почему именно я, человек предельно далёкий от этих материй, расказываю про шим?
MegaBIZON писал(а):Так... ты же именно робота делать собрался?
Тоесть он будет весь из себя такой на микроконтроллерах, драйверах, тсопах и прочем.
И наверняка в нём будет присутствовать ШИМ?
(Господи, ну почему именно я, человек предельно далёкий от этих материй, расказываю про шим?)
Есть подозрение, что движок рассчитан именно на это напряжение, а при других условиях крутиться будет, но КПД будет хуже.Digit писал(а)::wink: Есть подозрение, что движок рассчитан именно на это напряжение, а при других условиях крутиться будет, но КПД будет хуже.
А разве у RC модели нет возможности регуляции скорости? Ну, типа того, что ручку сильно повернул - быстро едет, слабо - медленно? Может в машинке в этой цепи поковыряться? Там наверняка либо ШИМ-контроллер, либо еще какая приблуда... А значит ее можно подстроить так, чтоб при максимуме на ручке скорость была не сильно убойная...
SSG писал(а):Если электронику влом или нет возможности дорабатывать, то придется редухтор более другой взять или имеющийся доработать
Можно еще, если есть возможность, колесики меньшего диаметра поставить.
LeonRobot писал(а):А разве не большего диаметра нужно ставить?
Выложи фотки этого чуда - встретится куплю.Ну значит ШИМ надо сделать на компеLeonRobot писал(а):Робот будет управляться с компа по радио, поэтому ни контроллеров ни ШИМ в нем не будет.
Guriy писал(а):LeonRobot писал(а):А разве не большего диаметра нужно ставить?
Колесики - меньшего, а звездочки в редуктор - большего.
