машина на управлении по ESP с полным приводом по танковой сх
Сообщение ShadowOleg » 23 апр 2022, 17:43
как любой радиоэлектронщик собирает часы, решил вместе с ребенком сделать свою машинку на радио управлении.
В наличии нашел ESP NODE MCU v.3, джойстик HW-504(крайне отвратное устройство-конечная половина хода по всем осям просто не изменяет сопротивления, может кто дать совет по нему-доработать переделать),движки со встроенным редуктором с колесами,два двоййных H-моста на L9110, АЦП ADS1015(так-как на ESP только один АЦП), питание от двух 14500 Li-ion.
с наскока колесную машину с танковой схемой не нашел, поэтому ее и буду делать.
Поворотных колес нет, поворот осуществляется за счет разнонаправленного движения боковых колес относительно друг друга.
Скорость вращения колес меняется ШИМом с ESP.
в качестве шасси металлический конструктор моего детства, единственно дырочки под крепления редукторов надо надфилем чуток по ,5мм проточить, строительные перфорированные пластины подходят под конструктор идеально.
Прикрутил модули на М3 через Festo трубочки.
Как-то вышло
при проверке вращения последнего двигателя задымил ключик в одном плече H-моста, спасибо Джек Ма, ладно, они мне серно не нравились(у них входы управления подтяянуты к + 10К резисторами в моем случае, с ними аккуратней проверяйте напряжение на них при вашем источнике питания, у меня при 2 последовательных LI было 2.9В).
Ставлю MX1508(по названию в инете, хотя в реале у меня стоят MX1616 1035H, datasheet на нее не нашел, поделитесь кто видел), у нее нет подтяжки к +, не надо инвертировать ШИМ и крутить ум.
Накидал проводки на пульт, пока так, пока все так.
Вышло очень даже макетно
Связь плат с помощью протокола ESP-NOW по mac адресам.
код на arduino ide, библиотеки все почти стандартные, накидал из того что было.
код для пульта
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <espnow.h>
// ЗАМЕНИТЕ МАС-АДРЕС платы, на которую отправляем данные.
uint8_t broadcastAddress[] = {0xF4, 0xCF, 0xA2, 0xD7, 0xC6, 0x91};
#include <Adafruit_ADS1X15.h>
Adafruit_ADS1015 ads;
// Вводим переменные для хранения отправляемых данных
int16_t mot1p, mot1n, mot2p, mot2n, mot3p, mot3n, mot4p, mot4n;
const long interval = 100;// Обновляем показания датчика каждые 1 секунд
unsigned long previousMillis = 0;    // время последнего обновления
String success;// Переменная для хранения состояния отправки
//Пример структуры для отправки
//Должна совпадать со структурой на плате-приемнике
struct struct_message {
  int16_t mot1p;
  int16_t mot1n;
  int16_t mot2p;
  int16_t mot2n;
  int16_t mot3p;
  int16_t mot3n;
  int16_t mot4p;
  int16_t mot4n;
// Создаем переменную для хранения отправляемого сообщения
struct_message driveReadings;
int16_t adc0, adc1;
int16_t a0, a1, a2, a3;
int16_t aa0, aa1, aa2, aa3;
uint8_t v_x_min = 60;
uint8_t v_y_min = 50;
uint8_t v_x_max = 255;
uint8_t v_y_max = 150;
// определяем callback-функцию, которая выводит в монитор порта информацию о
//состоянии отправки. Если функция возвращает 0 – сообщение успешно доставлено
void OnDataSent(uint8_t *mac_addr, uint8_t sendStatus) {
  //  Serial.print("Last Packet Send Status: ");
  if (sendStatus == 0) {
    //   Serial.println("удачно");
  else {
    //  Serial.println("fail");
void getReadings() {
  adc0 = ads.readADC_SingleEnded(0); //ось Х вперед-назад
  if (580 < adc0 ) {
    a0 = map(adc0, 569, 1103, v_x_min, v_x_max);
    a1 = 0;
  else if (adc0 < 560) {
    a1 = map(adc0, 1, 568, v_x_max, v_x_min);
    a0 = 0;
  else if ( 560 < adc0 && adc0 < 580 ) {
    a0 = 0;
    a1 = 0;
  adc1 = ads.readADC_SingleEnded(1); // ось Y право-лево
  if (560 < adc1 ) {
    a3 = map(adc1, 552, 1103, v_y_min, v_y_max);
    a2 = 0;
  else if (adc1 < 545) {
    a2 = map(adc1, 1, 552, v_y_max, v_y_min);
    a3 = 0;
  else if ( 545 < adc1 && adc1 < 560 ) {
    a2 = 0;
    a3 = 0;
  mot1p = a0 + a3;
  mot1n = a1+a2;
  mot2p = a0 + a2;
  mot2n = a1+a3;
  mot3p = a0 + a3;
  mot3n = a1+a2;
  mot4p = a0 + a2;
  mot4n = a1+a3;
  Serial.print(adc0);
  Serial.print(" a0="); Serial.print(a0); Serial.print(" a1="); Serial.print(a1);
  Serial.print("   "); Serial.print(adc1);
  Serial.print(" a2="); Serial.print(a2); Serial.print(" a3="); Serial.print(a3);
  Serial.print(" aa0="); Serial.print(aa0); Serial.print(" aa2="); Serial.print(aa2);
  // delay(100);
  //  digitalWrite(mot, 1);
  //   delay(1000);
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  ads.setGain(GAIN_TWOTHIRDS);  // 2/3x gain +/- 6.144V  1 bit = 3mV      0.1875mV (default)
  if (!ads.begin()) {
    Serial.println("Failed to initialize ADS.");
    while (1);
  analogWriteRange(255);// разрядность шим
  // Выставляем режим работы Wi-Fi
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.disconnect();
  // Инициализируем протокол ESP-NOW
  if (esp_now_init() != 0) {
    Serial.println("Error initializing ESP-NOW");
    return;
  // Указываем роль платы в сети
  esp_now_set_self_role(ESP_NOW_ROLE_COMBO);
  // Регистрируем callback-функцию для получения статуса отправки
  esp_now_register_send_cb(OnDataSent);
  // Регистрируем пиры
  esp_now_add_peer(broadcastAddress, ESP_NOW_ROLE_COMBO, 1, NULL, 0);
void loop() {
  unsigned long currentMillis = millis();
  if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
    // Сохраняем время последнего обновления показаний
    previousMillis = currentMillis;
    Serial.print(" mot1p ");   Serial.print(driveReadings.mot1p);
    Serial.print(" mot1n ");   Serial.print(driveReadings.mot1n);
    Serial.print(" mot2p ");   Serial.print(driveReadings.mot2p);
    Serial.print(" mot2n ");   Serial.println(driveReadings.mot2n);
    //Запрашиваем показания датчика
    getReadings();
    //Записываем их в переменные
    driveReadings.mot1p = mot1p;
    driveReadings.mot1n = mot1n;
    driveReadings.mot2p = mot2p;
    driveReadings.mot2n = mot2n;
    driveReadings.mot3p = mot3p;
    driveReadings.mot3n = mot3n;
    driveReadings.mot4p = mot4p;
    driveReadings.mot4n = mot4n;
    // Отправляем сообщение
    esp_now_send(broadcastAddress, (uint8_t *) &driveReadings, sizeof(driveReadings));
код для машины
#include <espnow.h>
uint8_t broadcastAddress[] = {0x58, 0xBF, 0x25, 0xD7, 0x53, 0x07};
int16_t m1p = D1;
int16_t m1n = D2;
int16_t m2p = D3;
int16_t m2n = D4;
int16_t m3p = D6;
int16_t m3n = D5;
int16_t m4p = D8;
int16_t m4n = D7;
// Вводим переменные для хранения принимаемых данных
String success;
typedef struct struct_message {
  int16_t mot1p;
  int16_t mot1n;
  int16_t mot2p;
  int16_t mot2n;
  int16_t mot3p;
  int16_t mot3n;
  int16_t mot4p;
  int16_t mot4n;
// То же, но для принимаемого сообщения
struct_message incomingReadings;
// То же, для индикации состояния приема данных
void OnDataRecv(uint8_t * mac, uint8_t *incomingData, uint8_t len) {
memcpy(&incomingReadings, incomingData, sizeof(incomingReadings));
Serial.print("Bytes received: ");
Serial.print(len);
mot1p = incomingReadings.mot1p;
mot1n = incomingReadings.mot1n;
mot2p = incomingReadings.mot2p;
mot2n = incomingReadings.mot2n;
mot3p = incomingReadings.mot3p;
mot3n = incomingReadings.mot3n;
mot4p = incomingReadings.mot4p;
mot4n = incomingReadings.mot4n;
void printIncomingReadings(){
// Отображаем показания в мониторе порта
//Serial.print(mot1p);Serial.print("  ");Serial.print(mot1n); Serial.print(incomingReadings.mot1p);
void setup(){
// Запускаем монитор порта
analogWriteFreq(300); //analogWriteFreq(100.. 40000 Гц) на высокой частоте хуже запускаются двигатели с низкой скорости
WiFi.disconnect();
return;
// Регистрируем callback-функцию для получения статуса приема
esp_now_register_recv_cb(OnDataRecv);
void loop(){
// Выводим входящие данные
printIncomingReadings();
Serial.print("mot1p ");Serial.print(mot1p);
Serial.print(" mot1n ");Serial.print(mot1n);
Serial.print("mot2p ");Serial.print(mot2p);
Serial.print(" mot2n ");Serial.print(mot2n);
Serial.print("mot3p ");Serial.print(mot3p);
Serial.print(" mot3n ");Serial.print(mot3n);
Serial.print("mot4p ");Serial.print(mot4p);
Serial.print(" mot4n ");Serial.println(mot4n);
analogWrite(m1p,mot1p);
analogWrite(m1n,mot1n);
analogWrite(m2p,mot2p);
analogWrite(m2n,mot2n);
analogWrite(m3p,mot3p);
analogWrite(m3n,mot3n);
analogWrite(m4p,mot4p);
analogWrite(m4n,mot4n);
пришлось частоту шима сделать 300Гц, минимальное заполнение шим при котором двигатели начинают крутиться 50 из 255.
При частоте ШИМ 5кГц(еле пищит) стартуют 130 из техже 255.
При частоте ШИМ 15кГц(тихо) стартуют 150 из техже 255.
Хотел узнать что за запрет(взято с интернета) использования в ESP NODE MCU v.3 пина D0(GPIO16) как ШИМ. Я по незнанке им регулировал св.диод все вроде работало, потом после более детального ознакомления с ESP прочитал про запрет, но никто не объясняет почему.
CoreXY Mega2560 0,3mm
ShadowOleg
Re: машина на управлении по ESP с полным приводом по танково
Сообщение ShadowOleg » 10 май 2022, 12:59
прикрутил экран на пульт, глубокий сон при разряде аккумулятора и бездействии.
Перепаял 224 резистор на 105 в плече делителя напряжения на аналоговом входе, так можно мерить до 11В.
Меряю последовательное соединение двух банок Li. Как можно простенько организовать измерение каждой банки при наличии только одного аналогового входа?
Проверил дальность связи(выводом на экран отображения удачный и неудачных передач данных). В пределах комнаты и в соседней комнате через стену все идеально, через 1 комнату и 2 стены появляются потери примерно 1-5% от удачных, хотя машина остается более чем управляемой. До металлического корпуса было без потерь.
машина
#include <espnow.h>
uint8_t broadcastAddress[] = {0x58, 0xBF, 0x25, 0xD6, 0x87, 0x17};
//подключение контактов драйвера двигателей
int16_t m1p = D1;
int16_t m1n = D2;
int16_t m2p = D3;
int16_t m2n = D4;
int16_t m3p = D6;
int16_t m3n = D5;
int16_t m4p = D8;
int16_t m4n = D7;
//float u_mashina=0;
int32_t predZarydTime = 0; //время последнего считывания заряда акумулятора
int32_t predZarydTimeOff = 0; //время последней проверки на откл заряда акумулятора
bool flagPeredMashinaOk = 0; // флаг успешности передачи
//Должна совпадать структура на плате-приемнике и плате-передатчике
typedef struct struct_message_m {
  uint16_t u_mashina = 0;
  bool flagMashinaOff = 0; // флаг выключения машины
  uint32_t peredMashinaOk = 0;
  uint32_t peredMashinaF = 0;
};// Создаем переменную для хранения отправляемого сообщения
struct_message_m messageMashina;
// структура приема
typedef struct struct_message_p {
  int16_t mot1p;
  int16_t mot1n;
  int16_t mot2p;
  int16_t mot2n;
  int16_t mot3p;
  int16_t mot3n;
  int16_t mot4p;
  int16_t mot4n;
  bool flagPultOff = 0;
} ; // То же, но для принимаемого сообщения
struct_message_p messagePult;
    messageMashina.peredMashinaOk++;
    flagPeredMashinaOk = 1;
  else {
    messageMashina.peredMashinaF++;
  memcpy(&messagePult, incomingData, sizeof(messagePult));
  //Serial.print("Bytes received: ");
  //Serial.print(len);
/*void printSerial() {// Отображаем показания в мониторе порта
  Serial.print("mot1p="); Serial.print(mot1p);
  Serial.print(" mot1n="); Serial.print(mot1n);
  Serial.print(" mot2p="); Serial.print(mot2p);
  Serial.print(" mot2n="); Serial.print(mot2n);
  Serial.print(" mot3p="); Serial.print(mot3p);
  Serial.print(" mot3n="); Serial.print(mot3n);
  Serial.print(" mot4p="); Serial.print(mot4p);
  Serial.print(" mot4n="); Serial.print(mot4n);
  Serial.print(" ok="); Serial.print(messageMashina.peredMashinaOk);
  Serial.print(" F="); Serial.print(messageMashina.peredMashinaF);
  Serial.print(" U="); Serial.print((float)messageMashina.u_mashina / 100); Serial.println("V");
  // Serial.println((float)messageMashina.u_mashina / 100);
void zaryd() {// проверка на отключение по заряду акумулятора
  if (messageMashina.u_mashina > 670) { // если заряд больше 6,7В обновляем таймер
    predZarydTimeOff = millis();
  // если заряд менише 6,7В и таймер превысил -> спать
  if ((messageMashina.u_mashina < 670) && millis() - predZarydTimeOff >= 4000) {
    messageMashina.flagMashinaOff = 1;
void Sleep() { //проверка на сон сон
  if (messageMashina.flagMashinaOff or messagePult.flagPultOff ) {
    ESP.deepSleep(0);
void drive() { // если неудачно передает на пульт выключить двигатели
  if (!flagPeredMashinaOk) {
    messagePult.mot1p = 0;
    messagePult.mot1n = 0;
    messagePult.mot2p = 0;
    messagePult.mot2n = 0;
    messagePult.mot3p = 0;
    messagePult.mot3n = 0;
    messagePult.mot4p = 0;
    messagePult.mot4n = 0;
  analogWrite(m1p, messagePult.mot1p);
  analogWrite(m1n, messagePult.mot1n);
  analogWrite(m2p, messagePult.mot2p);
  analogWrite(m2n, messagePult.mot2n);
  analogWrite(m3p, messagePult.mot3p);
  analogWrite(m3n, messagePult.mot3n);
  analogWrite(m4p, messagePult.mot4p);
  analogWrite(m4n, messagePult.mot4n);
void setup() {
  WiFi.disconnect();
    return;
  // Регистрируем callback-функцию отправки для получения статуса отправки
  // Регистрируем callback-функцию приема для получения статуса приема
void loop() {
   // printSerial(); // Выводим  данные в serial
    drive();// передаем полученные данные на H мосты
    if (millis() - predZarydTime > 1000) { //считываем заряда акум раз в сек
      predZarydTime = millis();
      messageMashina.u_mashina = map(analogRead(A0), 3, 1024, 0, 1095);// считываем напряжение акумулятора
    zaryd();// проверка на отключение по заряду акумулятора
    esp_now_send(broadcastAddress, (uint8_t *) &messageMashina, sizeof(messageMashina));
    Sleep();//проверка на сон !после отправки
пульт+ekr
#include <Wire.h>
//#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <SPI.h>
//Adafruit_SSD1306 display(-1);
// указываем размер экрана в пикселях
Adafruit_SSD1306 display(128, 64, &Wire, -1);//4);  Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin)
#include <espnow.h>
//ADC_MODE(ADC_VCC);//для измерения напряжения питания МК
const long interval = 100;// интервал считывания джойстиков и отправки
uint32_t intervalOff = 300e3; //время в мс до отключения при бездействии
uint32_t predZarydTime = 0; //опрос заряда акумулятора
uint32_t predTime = 0; //проверка на сон
uint32_t predZarydTime2 = 0; //опрос заряда акумулятора
bool flagDisplay = 1; // флаг включения дисплея
bool flagButton = 0; // флаг нажатия кнопок
bool flagOff = 0;  // флаг отключения пульта
uint32_t peredPultOk = 0;
uint32_t peredPultF = 0;
uint32_t prinPult = 0;
uint32_t peredMashina = 0;
uint32_t prinMashina = 0;
  int16_t mot1p;
  int16_t mot1n;
  int16_t mot2p;
  int16_t mot2n;
  int16_t mot3p;
  int16_t mot3n;
  int16_t mot4p;
  int16_t mot4n;
  bool flagPultOff = 0; // флаг выключения пульта
//Пример структуры для приема
uint16_t u_pult = 0; //напряжение акумулятора пульта
int16_t adc0, adc1; // сырые данные джойстика
int16_t adcsr0 = 559; // показания джойстика в 0 положении по х
int16_t adcsr1 = 535; // показания джойстика в 0 положении по у
int8_t adc0_dr = 20; // дрейф джойстика по х
int8_t adc1_dr = 20; // дрейф джойстика по y
int16_t a0, a1, a2, a3 = 0;
    peredPultOk++;
  else {
    peredPultF++;
  memcpy(&messageMashina, incomingData, sizeof(messageMashina));
  //Serial.println(len);
void ReadADS() { //считывание джойстиков и приведение к мин -макс скоростям
  if (adcsr0 + adc0_dr < adc0 ) {
    a0 = map(adc0, adcsr0, 1103, v_x_min, v_x_max);
    a1 = 0;
  else if (adc0 < adcsr0 - adc0_dr) {
    a1 = map(adc0, 1, adcsr0, v_x_max, v_x_min);
    a0 = 0;
  else if (adcsr0 - adc0_dr < adc0 && adc0 < adcsr0 + adc0_dr ) {
    a0 = 0;
    a1 = 0;
  if (adcsr1 + adc1_dr < adc1 ) {
    a3 = map(adc1, adcsr1, 1103, v_y_min, v_y_max);
    a2 = 0;
  else if (adc1 < adcsr1 - adc1_dr) {
    a2 = map(adc1, 1, adcsr1, v_y_max, v_y_min);
    a3 = 0;
  else if ( adcsr1 - adc1_dr < adc1 && adc1 < adcsr1 + adc1_dr ) {
    a2 = 0;
    a3 = 0;
  if (a0 == 0 && a1 == 0 && a2 == 0 && a3 == 0)
    flagButton = 0;
  else
    flagButton = 1;
void DrivePWM() { //расчет шим двигателей для движений
  messagePult.mot1p = a0 + a3;
  messagePult.mot1n = a1 + a2;
  messagePult.mot2p = a0 + a2;
  messagePult.mot2n = a1 + a3;
  messagePult.mot3p = a0 + a3;
  messagePult.mot3n = a1 + a2;
  messagePult.mot4p = a0 + a2;
  messagePult.mot4n = a1 + a3;
void Display() { // Вывод данных на дисплей
  display.clearDisplay();
  display.setTextSize(1);
  display.setTextColor(WHITE);
  display.setCursor(0, 0);
  display.print("drive"); display.print((float)messageMashina.u_mashina / 100);  display.print("V");
  display.print(" pult"); display.print((float)u_pult / 100);;  display.println("V");
  //display.println(ESP.getVcc()); //вывод напряжения МК
  // display.println((float)map(analogRead(A0), 5, 1024, 0, 1095) / 10);
  display.print("adc0 "); display.print(adc0);
  display.print("   adc1 "); display.println(adc1);
  display.print("a0 ");   display.print(a0);
  display.print("a1 ");   display.print(a1);
  display.print(" a2 ");   display.print(a2);
  display.print("a3 ");   display.println(a3);
  display.print("pult:"); display.print("OK ");   display.print(peredPultOk);
  display.print(" Fail "); display.println(peredPultF);
  display.print("mash:"); display.print("OK ");   display.print(messageMashina.peredMashinaOk);
  display.print(" Fail "); display.print(messageMashina.peredMashinaF);
  display.display();
void Sleep() {
  if (flagButton) {   // если кнопки нажаты обновляем таймер
    predTime = millis();
  // если кнопки НЕ нажаты и таймер превысил-> спать
  if (!flagButton && millis() - predTime >= intervalOff) {
    display.setTextSize(4);
    display.print("SLEEP");
    display.display();
    delay(5000);
    display.ssd1306_command(SSD1306_DISPLAYOFF);
    ESP.deepSleep(0);
    //  ESP.deepSleep(4200e6);
  if ( messageMashina.flagMashinaOff) {
    display.println("SLEEP");
    display.setTextSize(2);
    display.startscrollleft(0x04, 0x07);
    display.println(" MASHINA  ");
    display.println("   SPIT   ");
    display.display();
    delay(7000);
    ESP.deepSleep(0);
void setup() {
  display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
  // Очистить буфер дисплея.
  display.setTextSize(3);
  display.setCursor(0, 6);
  display.print("poehali");
  display.display();
  delay(2000);
  ads.begin();
  /*if (!ads.begin()) {
     while (1);
  WiFi.disconnect();
  esp_now_init();
  /* if (esp_now_init() != 0) {
     return;
void loop() {
    previousMillis = currentMillis;// Сохраняем время последнего обновления показаний
    ReadADS();
    DrivePWM();
      u_pult = map(analogRead(A0), 3, 1024, 0, 1095);// считываем напряжение акумулятора
      if (u_pult < 660) { // если напряжение акумулятора меньше6.6-> спать
        Sleep();
    Display();
    esp_now_send(broadcastAddress, (uint8_t *) &messagePult, sizeof(messagePult));
    Sleep(); //проверка на сон !после отправки
  /* if ( flagDisplay==1 &&   millis() - predZarydTime >= 5000) {
     predZarydTime1 = millis();
    flagDisplay=0;
     ESP.deepSleep(20e6);
     if (flagDisplay==0 &&   millis() - predZarydTime1 >= 20000) {
       display.ssd1306_command(SSD1306_DISPLAYON);
       flagDisplay=1;
  //ESP.deepSleep(5e6);
ShadowOleg
Сообщение ShadowOleg » 23 июн 2022, 01:45
прикрутил гироскоп 6050 испольуя DMп,правда ребенку не понравилось управлять наклонами, поэтому бросил равивать гироскоп. аодно пришли джойстики с плойки, в раы лучше ардуиновских,работают во всем диапаоне наклона, правда есть небольшой дрейф при самововрате в 3-6 ед их 1024, и вместо ардуиновских не апаять, не совпадают контакты. сделал свои
pult_ekr_giroskop
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <espnow.h>
#include "I2Cdev.h"
#include "MPU6050_6Axis_MotionApps20.h"
//#include "MPU6050.h" // not necessary if using MotionApps include file // не требуется, если используется включаемый файл MotionApps
#include "Wire.h"
MPU6050 mpu;
  int16_t mot1p;
  int16_t mot1n;
  int16_t mot2p;
  int16_t mot2n;
  int16_t mot3p;
  int16_t mot3n;
  int16_t mot4p;
  int16_t mot4n;
int16_t x, y = 0; //данные гироскопа
int8_t x_dr = 15; // дрейф гироскопа по х
int8_t y_dr = 15; // дрейф гироскопа по y
#define ugol 120
int16_t g0, g1, g2, g3 = 0;
uint8_t v_y_max = 120;
// переменные управления/состояния MPU
// FIFO storage buffer // Буфер хранения FIFO
uint8_t fifoBuffer[45];
// orientation/motion vars
// переменные ориентации/движения
// [w, x, y, z]         quaternion container
// [w, x, y, z] контейнер кватернионов
Quaternion q;
// [x, y, z]            gravity vector
VectorFloat gravity;
// [yaw, pitch, roll]   yaw/pitch/roll container and gravity vector
// [рыскание, тангаж, крен] контейнер рыскания/тангажа/крена и вектор гравитации
float ypr[3];
    peredPultOk++;
  else {
    peredPultF++;
    a1 = 0;
    a0 = 0;
    a0 = 0;
    a1 = 0;
    a2 = 0;
    a3 = 0;
    a2 = 0;
    a3 = 0;
    flagButton = 0;
  else
    flagButton = 1;
void readMPU() { // считывание гироскопа и приведение к мин -макс скоростям
  x = ypr[1] * 256;
  y = ypr[2] * 256;
x=constrain(x, -ugol, ugol);
y=constrain(y, -ugol, ugol);
  if ( x_dr <= x ) { // вперед
    g0 = map(x, x_dr, ugol, v_x_min, v_x_max);
    g1 = 0;
  else if (x <= -x_dr) { //назад
    g1 = map(x, -x_dr, -ugol, v_x_min, v_x_max);
    g0 = 0;
  else if (-x_dr < x && x < x_dr ) { //стоп
    g0 = 0;
    g1 = 0;
// ось Y право-лево
  if (y_dr <= y ) { // право
    g2 = map(y, y_dr, ugol, v_y_min, v_y_max);
    g3 = 0;
  else if (y <= -y_dr) { // лево
    g3 = map(y, -y_dr, -ugol, v_y_min, v_y_max );
    g2 = 0;
  else if ( -y_dr < y && y < y_dr ) { // стоп
    g2 = 0;
    g3 = 0;
if(a0<g0){
  a0=g0;
if(a1<g1) a1=g1;
if(a2<g2) a2=g2;
if(a3<g3) a3=g3;
  display.print(" pult"); display.print((float)u_pult / 100);  display.println("V");
  display.print("adc0 "); display.print(adc0); display.print("   adc1 "); display.println(adc1);
  display.print("a0=");   display.print(a0);
  display.print("a1=");   display.print(a1);
  display.print(" a2=");   display.print(a2);
  display.print("a3=");   display.println(a3);
    display.print("x="); display.print(x); display.print("       y="); display.println(y);
  display.print("g0=");   display.print(g0);
  display.print("g1=");   display.print(g1);
  display.print(" g2=");   display.print(g2);
  display.print("g3=");   display.println(g3);
  display.display();
void Sleep() {
    display.display();
    delay(5000);
    ESP.deepSleep(0);
    display.display();
    delay(7000);
    ESP.deepSleep(0);
void setup() {
  display.display();
  delay(1000);
  ads.begin();
  //  analogWriteRange(255);// разрядность шим
  // подключаемся к шине I2C (библиотека I2Cdev не делает этого автоматически)
  Wire.begin();
  // Wire.setClock(400000);
  // initialize device  // инициализируем устройство
  mpu.initialize();
  // загрузить и настроить DMP
  mpu.dmpInitialize();
  // укажите здесь собственные смещения гироскопа, масштабированные для минимальной чувствительности
  //  mpu.setXGyroOffset(220);
  //  mpu.setYGyroOffset(76);
  // mpu.setZGyroOffset(-85);
  // mpu.setZAccelOffset(1788); // 1688 factory default for my test chip // 1688 по умолчанию для моего тестового чипа
  // Время калибровки: генерируем смещения и калибруем наш MPU6050
  mpu.CalibrateAccel(6);
  mpu.CalibrateGyro(6);
  //   mpu.PrintActiveOffsets();
  // включаем DMP, теперь, когда он готов
  mpu.setDMPEnabled(true);
  WiFi.disconnect();
  esp_now_init();
     return;
void loop() {
  static uint32_t tmr;
  if (millis() - tmr >= 11) {  // таймер на 11 мс
    tmr = millis();  // сброс таймера
    // read a packet from FIFO  // читаем пакет из FIFO
    if (mpu.dmpGetCurrentFIFOPacket(fifoBuffer)) { // Get the Latest packet // Получить последний пакет
      // гироскоп угол поворота
      mpu.dmpGetQuaternion(&q, fifoBuffer);
      mpu.dmpGetGravity(&gravity, &q);
      mpu.dmpGetYawPitchRoll(ypr, &q, &gravity);
    ReadADS();
    readMPU();
    DrivePWM();
        Sleep();
    Display();
Добавлено спустя 35 минут 3 секунды:
Re: машина на управлении по ESP с полным приводом по танковой сх
клава купалась в пиве. Собрал платкувкл выкл одной кнопкой с воможностью выкл с МК т.к. ребенок часто абывает выкл.
схема не любит емкость на выходепокрутил С1 R2.
арядка на тп4056, повышайку мт3608 и 220 мкФ на ее входе поставил на4.5В, 30 витков 2провода на маленький еленый феррит и 50мкФ фильтр пульсаций пред ES8266(не лучший вариант для 1.2 МГц,но чтобыло, бе него дальность падает ра в 5).
Также вписал в код OTA для прошивки cWiFi
pult_ekr_OTA
#include <ESP8266WiFi.h>         //provides ESP8266 specific Wi-Fi routines we are calling to connect to network.
#include <espnow.h>
#include <ArduinoOTA.h>  // OTA library (библиотека для работы с технологией OTA)
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#ifndef STASSID
#define STASSID "Shadow"  // имя wifi
#define STAPSK  "1111" //пароль
#endif
const char* ssid = STASSID;
const char* password = STAPSK;
uint32_t intervalOff = 120e3; //время в мс до отключения при бездействии
  int16_t mot1p;
  int16_t mot1n;
  int16_t mot2p;
  int16_t mot2n;
  int16_t mot3p;
  int16_t mot3n;
  int16_t mot4p;
  int16_t mot4n;
int16_t adcsr0 = 530; // показания джойстика в 0 положении по х
int16_t adcsr1 = 545; // показания джойстика в 0 положении по у
int8_t adc0_dr = 40; // дрейф джойстика по х
int8_t adc1_dr = 50; // дрейф джойстика по y
    peredPultOk++;
  else {
    peredPultF++;
    a1 = map(adc0, adcsr0, 975, v_x_min, v_x_max);
    a0 = 0;
    a0 = map(adc0, 45, adcsr0, v_x_max, v_x_min);
    a1 = 0;
    a0 = 0;
    a1 = 0;
    a2 = map(adc1, adcsr1, 1010, v_y_min, v_y_max);
    a3 = 0;
    a3 = map(adc1, 98, adcsr1, v_y_max, v_y_min);
    a2 = 0;
    a2 = 0;
    a3 = 0;
    flagButton = 0;
  else
    flagButton = 1;
  //display.print(" pult"); display.print((float)u_pult / 100);  display.println("V");
  display.print("  pult:"); display.print(map(u_pult, 300, 420, 0, 100));  display.println("%");
  display.display();
void OFF() {
    display.display();
    delay(5000);
    pinMode(D5, OUTPUT);
    digitalWrite(D5, 0);
    display.display();
    delay(7000);
void setup() {
  pinMode(D6, INPUT_PULLUP);
  pinMode(D7, INPUT_PULLUP);
  display.display();
  delay(2000);
  /////////OTA///////
  if (!digitalRead(D7) && !digitalRead(D6) ) {
    //если при агруке нажаты две кнопки входм в режим прошивки по WiFi, нет груим как обычно
    display.println("Booting");
    display.display();
    // Step to connect ESP with the Wi-Fi
    WiFi.mode(WIFI_STA);               //Set ESP as station mode (устанавливаем режим станции)
    WiFi.begin(ssid, password);      //Wi-Fi Credentials (параметры для подключения к сети Wi-Fi)
    while (WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED)      //Connecting  ESP to wi-fi takes some time, so wait till it gets connected
      display.println("Connection Failed! Rebooting...");
      display.display();
      delay(3000);
      ESP.restart();
    ArduinoOTA.onStart([]() {
      String type;
      if (ArduinoOTA.getCommand() == U_FLASH) {
        type = "sketch";
      } else { // U_SPIFFS
        type = "filesystem";
      // NOTE: if updating SPIFFS this would be the place to unmount SPIFFS using SPIFFS.end()
      Serial.println("Start updating " + type);
      display.println("Start updating " + type);
      display.display();
    ArduinoOTA.onEnd([]() {
      display.println("\nEnd");
      display.println("RESTART");
      display.display();
      delay(3000);
      ESP.restart();
    ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
      // display.drawRect(0, 40, 7, 8, WHITE);
      display.fillRect(0, 40, 100, 8, BLACK);
      display.setCursor(0, 40);
      display.print("Progress:");
      display.print((progress / (total / 100)));
      display.print("%");
      display.display();
    ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
      display.printf("Error[%u]: ", error);
      display.display();
      if (error == OTA_AUTH_ERROR) {
        display.println("Auth Failed");
        display.display();
      } else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) {
        display.println("Begin Failed");
        display.display();
      } else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) {
        display.println("Connect Failed");
        display.display();
      } else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) {
        display.println("Receive Failed");
        display.display();
      } else if (error == OTA_END_ERROR) {
        display.println("End Failed");
        display.display();
    ArduinoOTA.begin();          //инициализация OTA
    display.println("Ready");
    display.print("IPadr:");
    display.println(WiFi.localIP());
    display.display();    // отображаем IP адрес модуля ESP в окне монитора последовательной связи
label:
    ArduinoOTA.handle();
    delay(100);
    goto label; // переходим к метке label
    /////////OTA///////
  ads.begin();
     while (1);
  WiFi.disconnect();
  esp_now_init();
     return;
void loop() {
    ReadADS();
    DrivePWM();
      if (u_pult < 300) { // если напряжение акумулятора меньше3.0В-> выключить
    Display();
    OFF(); //проверка на сон !после отправки
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
Получился прототип устройства
ShadowOleg
Сообщение Scorpio » 25 июн 2022, 02:05
Вполне себе не плохо получилось. :good:
Scorpio
