Во первых силовая схема - слишком мудрёная.
Далее для чего тебе U9 - не знаю, можно и без неё...
А вот светодиод D19 лучше размножить на RX и TX отдельно (проше будет потом отлаживать...).
Силовая схема - контакты питание на разьёмах J18 и J19 должны быть по краям разьёма.
По схеме контроллера:
- в резистораз R5...R8 не вижу смысла
- Между линиями A и B должен стоять резистор 120 Ом. И в разьёме J13 ни к чему выводить землю .
А Reset к питанию ты так и не подтянул...
А теперь по расположению элементов:
- чем короче проводники - тем меньше помех ! Поэтому ставь интерфейсный микросхемы RS-232 ближе к МК.
- Кроме того кварц должен стоять как можно ближе к МК
Если ты предполагаешь сделать две платы - так и показывай так же...
Mike_MA писал(а): в резистораз R5...R8 не вижу смысла
Mike_MA писал(а):- Между линиями A и B должен стоять резистор 120 Ом. И в разьёме J13 ни к чему выводить землю.
Mike_MA писал(а):А Reset к питанию ты так и не подтянул...
Змей-Горыныч писал(а):Mike_MA писал(а):- Между линиями A и B должен стоять резистор 120 Ом. И в разьёме J13 ни к чему выводить землю.
Не знаю как для МАХ-имовской микрухи, а вот для аналогичной AD485 никакого резистора не надо. Сам делал - всё прекрасно работало!
Змей-Горыныч писал(а):Mike_MA писал(а):А Reset к питанию ты так и не подтянул...
А и не обязательно, в MEGa-х он внутри контроллера подтянут внутренним резистором.
Iceberg писал(а):... может кто нибудь знает тонкости данного вопроса?
Iceberg писал(а):Угуесть такой мужик
Если не считать, что по русски с ним не поговоришь, то все ок
Эти статьи все у меня есть. Покопал его код. Вроде все красиво, но не могу я, что то делать, если чего то не допонял...
Iceberg писал(а):Вот если бы кто нить разложил бы по полочкам, что при подачи питания мы получаем такие то сигналы из компа к устройству, потом от устройства к компу ... в общем на уровне сигналов как они друг с другом договариваются и по каким сигналам происходят запросы и ответы ....
