Посоветуйте 3D принтер для учебного заведения
Сообщение отченаш » 03 авг 2021, 17:49
Здравствуйте. Сильно не пинайте, поставили задачу приобрести в учебное заведение 3D принтер, сам в них ни чего не понимаю, посоветуйте пожалуйста. Бюджет 40-80 т.р. Что бы работал с программой Майя, Лого миры. Помогите пожалуйста.
Что то аналогичное надо, за этот станок просят очень много.
В школу приобреталась модель Element 3D BOX (с лазерным гравером)
Быстросъемные металлические сопла
Возможность установки модуля лазерной гравировки вместо экструдера
Встроенное светодиодное освещение, четкое изображение процесса печати в ночное время
HD камера Удобно контролировать процесс печати
Подключение Wi-Fi, мониторинг и управление принтером без необходимости физического присутствия
Интеллектуальное выравнивание
Уведомления в случае разрыва прутка
Теплозащита позволяющая безопасно использовать 3д принтер.
Легкая замена прутка
Возобновление печать после перебоя электроэнергии.
Технические характеристики:
Размер (Д*Ш*В): 415*415*540 мм
Напряжение: 110/220 В
Вес: 17 кг
Дисплей: сенсорный LCD дисплей с полностью русифицированным меню.
Автоматическая калибровка: Наличие
Год выпуска: 2020
Размер камеры печати: 200 *200*300 мм
Диаметр сопла: 0.2 мм, 0.3мм , 0.4 мм, 1 мм (опционально)
Разрешение XY: 0,0128 мм • Разрешение Z: 0,0025 мм
Направляющие: линейные, металлические.
Температура экструзии: по требованию технического задания
Температура стола: по требованию технического задания
Диаметр нити: 1,75 мм
Максимальная скорость печати: 250 мм/сек.
Формат файла: STL, GCODE, JPG
Материал для печати: PLA, ABS, PHA, PETG, TPU, PA, PC
Интерфейс подключения: Wi-Fi, Ethernet, USB
Поддерживаемые форматы файлов amf для печати в соответствии ГОСТ Р 57591-2017 ч. 4
Область гравирования не более 200х200мм
Длина волны лазера 450 нм (+ 5нм/-10нм)
Поддерживаемые форматы файлов для лазерной гравировки .jpg, .png, .gif, .bmp
отченаш
Re: Посоветуйте 3D принтер для учебного заведения
Сообщение setar » 04 авг 2021, 14:35
Вам помочь определиться с ТЗ или ТЗ есть (и какого типа задание - для отсеивания конкурентов или реально необходимые параметры)?
бюджет 80тр ни при каком раскладе не покроет приобретение принтера с сменной головой с лазерной гравировкой. (голова лазера сама по себе стоит 10+к)
Принтер по описанию должен стоить от 300тр до 1млн
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и гости: 5
