От дохлого пылесёнка колёса!
Сообщение esisl » 12 июн 2023, 22:59
Смотрел-смотрел, как супруга выпасает пылесёнка по ковру, да и осенило меня: "Во я тупое!!!"
Ведь шасси робота пылесоса - это готовая тележка, с двигателями, датчиками, мощной батарейкой. Само шасси там обычно хитрое, позволяет преодалевать довольно высокие порожки в доме.
А на Авито дохлый пылесенок это 200 рублей! А можно и дешевле найти.
Прикупил, правда совсем дешевую версию, ну да на старт сойдет.
Обратите, внимание, кстати, какие интересные датчики столкновения - один и тот же датчик можнол использовать и для определения столкновения, и для определения выезда над краем чего-нибудь, стола, там порога и т.п.
Нужно купить таки отдельно батарейку. Блок управления будет по схеме со смарфоном и фоторезисторами. Сразу готовый блок с интернетом, видеокамерой, говорилкой и микрофоном получается.
esisl
Re: От дохлого пылесёнка колёса!
Сообщение Scorpio » 14 июн 2023, 07:42
А фоторезисторы там зачем? Традиционными методами не проще со смартфоном связаться?
Scorpio
Сообщение esisl » 14 июн 2023, 12:48
USB OTG?
У большинства дешевых моделей его просто нет, а которые есть, по цене дороже сборки на базе какой-нить "малинки".
Блютус, ИФК, вайфай требуют приличной обвязки.
С фоторезисторами даже ардуина не нужна - только фоторезисторы и резисторы по количеству используемых каналов силового моста.
esisl
Сообщение esisl » 17 июн 2023, 20:59
Будем пробовать ФЛУТ
Если не получится, то соберу на макетке :)
esisl
Сообщение Scorpio » 18 июн 2023, 00:58
esisl писал(а):У большинства дешевых моделей его просто нет
С ним полно старых подержанных смартфонов за копейки. ВТ модули тоже копеечные.
Scorpio
Сообщение esisl » 18 июн 2023, 12:01
Как ни странно, не так все просто. Вроде должно быть, ан...
А начинаешь собирать "как положено", и схема разрастается как на дрожжах.
Сейчас, вся схема состоить из смартфона, самодельной плптки с фоторезисторами, одного моста и стабилизатора питания.
Начинаешь добавлять контроллер...
С т.з. "вселенской банальной эрудиции", КОНЕЧНО, специализированное устройство "лучше". Но ни кто не мешает лишний раз опробовать "Гавно, Палки, холст..."
esisl
Сообщение esisl » 29 июн 2023, 16:23
Неторопливо продолжаю собирать поделие.
Задумался, что было бы не плохо, заиметь такому, какую-то систему ориентации в помещении.
А вот если на конкретном, относительно небольшом помещении, обучить нейросеть, чтобы координаты определялись по картинке с камеры смартфона?
Ни кто не встречался с чем-то таким?
esisl
Сообщение Scorpio » 29 июн 2023, 17:08
Давным- давно уже есть навигация по камере, от нашего соотечественника. Не знаю, как там с нейросетями, правда.
Scorpio
Сообщение esisl » 01 июл 2023, 10:23
Да, я тоже про такое вспомнил. Но это немного другое, хотя использовать наверное можно.
esisl
