Принтер для корпусов :)
Сообщение oxid » 28 май 2021, 16:19
Привет!
Помогите выбрать принтер с поддержкой правильынх филаментов. Я пока что в печати нуб, так что ищу что-то, что заработает почти из коробки (хотя готов и допилить).
Задача следующая - печатать корпуса для устройств, точность желательно 0.1 - 0.2мм. Внешне будет прямоугольная коробка с несколькими петлями для крепления на ремень (пока не точно). Еще очень хочется сделать корпус матово-прозрачным, видеть содержимое не очень важно, но нужно чтобы было видно внутреннюю led подстветку. Хочется конечно чтобы было максимально прозрачно. Корпуса планируются быть влагозащищенными, это конечно не только про принтер. Но видел в инете детали которые пропускали воду (после печати оставались какие-то отверстия или расслоения), это наверное пробелма и в моделях и в пластике. Сам пластик должен быть предназначен для уличного использования, не разрушаться от УФ, воды (дождевой, пресной) и быть достаточно устойчив к падениям с высоты человесческого роста, ударам, царапинам. Толщина стенок до 3мм. Т.е ищу что-то достаточно упругое. Одновременно если будет легким - вообще огонь.
Это про то что снаружи ;) Внутри будут "крепления" для плат и батареек, они будут к корпусу цепляться защелками (по крайней мере такова задумка). Соотвественно пластик для внутренней части должен быть достаточно гибким чтобы защелки не отламывались. И принтер должен быть мочь такие мелкие детали (замок защелки прмиерно цилиндр диаметром 2 мм) печатать. Пластик для внутренних деталей и внешних может быть разным..
Есть мысль что подойдет какой-то один пластик, а динамичность и гибкость будут зависеть от заполнения.
Сам думаю про нейлон и petg. Бюджет - вокруг 30к +-.
Принтер присмотрел такой -
https://pokupki.market.yandex.ru/produc ... nWF1RFQ%2C
Смотрел на то какие пластики поддерживает и отзывы.
oxid
прог. языки: C, Perl, Java
ФИО: Денис
Re: Принтер для корпусов :)
Сообщение Myp » 29 май 2021, 15:21
petg вероятно подойдёт и его поддерживает любой принтер.
Точность 0.1 это предел для технологии и любого принтера, неважно что пишут в характеристиках, большинство не дотягивают.
влагозащита зависит от типа пластика и параметров печати, petg в целом неплох для целей герметичности.
летающий медведь... ну я бы посоветовал что-то ещё поискать за эту сумму.
Сообщение oxid » 29 май 2021, 18:06
А что искать, на что смотреть? Какие характеристики?
oxid
ФИО: Денис
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 9
