БП для робота (вернее для материнской платы ПК)
Сообщение GRom » 27 окт 2007, 23:44
Собрался сделать БП для робота, а вернее бп для материнской платы и контроллера. Дело в том что для материнской платы нужны следующие напряжения: 3.3, 5, -5, 12, -12 вольт ну и контроллеру 5, но получить эти величины не получается тк аккумулятор 7-ми амперный и простые конвекторы просто сгорают не выдержывая. И еще вопрос встает о -5 и -12 каким образом их получить. Предложите компоненты, схемы и идеи=)
GRom
Re: БП для робота
Сообщение avr123.nm.ru » 27 окт 2007, 23:48
Дак любой почти блок питания на tl494 например и нужно только пересчитать вторичные обмотки и их число и диоды перевернуть на отрицательных выходах.
Вот например - http://www.atomlink.ru/~slash/pr3.html
Вот еще - http://vgorev.narod.ru/r_page/m_constr/ ... utoamp.htm
Re: БП для робота
Сообщение GRom » 28 окт 2007, 00:39
Эта все великолептно, но каким именно образом переделать ибп?
GRom
Re: БП для робота
Сообщение GRom » 28 окт 2007, 01:02
Вот кому надо =)
Переделка простого бп для работы от 12 вольт!
http://people.overclockers.ru/Alexx/record11
GRom
Re: БП для робота
Сообщение Victorovych » 31 окт 2007, 11:54
GRom писал(а):Собрался сделать БП для робота, а вернее бп для материнской платы и контроллера. Дело в том что для материнской платы нужны следующие напряжения: 3.3, 5, -5, 12, -12 вольт ну и контроллеру 5
Какое общее потребление?
Victorovych
Skype: Victorovych_FF
прог. языки: ASM
ФИО: Иван ВикторОвич
Re: БП для робота
Сообщение GRom » 31 окт 2007, 21:02
Аккумулятор 7-ми амперный. Сколько потребляет не знаю. Материнская плата Via mini-ITX
GRom
Re: БП для робота
Сообщение Master » 01 ноя 2007, 01:28
Может стоит купить коневртер 12В постоянки в 220В переменки и питать через стандартный БП, вес правда увеличится и денег придется дать где-то 40 у. е. в зависимости от мощности.
Re: БП для робота
Сообщение Victorovych » 01 ноя 2007, 18:43
Если не знаешь потреблений по линиям, лучше сделай как Master советует, дешевле будет :)
Victorovych
прог. языки: ASM
Re: БП для робота
Сообщение Myp » 01 ноя 2007, 18:47
а подключить обычный бп сетевой
и померять потребление в пике загрузки религия не позволяет??
прибавить там ещё процентов 15-20 на всякий случай...
Re: БП для робота
Сообщение GRom » 03 ноя 2007, 01:10
Ну конвектор с 12 на 220 покупать без понтово тк потребление будет очень большое! Но есть другой выход есть автомобильные бп но стоимость их от 4к руб, что опять не катит. Самый легкий просто переделать обычный бп, можно конечно своять и свой но получится почти тот же самый бп. Еще идеи есть?=p
GRom
Re: БП для робота
Сообщение Victorovych » 03 ноя 2007, 12:44
GRom писал(а):Ну конвектор с 12 на 220 покупать без понтово тк потребление будет очень большое! Но есть другой выход есть автомобильные бп но стоимость их от 4к руб, что опять не катит. Самый легкий просто переделать обычный бп, можно конечно своять и свой но получится почти тот же самый бп. Еще идеи есть?=p
Потребление будет приблизительно в 1.2 раза больше
Victorovych
прог. языки: ASM
Re: БП для робота
Сообщение GRom » 09 ноя 2007, 04:16
Вот решение проблемы http://www.mini-box.com/s.nl/sc.8/category.13/.f :good:
И естественно во сколько данное решение обойдется http://www.digitalcar.ru/shop/index.php?cPath=235_228
GRom
