Сверлильный станок на реечно-зубчатой передаче
Сообщение nomer144 » 13 апр 2022, 12:04
Классический сверлильный станок. Каркас из фанеры, дрель установлена в платформу на муфтах, перемещающихся по вертикали по двум металлическим валам. Управление перемещением происходит с помощью штурвала, шестерни и линейной зубчатой передачи.
В приложенном примере вместо штурвала — рычаг, но он даёт изгиб по вертикальной оси в сторону, противоположную от места установки рычага, когда нагрузка очень большая или заготовка очень жёсткая, поэтому решено сделать вместо рычага штурвал на отдельном валу, перемещающий платформу с дрелью с помощью линейной зубчатой передачи и шестерни. Платформа на валах висит на пружинах, которые разжимаются при свирлении — кручении штурвала, и сжимаются, когда штурвал отпущен.
Вопрос: как скорость раскручивание штурвала в обратную сторону — возврат платформы пружинами до верхнего изначального положения механически сделать более тугим, чтобы он не раскручивался сам под весом платформы, и платформа не выстреливала вверх? Другими словами нужно, чтобы положение платформы по вертикали фиксировалось каждый раз, когда оператор станка перестаёт крутить штурвал опускания платформы, до момента нажатия определённой кнопки или рычага отпускания платформы в свободный обратный полёт. Как сделать механический тормоз вала вращения штурвала или хотя бы сделать его вращение более тугим при движении наверх?
2022-04-04 19_14_59-(1) Making a 6 in 1 Drill Press( Drill Guide ) Part 1 - YouTube и еще 8 страниц .png
2022-04-04 19_13_51-(1) Making a 6 in 1 Drill Press( Drill Guide ) Part 1 - YouTube и еще 8 страниц  copy.jpg
nomer144
Re: Сверлильный станок на реечно-зубчатой передаче
Сообщение setar » 19 апр 2022, 13:05
поставить ШВП или трепецивидный винт
возможно в добавок привод от шагового двигателя
Сообщение nomer144 » 16 июн 2022, 11:30
А разве валы ШВП под весом платформы с дрелью не будут раскручиваться, опуская платформу вниз?
Есть ли какие-то автоматические двигатели, подхватывающие движение кручения штурвала, и блокирующие его движение, когда вращение штурвала рукой прекращается?
nomer144
Сообщение setar » 16 июн 2022, 13:28
Будут.
Я бы вообще все делал на ШД и штурвал кнопочно/виртуальный. ШД имеют режим удержания
Сообщение 1Iltal » 10 сен 2022, 12:19
Проще и дешевле купить старый сверлильный станок типа 2М112 чем городить такую сверлилку. В сверлильном станке чугунный стол и станина, что придает жесткости станку (в отличие от фанеры) + можно сверлить с применением СОЖ. А на фанерном нельзя, так как фанера разбухнет. На станке есть регулировка оборотов (с помощью ремней) в отличии от данной самоделки.
1Iltal
Вернуться в Механика
