Подключение мотора к а/м аккумулятору
Сообщение schveine » 29 окт 2007, 09:38
Подскажите пожалуста как можно подключить двигатели (от дворников, стеклоподъемников и т.п) через МК к а/м акамулятору. И что для этого нужно.
Потянет ли драйвер двигателя и Микроконтролеры???..
schveine
Re: Подключение МК к а/м акамулятору
Сообщение avr123.nm.ru » 29 окт 2007, 09:53
Подходящий потянет.
Вот вариант:
http://forum.roboclub.ru/IPBoard/index. ... entry14293
D1 желательно диод шотки.
Для 1 акума 12 вольтового нужно реле включить параллельно !
Генерация ШИМ - задача 8 краткого курса по AVR - http://avr123.nm.ru/06.htm
Сообщение Master » 29 окт 2007, 09:59
А что дешево и сердито.
Сообщение avr123.nm.ru » 29 окт 2007, 10:19
Master писал(а):А что дешево и сердито.
И работает ! Только ШИМ не забывайте выключать при переключении реле и не забывайте что реле достатоно инерционно - на включение наверно 70 мС на выключение наверно 100 мС.
Re: Подключение мотора к а/м аккумулятору
Сообщение schveine » 29 окт 2007, 10:49
Получается методом включения выключения моторов?
А как потом подключить к микроконтролеру??
П.С: Понимаю что пишу глупости, но неразбираюся просто..
schveine
Сообщение avr123.nm.ru » 29 окт 2007, 12:08
schveine писал(а):А как потом подключить к микроконтролеру ??
Так как написано там куда я дал линк в своем ответе !!! ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ !
Левый верхний вход на схеме - это направление тока в моторе.
Левый нижний вход - ШИМ регулирование тока через мотор.
Входы подключаются к МК.
Сообщение Master » 29 окт 2007, 18:01
schveine писал(а):Получается методом включения выключения моторов?
А вы батенька с МК на сколько знакомы? Просто если совсем 0, то нада ити читать.
