питание AVR
питание AVR
Сообщение Votmax » 11 ноя 2007, 13:25
Привет всем! У меня ATMEGA32. Подскажите вот такой вопрос:
К примеру, рассотрим схему на странице http://myrobot.ru/stepbystep/r_firstbot1.php (ПРОСТОЙ РОБОТ НА МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ (Часть 1) ) - на схеме на ножку AVCC не подается питание, хотя в мануале(даташите) указано:
AVCC is the supply voltage pin for Port A and the A/D Converter. It should be externally
connected to VCC, even if the ADC is not used. If the ADC is used, it should be connected
to VCC through a low-pass filter.
Для простого программатора обязательно подавать питание на ножку AVCC?
Если у меня светодиоды на PORTA, то простой командой PORTA=0XFF, я зажгу светодиоды, или еще нужны какие-то предустановки?
P.S.
Поиском пользовался, ничего не нашел.
В природе существует русский ДАТАШИТ???
Votmax
Re: ПИТАНИЕ AVR
Сообщение Master » 11 ноя 2007, 13:56
Очень желательно, хотя у многих работает и так, лично я всегда подаю.
Re: ПИТАНИЕ AVR
Сообщение Master » 11 ноя 2007, 13:58
Их нужно сконфигурировать что это выхода.
Вот так:
// Port A initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTA=0x00;
DDRA=0xFF;
А вообще тебе лучше вначале сходить на радужный курс http://www.avr123.nm.ru
Re: ПИТАНИЕ AVR
Сообщение Votmax » 11 ноя 2007, 14:04
Большое спасибо за ответ!
Курс http://www.avr123.nm.ru не впечатляет - много спама.
Votmax
Re: ПИТАНИЕ AVR
Сообщение Myp » 11 ноя 2007, 14:56
Votmax писал(а):Большое спасибо за ответ!
вот жеж человек смешной
сам ещё ничего не понимает, а всё туда же, ругать :lol:
Re: ПИТАНИЕ AVR
Сообщение Doniak » 11 ноя 2007, 23:49
бальшой набор букав. Если и помогает для новичков етот самоучитель просто аналогов для написания прог на Си нету. Мне помог немного освоить ну вторично читать нет жилания :)
Doniak
прог. языки: Си
ФИО: Коля
Re: ПИТАНИЕ AVR
Сообщение steel_monkey » 12 ноя 2007, 00:12
Курс надо было с самого начала назвать самомучитель.
По Си для МК есть еще Шпак " программирование на Си для АВР и ПИК", но про Си там не так много. Есть одна хорошая книга по Си для АВР, но она на английском.
steel_monkey
прог. языки: немного албанский
Re: ПИТАНИЕ AVR
Сообщение Vooon » 12 ноя 2007, 00:37
имхо, стоит сначало немного освить Си на компе, прежде чем лезть в мк...
я так и сделал...
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Re: ПИТАНИЕ AVR
Сообщение Votmax » 16 ноя 2007, 18:19
Спасибо за ответы!
Votmax
