SPI LCD Nokia 3410 96х65 200р.
Сообщение EdGull » 24 окт 2007, 11:45
взято вот у этого доброго человека http://city.tomsk.net/~pic16f84/mp3vkarmane.nm.ru/lcd.html
PDF на почти такой контроллер LCD http://www.amontec.com/lcd_controller_pcd8544.pdf
код на псевдо-С показывает алгоритм инициализации дисплея:
bit_dc=0;
bit_cs=1;
bit_reset=0;    // сброс
delay(500);     // в микросекундах
bit_reset=1;
delay(500);
bit_cs=0;
bit_dc=0;           // запись в регистры
Send_SPI(0x21);     // включить питание, расшир. команды
Send_SPI(0x13);     // bias=3
Send_SPI(0xC8);     // включить внутренний источник, Vop=0x48;
Send_SPI(0x20);     // обычный набор инструкций
Send_SPI(0x0c);     // нормальный режим отображения D=1 E=0
bit_cs=1;
/* После сброса X=0 и Y=0, а в памяти - случайный мусор  */
bit_cs=0;
bit_dc=1;                         // запись в память экрана
for(i=0;i<909;i++) Send_SPI(0);   // Очиска от случайного мусора.
bit_cs=1;
// далее следует выбрать X и Y и можно начинать рисование ...
тоже CODE поставил :) <V>
Re: SPI LCD Nokia 3410 96х65 200р.
Сообщение Strijar » 06 ноя 2007, 21:13
Кто нибудь пробовал? У меня не заводится... просто чистый экран. Для "согласования уровней" достаточно резюков по 390ом?
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение EdGull » 06 ноя 2007, 21:35
Strijar писал(а):Для "согласования уровней" достаточно резюков по 390ом?
нет конечно! есть вероятность что ты уже спарил жки
ты для пробы запитай всю конструкцию в том числе и мегу от 3.3В
и кстати, а может ты spi неправильно конфигурируешь?
Сообщение Strijar » 06 ноя 2007, 22:39
Хм, наш электронщик сказал, что и 100 должно хватить ;) Ладно - завтра проверю с питанием меги от 3в. SPI конфигурю по примеру на 3310 - SPCR = 0x50
Просто я еще его "разбирал" - рамку снимал, что-бы обрезать лишнее и припаяться (боялся перегреть). Потом собрал, вроде плотно. Может контакт плохой? Как нибудь он должен звониться?
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение EdGull » 07 ноя 2007, 09:32
Боюсь что ты его не доконфигурировал
Сообщение Strijar » 07 ноя 2007, 16:52
Дык куда его еще то доконфигуривать? Нашел у себя ошибку - MOSI на выход не включал (точней не тот пин), перевел на 3в мегу и прозвонил дисплей (от земли все ноги звонятся как диод). Не заводится. Из изменений только то что отключении питания появляется горизонтальная линия в случайном месте и медленно гаснет...
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение EdGull » 07 ноя 2007, 17:07
смотри скока там всего хорошего менять можно
CONFIG SPI = HARD, DINTERRUPT=ON|OFF, ATA ORDER = LSB|MSB , MASTER = YES|NO , POLARITY = HIGH|LOW , PHASE = 0|1, CLOCKRATE = 4|16|64|128 , NOSS=1|0
Сообщение Strijar » 07 ноя 2007, 18:08
Можно не значит нужно ;)
0x50 это enable и master, остальное по нулям.
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение Master » 07 ноя 2007, 18:25
Strijar писал(а):Можно не значит нужно ;)
А может провода от дисплея до платы сильно длинные?
Сообщение Strijar » 07 ноя 2007, 18:31
От контролера до разъема 1-2см, и на другой стороне разъема 5см
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение EdGull » 07 ноя 2007, 22:43
Ну а с чего ты решил что не нужно???!!!
У тебя явно либо косяк по схеме либо по конфигурации SPI
Сообщение Strijar » 08 ноя 2007, 17:19
Проверил схему, покрутил SPI - все правильно. Видимо он все таки пострадал от 5в.. на днях куплю другой - буду дальше мучать.
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение Strijar » 13 ноя 2007, 21:26
Подпаял новый - один фиг не заводится! Я даже ЖКИ отключаю когда програматор включен - что-б на него не наводилось 5в... Ума не приложу в чем дело...
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение EdGull » 13 ноя 2007, 21:33
попробуй по spi с другой железякой пообщаться, например с SD карточкой
Сообщение Strijar » 13 ноя 2007, 21:41
вот-вот! к такой же мысли пришел ;) Тем более что давно уже пора
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Вернуться в Готовые модули
