Центральный замок авто, актуатор Saturn MS-5nt
Сообщение Digit » 01 ноя 2007, 18:51
Купил сабж в магазине VideoVox (ссылка на сам актуатор).
Он у них стоит 79 рублей.
Запал на них из-за описания:
Электропривод для замков дверей пятипроводной
  • Корпус из ударопрочного пластика
  • Высокая надежность работы червячной пары при любых температурах
  • Бесшумная работа
  • Развиваемое усилие 6 кг
Жирненьким выделил, что привлекло. Причем такое описание не только на сайте этого магазина (который практически официальный продавец от производителя), т.е. вариант опечатки исключен.
Так вот. ЗАСАДА! Никакой червячной пары в нем нет! Видать в документах от производителя то же самое... Безграмотность, блин! Рисунок на сайте не соответствует реальному актуатору, а похоже показывает актуаторы серии Saturn MS-200 (176 рублей за штуку). У них по описанию усилие больше (10кг) и если верить картинке, устройство таково, что движок торчит не перпендикулярно, а "вдоль" штока. А значит там должна быть червячная пара. Думаю купить для вскрытия в скором будущем. (если кто-то с ними дело имел и знает, что червяка там нет - отговорите меня срочно! :))
Актуатор собран на заклепках. Я его разобрал с горя и в надежде, что все ж там будет "хитрый червяк". Устройство традиционно. Единственный плюс - ось промежуточной шестерни сидит в съемном пластике, имеющем опоры под движок. В итоге, на основе актуатора реально собрать хороший редуктор (проверенным методом "отрежь все лишнее").
Фотки всех внутренностей есть. Могу выложить, если надо.
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Re: Центральный замок авто, актуатор Saturn MS-5nt
Сообщение Digit » 01 ноя 2007, 18:54
Да, и еще.
Поиск в инете по маркировке на движке ничего не дал.
Маркировка:
PEOOAABN
0610160
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Digit » 01 ноя 2007, 19:04
В общем решил чуток фоток положить, чтоб тема без картинок не осталась...
Комплект поставки:
Комплект поставки
Вот он привод в актуаторе:
раскурочил
Движок + пластиковая хрень, держащая оську + промежуточная шестеренка = почти готовый редуктор на 12 вольт
движок с промежуточной шестеренкой
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение MegaBIZON » 02 ноя 2007, 02:43
Барахло.
У них регуляторно белая шестерня лишается зубов по внешнему радиусу.
Сообщение Digit » 06 ноя 2007, 17:23
Ых! Пасиб :)
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Вернуться в Что, где, почём
