Футпринты в Proteus
Футпринты в Proteus
Сообщение slava » 03 май 2005, 09:31
Прислали мне сатейку про так как делать футпринты в Proteuse.
С любезного разнешения автора: EagleB3, bimboo(собака)pisem.net.
выкладываю здесь, надеюсь многим поможет.
вот отрывок:
Создание (редактирование) футпринтов.
Может быть 2 подхода:
? создать требуемый футпринт «с нуля»;
? взять готовый похожий футпринт (прообраз) и его отредактировать.
Как создавать «с нуля» рассмотрим в другой раз. А сейчас попробуем редактировать имеющийся футпринт.
При создании на основе прообраза есть 2 варианта:
? Нарисовать требуемый корпус и растащить площадки ориентируясь на описание, так, чтобы достичь разумной точности нового футпринта.
? Сравнить описание нужного футпринта с описанием прообраза, прикинуть разницу в размерах и размещении выводов и сделать требуемые доработки:
o Скорректировать размеры контактных площадок;
o Скорректировать число контактных площадок;
o Скорректировать расположение контактных площадок.
o Изменить размеры и расположение корпуса относительно контактных площадок.
Конечно, 1-й вариант не очень точен, но он очень быстр и прост. Он вполне годится для «наколенного» изготовления устройств. К тому же очень часто ничего другого и не требуется ? например, если Вам надо сделать футпринт для резистора с нестандартным расстоянием между контактными площадками.
Вдобавок 2-й вариант не всегда возможен ? для его осуществления нужны 2 описания, т.е. не только описание требуемого корпуса, но и элемента, взятого в качестве прообраза.
Поэтому начнем с первого варианта.
Постараемся сделать футпринт для корпуса TQFP44 (по-моему, он ничем не отличается от футпринта для корпуса VQFP44). Использовать будем описание корпуса TQFP44 из описания на микросхему ATMEGA8535, подвернувшегося под руку.
Запускаем ARES 6.73 Professional. В интерфейсе есть меню и 3 тулбара:
? горизонтальный сверху (далее «ГТ»);
? вертикальный слева (далее «ВТ»);
? горизонтальный снизу (НТ).
FootPrint_edit1.doc
сама статья
slava
