Отказал канал экструзии
Сообщение Lerant » 19 июл 2024, 14:08
Тема такая. Принтер Блэк Видоу. Отказал канал экструдера. Двигатель и драйвера в порядке (все менял местами- все работает). Переключение на другой канал оживляет мотор экструдера. Подключение мотора с другой оси показывает, что именно с материнки не раздается ничего. Плата MKS Gen v1.4. из-за жары напряжение в сети прыгает(Может быть как-то связано). Подскажите пожалуйста что может быть?
Lerant
Re: Отказал канал экструзии
Сообщение setar » 22 июл 2024, 14:35
возможно отрабатывает защита от холодной экструзии (если датчик температуры головы глючит из за скачков напряжения)
Сообщение Lerant » 22 июл 2024, 16:47
Похоже на это. Спасибо большое за участие!!!
Lerant
