Прием/передачи int переменных через USART???
Сообщение wolly » 06 ноя 2007, 23:19
Доброго дня/вечера.
У меня вот какой вопрос: Каким образом организовать обмен данными/командами между PC и ATMega128???
МК slave-устройство должен периодически отсылать на РС две int переменных (координаты) и ждать команд от РС (master-устройство). Просто замечательно, если возможно этот обмен данными можно будет вести из SCADA (Citect например) через OPC-сервер :roll:
В CodVisoinAVR Wizard создаваемый код изначально заточен на прием переменной байтовой (char) величины и помещении ее в FIFO буфер. А ежели потребуется принимать от PC данные велчины int? И самое главное - Какие будут функции для того что бы передать int переменные на PC, что б он еще разобрался где какая переменная? :?: :?:
Заранее благодарен за разумные ответы и тольковые намеки :D
wolly
Re: Прием/передачи int переменных через USART???
Сообщение Vooon » 06 ноя 2007, 23:33
а что есть int?
для авр - это 2а байта,
что мешает передавать сначала первый а потом второй байты cvavr'овской функцией?
а вобще тут нужно поставить тз, посмотреть распространенные протоколы.
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение Master » 06 ноя 2007, 23:34
Если я правильно понял, то я выкручивался так.
Мне нада было мигать светиками на одном порту МК, так я слал не числа а коды символов. В Delphi это примерно так chr(25). Т. е. шлется символ с кодом ANSII 25, МК принимает его как 25 и выводит это число в порт (загоряются светики 00011001).
Сообщение wolly » 06 ноя 2007, 23:59
Vooon писал(а):что мешает передавать сначала первый а потом второй байты cvavr'овской функцией?
cvavr'овской функция заточена на Прием, а тут передача :idea: А поскольку регистр у USART, как я понял всего один, на прием и передачу. На передачу пойдут целых две int переменных, а стало быть уже 4 байта, то есть - уже собирается очередь. И эту очередь как то нужно рассосать, по-умному. В курсе для Чайников предложено закидывать данные на передачу, как putchar (символами и строками), т.е. без очереди. Просто брать в нужном месте процедуры, дождаться когда освободится регистр и :arrow: посылать. Тут несколько иное дело...
Как-же? :RTFM: Help! Help!
Vooon писал(а):а вобще тут нужно поставить тз, посмотреть распространенные протоколы.
Что такое т3 ??? Извини, но именно тот самый Чайник :D
wolly
Сообщение wolly » 07 ноя 2007, 00:09
Master писал(а):Мне нада было мигать светиками на одном порту МК, так я слал не числа а коды символов. В Delphi это примерно так chr(25). Т. е. шлется символ с кодом ANSII 25, МК принимает его как 25 и выводит это число в порт (загоряются светики 00011001).
У меня с МК должны идти переменные положения ШД (1600шагов по горизонтали, +400 или -400 шагов по вертикали) - координаты. PC в идеале должен их обрабатывать в SCADA, как углы отклонения от начала координат.
Моя проблема не только с размерностью (тут все можно по-Шариковски, взять все и поделить), сколько с порядком передачи данных.
wolly
Сообщение Master » 07 ноя 2007, 00:39
Блин а нафига если у тебя ШД в том та и их основное достоинство, что шаги отсчитываются программно, т. е. без обратной связи. Иначе смысл использовать ШД.
И на чем будешь писать софт для организации связи с ПК? Софт для ПК в смысле.
Сообщение Vooon » 07 ноя 2007, 01:05
wolly писал(а):cvavr'овской функция заточена на Прием, а тут передача :idea: А поскольку регистр у USART, как я понял всего один, на прием и передачу. На передачу пойдут целых две int переменных, а стало быть уже 4 байта, то есть - уже собирается очередь. И эту очередь как то нужно рассосать, по-умному. В курсе для Чайников предложено закидывать данные на передачу, как putchar (символами и строками), т.е. без очереди. Просто брать в нужном месте процедуры, дождаться когда освободится регистр и :arrow: посылать. Тут несколько иное дело...
тз - Техническое Задание.
мастер кода cvavr прекрасно делает функции и для приема, и для передачи,
и может еще и с FIFO буфферами их сделать.
я не телепат.
зачем две 16и битных переменных для отправки одной не понимаю.
почему не использовать две 8и битных (char)?
(вариант не со сдвигами, а с указателями пока не берем)
примерчик, взял из головы.
int my_int = 0xF00F;
char my_int_h = (char) (my_int >> 8);
char my_int_l = (char) (my_int);
putchar(my_int_h); //-> F0h
putchar(my_int_l); //-> 0Fh
ессно можно проще написать, но проще для того кто хор. указатели понимает.
для начинающего это имхо сложно.
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение Виталий » 07 ноя 2007, 01:54
//И после того ка приняли два байта подряд восстанавливаем int.
int input = my_int_l | (my_int_h << 8);
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение rig » 07 ноя 2007, 20:29
с помощью указателей
передача. формируется массив чисел, затем отправляется по ЮСАРТ
unsigned char *adress_temp_1821;
int temp_1821;
adress_temp_1821   =&temp_1821;
data_tx[2]   =*adress_temp_1821;
data_tx[3]   =*(adress_temp_1821+1);
прием
unsigned char *adress_temperatura ;    // указатель
int  temperatura;
adress_temperatura   =&temperatura;
*adress_temperatura++   =data_rx[2];
*adress_temperatura   =data_rx[3];
rig
Сообщение wolly » 07 ноя 2007, 20:51
Master писал(а):Блин а нафига если ...и их ... шаги отсчитываются программно.
Vooon писал(а):зачем две 16и битных переменных...
ШД это два привода (вертикальной и горизонтально разверток 180 и 360 град) устройства, которое сканирует пространство вокруг себя и засекя объект переключается на его сопровождение.
2-е INT - это координаты вектора направления на объект. В десятичных числах максимальные их величины 1600 (горизонт), 800 (вертикаль).
Master писал(а):И на чем будешь писать софт для организации связи с ПК? Софт для ПК в смысле.
А вот это на сей момент наверное самый сложный вопрос. :?:
До сей поры я работал с Simatic S7-200 и Unitronics. Они связывались со Citect SCADA либо напрямую, как Сименс, либо через UniOPCsrver, как Юнитроникс.
Как вязать со SCADA ATmega вообще не представляю...
Чем и как еще можно организовать прием-передачу команд и данных от PC к MK устройству и обратно так что бы принимаемая информация и управление было по возможности удобна???
wolly
Сообщение wolly » 07 ноя 2007, 21:09
За примеры кодов спасибо... буду осваивать полученное :idea:
Созрел еще вопрос:
В чем отличается передача данных printf() и putchar()?
В случае putchar() аргументы отправляются посредством USART. Это наглядно продемонстрировано функцией.
А printf(), как она распоряжается данными?
wolly
Сообщение Vooon » 07 ноя 2007, 21:18
printf() - форматированный вывод.
unsigned char i;
for(i=0; i<10; i++)
    printf("Hello World #%02d\n", i)
выводет на терминал:
Hello World #00
Hello World #01
Hello World #02
Hello World #03
Hello World #04
Hello World #05
Hello World #06
Hello World #07
Hello World #08
Hello World #09
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение Сергей » 07 ноя 2007, 21:24
Если без гемороя - то почему просто не отправлять строку а в МК ее преобразовывать? Число не слишком длинное. Да и если как сказано - изредка посылаются эти числа
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение Vooon » 08 ноя 2007, 02:07
Сергей писал(а):Если без гемороя - то почему просто не отправлять строку а в МК ее преобразовывать? Число не слишком длинное. Да и если как сказано - изредка посылаются эти числа
можно и так :)
код:
/// отправляет 16и битное число текстом, HEX
void send_int16(int s)
   char data[5];
   data[4] = '0' + (s & 0x0F);
   if( data[4] > '9' )
      data[4] += 7;
   data[3] = '0' + ((s>>(4)) & 0x0F);
   if( data[3] > '9' )
      data[3] += 7;
   data[2] = '0' + ((s>>(8)) & 0x0F);
   if( data[2] > '9' )
      data[2] += 7;
   data[1] = '0' + (s>>(12));
   if( data[1] > '9' )
      data[1] += 7;
   puts(data);
/// другой вариант, требует больше памяти
printf("%04X", s);
/// принимает 16и битное число
int get_int16(void)
   int ret = 0x0000;
   char temp = 0, i;
   for( i = 12; i >= 0; i - 4 )
      temp = getchar();
      if( temp > 'F')
         temp -= 'a' - '9';
      if( temp > '9' )
         temp -= 7;
      temp -= '0';
      ret |= (temp & 0x0F)<<i;
   return ret;
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение wolly » 10 ноя 2007, 20:11
Советы и намеки перевариваю...
:?: Какой прогой/телом можно управлять МК с РС и выводить принятые данные на визуализацию?
Первоначальные очень смелые планы по привязке к SCADA пока никак не вытанцовываются :(
wolly
