяСкорость,ПрогнозноеОтклонениеОтЦелевогоСчетчика)
Е - потому что движение начинается совсем не с нулевого шага ШИМ.
Вариант с расчетом ШИМ для расстояний без матрицы я примерял с моторедукторами робоклуба и их энкодерами в 120 вроде кликов и получал итоговую точность в 2-3 клика на произвольных расстояниях, правда без нагрузки, но с другой стороны я и баловался примерно 3 вечера.
А дальше для коррекций связанных с невозможность развить нужные скорости остается лишь вовремя корректировать ЦелевыеСкорости и ЦелевыеСчетчики, да информировать о происшествии вышестоящие блоки поведения.
PS: Вы как обычно уже все сделали и просто спросить или как? :)
PPS: Я не тормоз, я в отпуске был :D
Сообщение Виталий » 28 ноя 2007, 02:02
Почти сделал. =)
Да вот просто интересно как там обстоят дела у народа чтоб мозгами поработать. Оказалось как обычно, т.е. никак. =)
Ну так а вот ваш подход я не понял. Где учет скорости соседнего двигателя? Или это небыло описано? Или это решение для одного двигателя? =)
У меня получилась система из двух независимых конечных автоматов, т.е. нет вышестоящего блока управления.
Потом как-нибудь покажу как.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение =DeaD= » 28 ноя 2007, 12:44
Виталий писал(а):Ну так а вот ваш подход я не понял. Где учет скорости соседнего двигателя? Или это небыло описано? Или это решение для одного двигателя? =)
Это решение для 1 двигателя, я просто на 2 уровня задачу разделил, нижний подробно расписал, а если верхний не представляете как можно сделать - могу и его расписать, хотя на мой взгляд там всё очевидно.
Сообщение Myp » 30 ноя 2007, 11:48
=DeaD= писал(а):хотя на мой взгляд там всё очевидно.
а мне нет =)
я вобще чото с трудом понимаю чо к чему
Сообщение Виталий » 30 ноя 2007, 12:03
Ну вот с парой двигателей есть проблема...
А именно их нужно синхронизировать не только до нужной скорости, но и и время набора этой скорости.
Если этого не сделать и выдать на один и на другой двигатель команду "прямо 80", то скорее всего робот сперва сделает реверанс, вызванный различными скоростями разгона двигателей, и только потом выйдет на режим.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение Strijar » 30 ноя 2007, 13:46
А вот нефиг сразу 80! ;) Плавно надо...
Блин на работе засада, я ведь энкодеры уже сделал - как раз эту задачу надо решать. А на сервах так лениво, когда RA-27 в столе лежат ;)
Я лично собираюсь делать с задачей скорости временем между импульсами энкодера - как-то уже обсуждали эту тему в Миниботе.
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Вернуться в Алгоритмы
