Изготовление корпуса
Сообщение Digit » 07 май 2005, 00:06
Вот нашел статейку на http://www.shipmodeling.ru про изготовление корпусов - может кому-то пригодится... Технология интересная. Аналогов я не встречал пока.  8)
Изготовление конструкций из плоских деталей.
Я моделист с большим спортивным стажем, МСМК. Занимаюсь, последние 20 лет, исключительно копиями (пр.35, 56, 956, 11540 и тд.).
Последнее время я пытаюсь отработать технологии, позволяющие сократить время постройки моделей-копий.
Хочу предложить вам на рассмотрение следующий вариант:
В любом 3D редакторе (ACAD, TURBOCAD и тд) выполняет прорисовка элемента конструкции, например артустановка, и сохраняется в формате 3DS.
При помощи программы PEPAKURA-DESIGN (http://www.tamasoft.co.jp/pepakura-en/) прорисовывается развертка вашего элемента.
Бесплатная версия программы, лежащая на сайте Пепакуры, позволяет распечатать развертку или сохранить её в буфере обмена в формате BMP.
Я сохраняю в буфере и копирую в открытый файл CORELDRAW. Потом корректирую по своему усмотрению, распечатываю или вырезаю из бумаги (толщина от 0,1 до 0,4 мм) на реж.плоттере.
Вырезанную развертку собираю на цианакриловом клей средней вязкости. После высыхания пропитываю цианакриловым клеем минимальной вязкости. Пропитку рекомендую делать под вытяжкой. Далее только мелкая шкурка (320-500).
Если деталь имеет сложную геометрическу форму (корпус), потребуется дополнительная доводка шпаклевкой. Полученая деталь воды не боится совсем. Механические свойтва близки к стеклотекстолиту 80% толщины. Из отрицательных свойств - боится температуры более 120 градусов.
Экономия времени может быть пятикратной.
© Владимир Жорник, 2005
© http://www.shipmodeling.ru
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Kanoka » 07 май 2005, 14:49
А еще из папье-маше можно корпуса делать :)
Зачем самодельному роботу корпус если он не несущий?
Kanoka
Модератор
Сообщение ZERAM » 07 май 2005, 18:41
to Digit!
спасибо за url
Вообще неплохо. Такие проги давно существуют. только я сам забыл про них. ведь действительно можно распечатать на бумаге. потом бумагу положить на тонкий металлический лист и наметить ножом., после ножницами по металлу нарезать и согнуть так как надо.
а что!!!! как внешний корпус-форма. вполне неплохо получится.
с Уважением, ZERAM
ZERAM
прог. языки: delphi, 1c, php
Сообщение setar » 11 май 2005, 17:46
ZERAM писал(а):to Digit!
спасибо за url
:wink: а можно не мучаясь раскоить нержавейку (или просто металл, запамятовал с чем они работают а с чем нет ) на лазерной резке.
Вернуться в Технологии
