Не работает двигатель nema17
Re: Не работает двигатель nema17
Сообщение Начинающий » 24 окт 2021, 18:03
Учитывая то что вы писали выше скорее всего блокировка, либо что то в прошивке изменено.
1) Включаю принтер. ...
2) Прогреваю ...
3) Запускаю двигатель экструдера. Он дергается один раз и замирает. В этот момент вал прокрутить рукой не реально.
4) Если ...
То что вал не реально прокрутить руками говорит о том что прошивка подала на него усилие на удержание, потому и не реально. Впрочем это легко проверить, если ткнуть в том же репетиере кнопку с картинкой перечеркнутого мотора, после этого если со шлейфом все в порядке, мотор должен легко вращаться рукой, если не вращается, то скорее всего перепутаны провода на шлейфе, либо что то не так с прошивкой. Что то другое мне на ум не приходит :/
Принтер TevoTarantula
Прошивка Marlin 1.1.9
Слайсер Slic3r/PrusaSlicer
Пластик ABS
Начинающий
Сообщение Vovich70 » 25 окт 2021, 19:46
Ну тогда только проверять саму плату на непропай или сопли по конкретному драйверу.
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Slicer: Kisslicer Slic3r1.2.9
Filament: ABS - 1.75
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Сообщение ilalexey » 25 окт 2021, 22:05
Начинающий писал(а):Что то мне подсказывает что показометры тут не нужн
Начинающий писал(а):Мне почему то кажется
Показометры для того и нужны, чтобы не казалось.
ilalexey
