L293
L293
Сообщение crazy » 05 май 2005, 13:22
эта микросхема даёт возможность разделить цепи питания электроники и двигателей, можноли делать напряжение питание электроники меньше чем двигателей?
например Vcc2 - двигатели - 9в   Vcc1 - электроника - 3.6?
crazy
Сообщение Arsen » 05 май 2005, 20:44
В этой микросхеме два вывода для питания.
Один для моторной части, другой - для логики.
Читайте описания микросхем, коллега....
Железный Феликс: http://ironfelix.ru
Arsen
Сообщение crazy » 05 май 2005, 21:48
как я понял из даташита - напряжение питания логики не может быть меньше напряжения питания моторной части...(если я правильно понял)
это решается установкай оптопары... какую взять то, для шима?? я в электронике полный 0 :(
crazy
Сообщение -= Александр =- » 05 май 2005, 22:10
Почему не может? Может, а точнее даже почти всегда оно больше чем 5 вольт. Для того микросхема и сделана! И никаких оптопар не надо! Только 4 диода у каждого двигателя не помешают, если в названии микрухи буквы D нету. (если есть - диоды уже внутри)
Сообщение crazy » 05 май 2005, 22:15
D не катит, слабовата...
спасибо за ответ :)
crazy
Сообщение ASin » 05 май 2005, 23:42
crazy писал(а):как я понял из даташита - напряжение питания логики не может быть меньше напряжения питания моторной части...(если я правильно понял)
Вообще-то, в даташите строго наоборот :)
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Vs - Supply Voltage - min=Vss - max=44
Vss - Logic Supply Voltage - min=4.5 - max=7
ASin
