Программирование микроконтроллеров
Сообщение Itebis » 04 июн 2019, 14:56
Всем привет, возникла проблема с кодом. Препод злюка не хочет помогать с этим. Суть проблемы. Пишу код на микроконтроллер Atmega 32, в Atmel Studio 7.0, возникает проблема что в этом коде не работает задержка. #define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
char M, a=1, b=2;
int main(void)
while (1)
PORTA=0b00000000;
DDRA=0b11111111;
PORTB=0b00000000;
DDRB=0b11111111;
PORTC=0b00000000;
DDRC=0b11111111;
PORTA|=0b00000001;
_delay_ms(100);
PORTA|=0b00000000;
_delay_ms(300);
/*M=b;
switch (M)
case 1: ;
PORTB|=(1<<0);
_delay_ms(100);
PORTB|=(1<<0);
_delay_ms(300);
break;}
case 2: ;
PORTA|=(1<<0);
_delay_ms(100);
PORTA|=(1<<0);
_delay_ms(300);
PORTA|=(1<<0);
_delay_ms(300);
break;}
default :;
Как только убираю delay ms, программа работает и Proteus показывает как диод мигает по циклу. Мне нужно что бы диод мигал с задержкой которая указана в скобках, помогите прошуу..
Itebis
Re: Программирование микроконтроллеров
Сообщение MEXAHuK » 09 июн 2019, 13:31
Протеус симулирует работу микроконтроллера не в режиме реального времени, то есть сотни миллисекунд в программе могут растянуться на секунды-десятки секунд в Протеусе.
Если без задержек программа работает, значит скорее всего, просто надо посидеть подождать, у Протеуса внизу отображается реальное симулируемое время, прошедшее с начала запуска.
Или на время отладки уменьшить значение задержек.
Инициализацию регистров DDR, если при выполнении не меняется направление ввода/вывода, не надо производить каждый цикл программы, достаточно сделать это один раз перед началом главного программного цикла. Тоже самое и с заданием первоначального состояния портов.
MEXAHuK
прог. языки: Pascal, C, C++
ФИО: Раф Попов
Сообщение Seggio » 12 янв 2022, 12:17
Насколько помню в задержке пишут микросекунды
Seggio
Сообщение Romikgy » 12 янв 2022, 18:49
какой конкретно кусок кода по вашему должен отвечать за мигание светодиода?
Romikgy
