юзаю старую плату дискавери VL, IAR и Cubemx для конфигурации.
хочу значится написать код инициализации дисплея графического, там нужен ногодрыг.
в IAR насколько я понял чтобы подать единичку на ножку надо написать
- HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, TFT_RES_Pin, GPIO_PIN_SET);
тоесть надо указать порт GPIOC, конкретную ножку TFT_RES_Pin(название я уже задал в Cubemx) и значение GPIO_PIN_SET.
оно конечно работает... а нельзя как-то по проще?
 например не указывать каждый раз порт GPIOC, яж блин не могу их все помнить, куда какие ноги у меня выведены
ну и писать обычные 0 или 1 вместо GPIO_PIN_SET?
