Снова многоцветья радость
Сообщение esisl » 14 окт 2022, 14:24
Коллеги, я когда-то уже пробовал двухцветную печать.
Уперся в то, что в процессе выдергивания из хотэнда одного прутка и втыкания другого, "что-то идет не так".
А недавно, совершенно случайно, увидел на али вот такую хреновину: https://aliexpress.ru/item/1005004740256348.html
Я так понимаю - это прям вот специально для того, чтобы.
У кого-нибудь есть соответствующий опыт?
Поделитесь!
esisl
Re: Снова многоцветья радость
Сообщение setar » 17 окт 2022, 23:44
я такую штуку видел, но не понял зачем она. это не про многоцет вроде
Сообщение ShadowOleg » 18 окт 2022, 02:24
судя по пропорциям отверстий входа и выхода на картинке, вход стандартный М6, скорее всего неудачная поделка этого https://youtu.be/2rrQZ8g-2Zo
CoreXY Mega2560 0,3mm
ShadowOleg
Сообщение esisl » 18 окт 2022, 10:57
Я подумываю вот о таком.
https://aliexpress.ru/item/1005004815914293.html
Но не понятно, как оно внутре устроено. Когда с "ехидной" ковырялся, возникала проблема: вытягиваю один пруток, заталкиваю на его место другой, и вот вытягиваемый пруток начинает тянуть за собой соплю, и при заталкивании другого - клинит. А вот если бы греть прутки раздельно, то застревать будет нечему. Есть риск закоксовать малоиспользуемое сопло, но... Это ИМХО проще.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
ShadowOleg писал(а):судя по пропорциям отверстий входа и выхода на картинке, вход стандартный М6, скорее всего неудачная поделка этого https://youtu.be/2rrQZ8g-2Zo
Возможно... Хотя у СНТ, вроде как не несколько каналов, а один сложновыгнутой формы как бэ. Но возможно, да.
esisl
Сообщение setar » 18 окт 2022, 23:19
это увеличение производительности печати
Сообщение esisl » 28 окт 2022, 18:10
Коллеги, а кто-нибудь пробовал вот такое?
https://aliexpress.ru/item/1005003433388516.html
esisl
Сообщение setar » 30 окт 2022, 21:57
очень геморная голова: паразитный объем для смены цвета очень велик, много пластика будет улетать в трубу.
изменения направления потока не позволяют делать ретракт, практически совсем.
радиатор не достаточен и как следствие пробка,
ну у вся эта радость болтается на боудене...
хуже в эксплуатации только трехцветный даймонд
Сообщение esisl » 31 окт 2022, 00:05
Ммм.... Снижением скорости лечится?
esisl
Сообщение setar » 31 окт 2022, 11:43
лечится ее не применением
Сообщение esisl » 31 окт 2022, 12:34
"Ехидна" при ретракте тянет соплю и разумеется клинит.
"Химера" почти гарантированно сносит одной головой, напечатанное другой.
Всё же надо попробовать :(
esisl
Сообщение setar » 31 окт 2022, 23:47
тоже считаю нужно пробовать, главное много денег на это не тратить - не более чем проходной вариант.
Сообщение esisl » 01 ноя 2022, 11:01
Заказал только блок нагревателя. 300 рублей. Буду попробовать.
esisl
Сообщение ShadowOleg » 03 ноя 2022, 01:02
увидел, вспомнил, просто скопипастил
"Есть такое чудо инженерной мысли сумрачного заокеанского гения под названием Cubex Trio
У него три независимых сопла, а штатный обдув так себе. И очень пригодились бы три вентилятора."Изображение
Добавлено спустя 20 минут 4 секунды:
на Kickstarter была разработка установки делающей цветной пруток из 3 RGB по заданной модели слайсера, потом этот пруток в самый обычный принтер с 1 соплом. даже красивые цветные напечатанные модельки были. Это все что помню.
Добавлено спустя 1 час 35 минут 3 секунды:
если печатать 2 пластиками без смешения оптимальны на мой взгляд качающиеся экструдеры
dondolo или
ShadowOleg
Сообщение esisl » 03 ноя 2022, 11:03
Качающийся - сложный...
Многоголовочный. Я пробовал двухголовочный. Уж очень он сложен в настройке и привередлив к качеству филамента.
esisl
Сообщение ShadowOleg » 01 фев 2023, 04:03
esisl писал(а):Коллеги, я когда-то уже пробовал двухцветную печать.
попалось https://aliexpress.ru/item/400040233631 ... 1656741022
ShadowOleg
