Робот из сотового
Re: Робот из сотового
Сообщение Digit » 26 ноя 2007, 11:38
Можешь с монитора фототранзистором снимать, светится область или нет. Это ничем не лучше по сравнению с расшифровкой того же DTFM или работой с телефоном на уровне AT-комманд (наверное, можно и их сюда использовать).
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Виталий » 26 ноя 2007, 11:47
Фототранзистором не получится снять один пиксель. =)
Я так и не понял чем автора не устраивает набор который я привел по ссылке?
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение Myp » 26 ноя 2007, 11:59
блин вам ужо сказали
с минимумом усилий никак
тока с гемороем
единсвенный вариант разбирать нафиг мобилу и прям на экран прицеплять матрицу из фотодиодов
в зависимости от прямоты рук
от 4х диодов на экран если руки из не оттуда растут
до пары десятков если руки прямые
например как бы я стал делать:
берём кучку диодов в корпусе D3мм и капельницу
режем капельницу на примерно одинаковые кусочки по 2-3 см
в каждый кусочек заливаем термоклей и быстренько вставляем фотодиод
сверху на кусочки трубки натягиваем чёрную термоусадку
далее собираем из этих хренек матрицу по габаритам экрана
чемнить склеиваем сторону без диодов чтоб был прямоугольничек такой
а диоды пусь болтаются
потом острым скальпелем срезаем заподлицо и прикладываем к экрану
далее пишем прогу чтоб отображала на чёрном экране белые кружочки
если есть древний светильник в виде ёлочки со светящимися иголками мона их использовать
фиг с ним, с экраном
вопрос как сенсоры от шасси подцепить к телефону...
так там же тупо ВКЛ/ВЫКЛ
ворота гаражные или освещение
или я чото непонял?
Сообщение Master » 26 ноя 2007, 15:11
Вы бы еще азбуку морзе использовали вместо уарта.
Я может пропустил, а что на телефоне никакого порта нету?
Сообщение Vooon » 26 ноя 2007, 15:14
Master писал(а):Вы бы еще азбуку морзе использовали вместо уарта.
самое смешное что человек говорит там все современные порты есть.
я уже говорил про использование ир-ды.
человек же уперся в идею с дисплеем, непонимая как он работает
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение Myp » 26 ноя 2007, 17:18
какие такие современные порты??
нету там ничо окромя ирды...
Сообщение edm » 26 ноя 2007, 18:23
было решено поступить так:
1) управление сотовым через АТ - команды - так и задумывалось, только вот передача АТ команд ведется через блютус... ;)
2) команды - подаю на динамик. команды - почти азбука морзе (это было супер мысль! :) ).
разбор команд электрически сделать не могу (не электротехник), а вот технически - можно.
разбор команд делается следующим образом:
есть барабан. у него 6 позиций.
1 вперед
2 назад
3 вперед и вправо
4 вперед и влево
5 назад вправо
6 назад влево
при каждой новой передаче реле сбрасывает позицию на ноль, а затем "докручивает" на нужный момент... (не смеяться громко).
Ребят, вы спецы, а новичкам сложно сразу сесть и паять. Проще такое вот соорудить... :)
edm
Сообщение Digit » 26 ноя 2007, 18:44
edm писал(а):есть барабан
:lol: Уха-ха-ха!!! :lol:
Помесь шарманки и корабельного "рубильника" :good:
Ржачно :)
Ну, делай, раз тебе проще соорудить не пойми что, чем разобраться в работе пары микросхемок...
А вообще, респект за идею ретро-бота! :Bravo:
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Strijar » 26 ноя 2007, 20:15
Чего вы смеетесь? В моем детстве продавалось радиоуправление, как сейчас помню - 15р. Руление было одной кнопкой - именно так как сейчас было предложено. Релюшка, на ней поворотный диск и контакты. Только она не сбрасывалась, а просто переключала последовательно ;)
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение lebaon » 26 ноя 2007, 21:24
это называется шаговое реле, их на старых атс навалом :)
lebaon
Безбашенный Теоретик
Сообщение Strijar » 26 ноя 2007, 21:29
О, да! Недавно видел и слышал это чудо на центральном узле связи Московского метрополитена ;) Если ее поставить на робота то получится как в анекдоте - "А теперь со всей этой херней мы попробуем взлететь." О! Точно, это для темы где машинку не могли затормозить ;)
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение XMaster » 03 дек 2007, 13:42
Мой проект. Управление - GPRS интернет (не привязано к конкретному компу), связь с платформой - матрица фотодиодов. Передача видео.
Мобильный робот с камерой и управлением через Internet.
XMaster
Сообщение Широкий » 05 фев 2008, 15:54
Добрый день уважаемому сообществу!
Что-то я не понял проблемы....
Зачем дисплей?
Известно, что на телефоне имеется:
1. GPRS
2. Bluetooth
3. IRDA
Так передавайте данные с компа по GRPS или Bluetooth, а внутренний интерфейс и модулями робота организуйте на IRDA...
Ответчик на TSOP, реализующий какой-либо протокол (i2c и пр.), софтина на телефоне....
А дисплей и камеру, имхо, нужно использовать по назначению (передавать "настроение" робота, диагностические сообщения и т.д.)
Широкий
Skype: rtt1971
прог. языки: Java, C++
ФИО: АВ
Сообщение Myp » 05 фев 2008, 15:56
:D а нахрена тогда собсно сам телефон то?
Сообщение Grover » 06 фев 2008, 17:49
Виталий писал(а):где купить?
мож кому заказать на сборку?
а не проще заказать просто робота на блютуз управлении у кого-нибудь из форумчан?
Ты финансируешь, а он делает. я уверен многие возьмутся.
а еще лучше купи готового заводского робота.
Мои странички в интернете: http://groversuper.ucoz.ru
Grover
