Аппаратная обратная связь управления шаговым двигателем
Сообщение beep_beam » 10 окт 2022, 01:29
Всем привет,
Тема из области - допаять паяльником то, что недописано на ассемблере.
Предлагаю рассмотреть схему управления нагрузкой с обратной связью, которая организована датчиком без входного управления со стороны MCU.
Двойной диод Шоттки выполняет функцию распределения логических уровней сигналов от разных источников.
В нашем случае MCU посылает импульс «1» для запуска двигателя, а индуктивный датчик PNP выводит логическую «1» для остановки двигателя, как вариант на определенный угол в промежутке 360 или линейное перемещение посредством этого двигателя.
Это решение полезно, когда вы испытываете нехватку входных портов в бинарных логических системах.
Я понимаю, что схема выглядит очень просто, без драйверов и гальванической развязки, это всего лишь концепт демонстрирующая мою идею.
Что Вы думаете об этом?
Последний раз редактировалось beep_beam 11 окт 2022, 01:11, всего редактировалось 5 раз(а).
beep_beam
прог. языки: G
Re: Аппаратная обратная связь управления шаговым двигателем
Сообщение esisl » 10 окт 2022, 11:13
Понял ничего. Сори.
esisl
Сообщение setar » 10 окт 2022, 15:57
я не понял зачем ? идея какая
Сообщение beep_beam » 10 окт 2022, 18:08
Идея, заменить программный код и освободить входной порт аппаратным решением, когда датчик положения дает команду ШД на останов.
Запуск ШД осуществляется на выходе логической "1" продолжительностью в 100 мс. с переходом MCU в "0".
ШД вращается, флип-флоп триггер держит "1".
NPN датчик положения на тот же физический адрес формирует команду "1" для останова ШД. Флип-флоп триггер получает "1" и переходит в значение "0".
ШД останавливается. Диод Шоттки в данном случае выполняет функцию затвора в сторону MCU или датчика, когда 1 из сигналов отрабатывает свои функции.
Идею не развиваю в вопрос зачем. Сама по себе идея как она есть имеет право на существование и работать будет.
Относительно - "зачем", я хочу понять насколько такое решение надежней и дешевле и в каких случаях.
Последний раз редактировалось beep_beam 10 окт 2022, 20:40, всего редактировалось 1 раз.
beep_beam
прог. языки: G
Сообщение esisl » 10 окт 2022, 18:34
Чтобы ШД, прокрутив полный оборот останавливался без участия контроллера?
esisl
Сообщение beep_beam » 10 окт 2022, 18:55
Верно.
Или угол поворота в пределах 360, или любое линейное перемещение в устанавливаемых пределах с остановом двигателя и т.п.
Смысл в применении сдвоенного диода Шоттки при подключении к физическому адресу управления нагрузкой с обратной связью.
beep_beam
прог. языки: G
