Не работает двигатель nema17
Сообщение Stormwoll » 21 окт 2021, 01:21
Доброй ночи! Собираю принтер на ардуино. ВОзник вопрос экструдером. При подключении не работает шаговик. Дергается один раз и замирает. Если подключить его к осям z/x/y, то все нормально. Драйверы менял местами. Прошивка marlin 1.1.9. В чем может быть проблема?
Stormwoll
Re: Не работает двигатель nema17
Сообщение Начинающий » 21 окт 2021, 09:05
Если пробуете на холодную его вращать, то не удивительно, т.к. в марлине стоит програмная защита, чтоб экструдер не крутился, пока температура сопла не достигнет определенного значения, попробуйте сначала нагреть сопло до 230С, после чего без пластика попробуйте управлять экструдером.
Принтер TevoTarantula
Прошивка Marlin 1.1.9
Слайсер Slic3r/PrusaSlicer
Пластик ABS
Начинающий
Сообщение Stormwoll » 21 окт 2021, 10:23
Про этот момент я знаю. На прогретом такая же ситуация.
Stormwoll
Сообщение Начинающий » 21 окт 2021, 11:41
Подключали одним и тем же шлейфом? Бывает так что на шлейфах перепутаны провода, тогда остается их просто правильно переставить.
Пластик ABS
Начинающий
Сообщение Stormwoll » 21 окт 2021, 11:59
Начинающий писал(а):Подключали одним и тем же шлейфом? Бывает так что на шлейфах перепутаны провода, тогда остается их просто правильно переставить.
Подключаю тем, что идет в комплекте. Т.е. программно не может быть ограничений? Почему на осях движок работает? Обмотки прозванивал.
Stormwoll
Сообщение Harh » 21 окт 2021, 13:14
Все-таки попробовать этот движок подключить другим шнуром и на другую ось. Т.е. если он у нас станет осью X, то при попытке "подвинуть" каретку программно, сразу станет ясно, есть проблемы с ним или нет. А дальше уже проверять, например, подключив другим шнуром.
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение Stormwoll » 21 окт 2021, 13:26
Harh писал(а):Все-таки попробовать этот движок подключить другим шнуром и на другую ось. Т.е. если он у нас станет осью X, то при попытке "подвинуть" каретку программно, сразу станет ясно, есть проблемы с ним или нет. А дальше уже проверять, например, подключив другим шнуром.
На других осях работает. Попробую на экструдер2 перекинуть.
Stormwoll
Сообщение Stormwoll » 21 окт 2021, 23:47
Один фиг не работает почему-то(((
Stormwoll
Сообщение Начинающий » 22 окт 2021, 10:54
Вы последовательность действий по шагам подробно опишите как все делаете(Включаю, грею,...), какое ПО используете для управления, может кто то и догадается в чем дело и почему не работает.
Пластик ABS
Начинающий
Сообщение Stormwoll » 22 окт 2021, 13:18
Начинающий писал(а):Вы последовательность действий по шагам подробно опишите как все делаете(Включаю, грею,...), какое ПО используете для управления, может кто то и догадается в чем дело и почему не работает.
1) Включаю принтер. Подключаюсь к нему через Repetier-Host. Прошивка Marlin 1.1.9
2) Прогреваю экструдер до 170 градусов. (Так же пробовал отключать проверку в прошивке, снижал до 10 градусов).
3) Запускаю двигатель экструдера. Он дергается один раз и замирает. В этот момент вал прокрутить рукой не реально.
4) Если подключить двигатель к любой оси, то он крутиться. Если поставить драйвер с экструдера на ось, то так же работает.
Stormwoll
Сообщение Начинающий » 22 окт 2021, 20:40
Почему до 170? Для плавки пластика минимум 210С требуется...
Пластик ABS
Начинающий
Сообщение ilalexey » 23 окт 2021, 16:19
Много слов а выхлопа ноль.
Примените показометры. Тестер там или лампочку. Нету осциллографа, прикрутите дуньку. Узнайте наглядно что у вас где и какое оно.
ilalexey
Сообщение Начинающий » 23 окт 2021, 16:43
Что то мне подсказывает что показометры тут не нужны, т.к. человек грел экструдер почему то только до 170С, когда в прошивке граничной температурой является 170-180С, если правильно помню, видимо как раз из-за этого и не крутилось. Да писали что отменяли программное ограничение, но это не факт, т.к. в данном случае проще было нормальную температуру выставить. Мне почему то кажется что тут этого будет достаточно для того чтоб мотор начал крутиться.
Пластик ABS
Начинающий
Сообщение setar » 24 окт 2021, 01:12
коллеги верно говорят - защита от холодной экструзии срабатывает
https://marlinfw.org/docs/gcode/M302.html
M302 P1 ; disable cold extrusion checking
поможет до следующей перезагрузки контроллера
Сообщение Stormwoll » 24 окт 2021, 15:47
setar писал(а):коллеги верно говорят - защита от холодной экструзии срабатывает
Грел до 210. Результат нулевой.
Stormwoll
